salut à tous je possède cet écran en 42" depuis 1 semaine et je suis assez content. juste 1 détail qui me dérange un peu voila je suis connecté en HD par numericable et je constate des sortes de halos autour des personnages en mouvement alors que le mode 100hz et activé.
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: John Kreese et 85 invités
Ca vient du HD DNM, qui fluidife les saccades en "découpant" les éléments animés des éléments fixes. Ce découpage créé des halos.
Ca peut grandement se réduire avec des réglages pointus. Sinon, tu le désactives... Mais tu retrouveras les saccades d'origine.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
OK. De genre de réglages pointus tu parles? donnes les moi si tu les connais stp
- fx57
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 21:09
Pas trop forcer sur la netteté ou le contraste, éviter les corrections de bruit et autres...
Je n'ai plus mes réglages en tête.
tu as mis ton lcd a jour? tu as vu des différences sur l'image??
- fx57
J'ai fait une mise à jour. Ca n'a rien changé...
ok. je la télécharge je vais la faire quand même. par contre si toi et un autre utilisateur peux me donner des réglages optimal je suis preneur
- fx57
Je les avais posté sur le forum, mais j'ai un peu la flemme de retrouver le lien!
Et comme je ne suis pas chez moi, je ne peux pas te les donner.
Cela dit, les réglages, c'est un peu personnel.
A toi de voir.
Perso, je ne pousse pas trop la netteté (3 maxi) car sinon, ça créé du double contour.
Je pousse un peu la luminosité pour déboucher les noirs. Je réduis un peu le contraste pour ne pas cramer les blancs...
A toi de voir.
merci bcp.
contraste : 90
lumière : 48
couleur : 55
définition : 2
bruit : arrêt
teinte : normal
hd nm : minimum
100hz : marche
définition avancée : arrêt
contraste dyn. : minimum
retro. dynamique : optimal
antrefact : marche
couleur renforcé : marche
contraste : 90
lumière : 48
couleur : 55
définition : 2
bruit : arrêt
teinte : normal
hd nm : minimum
100hz : marche
antrefact : marche
- fx57
De mémoire, contraste à moins de 70 et luminosité à 56.
Définition : j'étais à 2 au départ et avec la HD, je pousse à 3 sans souci. A 4, ça commence à être granuleux et à créer du double contour.
HD DNM : maxi! Mais tu as raison de le mettre au mini. Ca éliminera presque tous les halos, en conséquence d'un retour des saccades.
Définition avancée : marche.
Bruit : arrêt
Rétro dynamique : ARRET. Sinon, ça créé du pompage!
Contraste dynmaique : medium je crois
Couleur et définition renforcée : ON
Bruit : arrêt
ok je vais tester tes reglages. merci allé ciao
- fx57
fafa a écrit:De mémoire, contraste à moins de 70 et luminosité à 56.
Bruit : arrêt
Salut fafa
Tes paramètres semblent plus être calibrés pour les blu-ray, voire TV HD, que pour les sources SD ?
En effet, avec une source SD, perso impossible de me passer réducteur de bloc mpeg + éventuellement du DNR...
Par contre, il me semble que certains de tes paramètres ne sont plus tout à fait "d'actualité" sur la gamme 2009: par exemple, le rétro éclairage dynamique ne modifie plus de manière brutale (= perceptible = vraiment dérangeant) la luminosité. C'est beaucoup plus progressif et presque imperceptible
Pour le contraste dynamique, ça ne bouche pas tes noirs ??
Les couleurs renforcées ne les rendent pas flashy ?
- FredfBe
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 11:56
Ouaip!Tes paramètres semblent plus être calibrés pour les blu-ray, voire TV HD, que pour les sources SD ?
Je regarde très peu la TV et uniquement en HD!
Pas encore testé sur la série 04. Je le ferai bientôt.Par contre, il me semble que certains de tes paramètres ne sont plus tout à fait "d'actualité" sur la gamme 2009: par exemple, le rétro éclairage dynamique ne modifie plus de manière brutale (= perceptible = vraiment dérangeant) la luminosité. C'est beaucoup plus progressif et presque imperceptible
Mais j'ai de gros doutes, dans la mesure où le rétroéclairage est toujours fait par des néons.
Le fait que ce soit progressif indique donc que c'est lent? Très peu pour moi.
Il ne me semble pas. Mais comme je n'ai pas la TV sous les yeux, je te donne mes réglages pour mémoire.Pour le contraste dynamique, ça ne bouche pas tes noirs ??
Peut-être que j'ai justement compensé en augmentant la luminosité.
Cela dit, s'il s'agit vraiment que d'un réglage de contraste, il n'y a pas de raison que ça touche aux noirs, mais seulement aux blancs.
J'ai mis un réglage de couleurs pas trop élevés.Les couleurs renforcées ne les rendent pas flashy ?
