Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: warmdigit et 3 invités
[DIY] pieds d'enceintes inspiration SonusFaber - bcp d'photo
Message » 20 Juil 2009 14:19
pour le reglage de plongé sous table, j avais vu un truc tout con dans idée defonceuse (un simple system vis/ecrou sui prend appuis sur la defonceuse)
MetoSS
Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
Message » 20 Juil 2009 14:24
Salut Metoss,
l'idéal est de régler la défonceuse à l'extérieur de la table quelque soit le moyen
Shitopicker
Inscription Forum: 01 Déc 2007 13:16
Message » 20 Juil 2009 14:28
certe, mais c est pas toujours evident (ca depend de comment elle est "montée" sous table) :mdr:
MetoSS
Message » 20 Juil 2009 14:30
:mdr: :mdr:
Attention, mettre un boitier de sécurité qui n'autorise plus l'alimentation de la défonceuse en cas de coupure de courant... veillez toujours à la sécurité !!!!
Shitopicker
Message » 20 Juil 2009 14:52
... j'ai pas bien compris la, si ya plus de courant , la defonceuse ne fonctionnera plus de toute facon.
ce qu il faut c est un coupe circuit pour pouvoir la manipuler. :wink:
MetoSS
Message » 20 Juil 2009 14:53
En cas de réenclenchement du courant, la défonceuse reste éteinte
Shitopicker
Message » 20 Juil 2009 14:55
tiens au passage, auriez vous des conseils pour un pistolet a peinture qui aille bien aussi pour le vernis
apres une petite recherche je suis tombé sur des choses de ce genre : http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=121169
MetoSS
Message » 20 Juil 2009 14:56
Shitopicker a écrit:En cas de réenclenchement du courant, la défonceuse reste éteinte
ok je vois, ya effectivement des bloc interrupteur qui passe en off lors des coupure de courant.
MetoSS
Message » 20 Juil 2009 16:12
c'est effectivement un bon tuto pour peindre au pistolet haute pression, et comme précisé, il faut bien tout protéger du fait du brouillard généré par la station.
En ce qui me concerne, j'utilise un pistolet basse pression earlex 3900 pour un investissement moindre et une qualité de finition somme toute correcte. Mais bon, c'est comme pour tout, il faut trouver le coup de main et ne pas hésiter à jouer de la cale à poncer en ce qui concerne la qualité de finition du support...bon courage.
Icelade
Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Message » 20 Juil 2009 16:29
si ya poncage puis lustrage, finalement autant faire ca au pinceau / rouleau ?!
c est jusque que les couches doivent etre plus fine avec un pistolet, et c est plus pratiquepour les grande surfaces (plus regulier et plus rapide)
MetoSS
Message » 20 Juil 2009 17:15
Shitopicker a écrit:Salut Krapo :wink:
Salut copain boiseux :wink:
Tout à fait d'accord sur les fraises à roulement, elles ont une durée de vie limitée et il ne faut surtout pas travailler avec des fraises non affutées (c'est valable avec tous les outils tranchants ou coupants). Mais n'exagérons pas, on pourra faire affuter une fraise une ou deux fois avant de la jeter. Ca donne pas mal de feuillures de hp avant de la bazarder :wink: .
Pour le sable ça n'est pas trop compliqué. Il faut juste que le sac ne soit pas en plastique trop épais (pour bien coller à la forme). Tu peux utiliser n'importe quel sable, par nécessairement la qualité ultra fine pour les moulages.
Niko
Krapo
Inscription Forum: 19 Juin 2003 23:10
Message » 20 Juil 2009 17:36
ok merci :wink:
avec un vieux drap ca peut le faire aussi je pense. car un sac plastique de cette taille assez fin, je vais non seulement pas les trouver a l'unité et j'ai pas non plus envie de l'éventrer et avoir du sable partout :mdr:
MetoSS
Message » 20 Juil 2009 19:05
Il est évident que je n'ai pas forcément le même regard... rien ne vaut une vidéo, c'est la méthode que j'utilise pour les filets et un outil mal affuté ne pardonne pas...
Le support est facile à fabriquer, d'autre part ces filets permettent de masquer les champs... ne vous occupez pas du support du corps de la guitare ( celui-ci est indispensable dans ce cas car la table d'harmonie est également bombée )
Shitopicker
Message » 21 Juil 2009 8:27
Super ingénieux :wink:
Krapo
Message » 21 Juil 2009 8:52
super cet outil
et le site aussi, c est appréciable d avoir des video d'utilisation du produit.
MetoSS
Retourner vers Meubles et Menuiserie
