Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Panasonic PT-AX 100 (1280x720) pour 1 699 €
si depuis 500 heures .) mais je continue jusqu à crise cardiaque de la lampe
- pecos
- Inscription Forum: 01 Déc 2006 16:26
bon au final j'ai quand meme changé la lampe à 2600 heures, elle était encore bonne mais au niveau luminosité c'était plus trop çà ...
j'avais aussi des fluctuations comme au tout début. J ai eu en fait il y a peu de temps ce message en rouge d alerte et le voyant lamp sur le projo qui restait en rouge ... vu que j'ai lu que lorsque l ampoule pète çà peut abimer le projo, j'ai préféré abréger ses souffrances
avec nouveau filtre et nouvelle ampoule c'est reparti ! et sans fluctuations ... ouaip le coup de laver le filtre est VRAIMENT important ...
sinon je vais changer pour un 200 (dès que la tune rentre) car j'ai les panneaux lcd un peu grillés sur les cotés gauche et droite du à une utilisation 4:3 durant quasi la totalité de vie du projo (j'aimais bien avoir une grande image 4:3 et une image 16:9 plus petite) .. là avec blue-ray and co j'ai enfin décidé il y a quelques mois de l'utiliser normalement en 16:9 et j'ai des deux bandes un peu plus noires a gauche et a droite ... pas gênant en soi, mais quand on le sait, on ne voit plus que çà ...
sinon l'ancienne ampoule était un peu bleutée ... je pense que c'est venu avec le temps ...
- pecos
Dommage d'avoir racheter une lampe a la place d'un nouveau VP si les panneaux LCD sont marqués ; OK c'est pas le même prix et puis elle est adaptable sur le 200 il me semble.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
oui je sais, mais la lampe de rechange était déjà achetée avant de constater le truc des panneaux ...
et oui effectivement c est la meme que sur le 200, donc çà m'en fera tjs une de secours ...
là je vais différer cet achat, car je peux avoir des super prix sur des hp triangle et après écoute (modèle stella) je suis tombé sur le cul ...
- pecos
Hier soir visionnage de HOME sur France 2 et PAF !! ma maison a été foudroyé pendant un orage. Donc tout le materiel HC s'est coupé et notamment le VP .
forcément je n'ai pas eu le cycle de refroidissement du VP.
Grosse angoisse et puis finalement en cette fin d'après midi j'ai rebranché le tout et soulagement car je n'ai aucun dommage.
- Laurent.Dy6
Hello,
il y a quelques temps j'ai changé la lampe de mon pana et tout s'est bien passé comme je l'avais déjà écrit.
Mais depuis ce changement une bande rouge (rose) en haut et une bande bleue en bas sont apparues. Ca a sûrement un nom, mais comme je suis pas très technique je ne le connais pas !
Y a rien dans la notice du VP qui parle de ça et je trouve pas en faisant une recherche ! Quelu'un saurait-il de quoi il s'agit et si je peux m'en débarrasser ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- jo_62
- Inscription Forum: 30 Déc 2006 13:18
Bonjour cela ressemble a un integrateur deregle .
Lampe complete ou remplacement du bulbe ?
Si deuxieme solution voir si bulbe bien remonte sinon il faut ouvrir appareil et reglage du "verre" integrateur.
Bon week end Stéphane.
PS: a essaye en premier temps enlever la lampe et la remettre au cas ou.....
- stéphane SAV
- Inscription Forum: 12 Mai 2005 20:30
Bonjour, merci pour ta réponse !
Je vais essayer de défaire la lampe et la remettre !
Sinon j'ai changé la lampe complète !
C'est quoi un intégrateur ? Et ça peut se dérégler rien qu'en changeant la lampe, alors que tout allait bien juste avant ?
- jo_62
laurent Dd a écrit:Hier soir visionnage de HOME sur France 2 et PAF !! ma maison a été foudroyé pendant un orage. Donc tout le materiel HC s'est coupé et notamment le VP .
laisse passer l 'ORAGE la prochaine fois sa va griller le projo
- cricri67
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 1:01
stéphane SAV a écrit:PS: a essaye en premier temps enlever la lampe et la remettre au cas ou.....
Bon ben çan'a rien changé, si c'est peut-être pire !
J'vais laisser comme ça voir si ça évolue, comme c'est vraiment en haut et en bas ça gêne pas lors d'un visionnage de film... pour la tv c'est pas génant !
Merci !
- jo_62
bebel a écrit:Après correction:
Gamma Haut = -1
Gamma Bas = -2
Contraste Bleu = -3
Luminosité Rouge = +1
Hello, Voici mes parametres que j'ai fait à l'oeil pour un rendu naturel dans l'obscurité avec le ptax100e :
Calibration ptax 100e :
Picture mode : vidéo
Contrast :+2
Brightness : +1
Sharpness : +10
Dynamic iris : on
Light Harmonizer : auto
Contrast R : +2
Contrast G : -2
Brightness R : +1
Ca rend vraiment bien, je vais essayer avec tes réglages pour comparer.
Sinon, si quelqu'un a trouvé un réglage encore mieux,, merci de passer les configs
- bonzai2007
- Inscription Forum: 28 Juil 2009 17:53
mes valeurs en mode cinéma 1 lampe en éco: base écran 2M
Mode cinéma 1 avec mode eco :
Contraste -2
Luminosité -12
teinte 0
couleur 0
détail +5
couleur température 0
Iris Dynamique sur OFF (j'y suis trop sensible)
Menu avancé :
Tous les gammas à zéro
Contraste Rouge +5
contraste vert +3
contraste bleu +5
Luminosité Rouge +8
luminosité vert +7
Luminosité Bleu +10
Contraste -2
Luminosité -12
teinte 0
couleur 0
détail +5
Menu avancé :
Contraste Rouge +5
contraste vert +3
contraste bleu +5
Luminosité Rouge +8
luminosité vert +7
Luminosité Bleu +10
- Laurent.Dy6
Je possède le ptax100 et il commence à tomber malade: lorsque je l'allume il s'éteint au bout d'une minute, ensuite obligé d'attendre que monsieur refroidisse et obligation de le couper à l'arrière on/off/on avant de pouvoir le rallumer avec la telecommande, et après il fonctionne sans aucun soucis. En plus je suis bien embèté je l'ai acheter le 16/07/07 donc ça va pas le faire pour la garantie. Est ce que l'un d'entre vous pourrais me donner le numéro du sav svp je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Au fait la lampe à 580h pour info
- Aenarian
- Inscription Forum: 11 Juil 2007 20:19
