Si j'ai bien compris, à une impulsion de signal fourni en entrée de l'ampli doit correspondre une certaine accélération de la membrane.
Tu calcule (Accélération théorique - Accélération réelle) et tu sais alors quelle tension tu dois appliquer pour corriger l'erreur, car tu connais la liaison entre tension et accélération.
Maintenant, comment détermines-tu quelle est l'accélération théorique à atteindre pour une certaine valeur de tension en entrée d'ampli ?
Et combien de dB ta régul ajoute-t-elle en entrée d'ampli ? En gros il s'agit d'un système de correction audio, d'un équaliseur automatique ?
Très interressant
Xavier
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Le tuto ! Les schémas ! Les mesures ! (Manifestation pacifique et enthousiaste)
- Boboak
- Inscription Forum: 10 Aoû 2007 14:50
En voilà un projet intéressant et original !
- Kro
- Denis31
- Pro-Fabricant
Ça me rappel ça : http://www.danmarx.org/audioinnovation/servosub.html
Je suis curieux de voir la(les) solution(s) adoptée(s) ?
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
Ca ne se fait pas de mettre l'eau à la bouche des lecteurs comme ça!
Quel modèle d'accéléromètre as-tu utilisé et où l'as-tu trouvé? Quel taux de contre-réaction as-tu pu appliquer? Quels sont les gains au niveau de la distorsion?
- JbM
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 2:00
Subwoofer Asservi
Comme le disait Zorb , Audio innovation met l'eau à la bouche avec un projet incomplet avec un accéléromètre ACH-O1 , cher et difficile à trouver. Analogue Device , fabricant d'accéléromètre fournit peu de détails également. peu d'exemples aboutis sur le sujet.
Ici un exemple d'asservissement en vitesse. Un peu lourd mais fiable car le monsieur est une pointure.
http://www.delapucealoreille.com/
Elektor a fourni un schéma d'asservissement sur le cache bobine par piezo çà fonctionne , un foromeur l'a fait , mais tributaire du choix du piezo. trop lourd pour mettre les images , par MP pour ceux qui le souhaitent.
Puis sur ce forum on en en parle un peu mais rien de fini non plus..
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
donc bravo ,et je suis comme les autres copains, impatient de voir schémas et éventuellement mesures. d'autant que je possède la même paire de boomers.
- papacool
- Inscription Forum: 18 Fév 2003 17:32
papacool a écrit:Bonsoir,
Tiendé, c'est la pour les curieux : http://www.mediafire.com/?sharekey=be0f ... f6e8ebb871
- zorb
Encore de la lecture sur le sujet , mais pas vraiment de solutions toutes faites..
http://cyrille.pinton.free.fr/electroac ... vissement/.
En tout cas None82 , si tu es prêt a partager ton schéma , je crois que tu vas faire plaisir à pas mal de monde , moi le premier.
- papacool
Salut à tous,
pas de problème avec cet ampli qui est totalement protégé et dispose d'un limiteur interne.Il est aussi ultra silencieux et on en trouve à 300€ sur le net, ça fait pas cher le watt ! Mais c'est sûr qu'il y a de nombreuses autres solutions. J'ai surtout évité d'utiliser un ampli en classe D (sortie PWM) car c'est trop limité en bande passante. La classe D c'est bien si on cherche du rendement (ou si on veut pas que ça chauffe) mais c'est tout. Les fabricants utilisent dans les Subwoofer amplifiés des amplis en classe D uniquement pour des questions d'économie et de rendement, pas pour les performances qui restent largement en dessous d'un ampli linéaire.
L'accéléromètre, c'est un ACH 01 de Measurement Specialties que l'on trouve chez Digi-Key à 30€(ref: MSP1002 ND). Avec les frais de port et la taxe de douane j'ai payé 100€ pour deux exemplaires. Il est un peu gros mais sur le boomer GTI 15W c'est pas un problème. Il fonctionne très bien et sa fréquence de résonance est à 1000Hz ce qui est largement à l'extérieur de la bande passante du subwoofer.
Attention toutefois à ceux qui voudraient se lancer dans une réalisation similaire. La mise au point nécessite un minimum de matos : oscilloscope deux voies et géné BF vrais sinus, qui descend à 10Hz ! à suivre ...
- none82
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 9:17
bien ils nous tarde de voir ces schémas
- aldo
- Pro-Fabricant
- none82
c'est allucinant reste plus qu'a faire un systém d'auto calibration a la velodyne pour être au top
- aldo
- Pro-Fabricant
Subwoofer asservi
Cest vrai que les courbes d'amélioration dans le grave ressemblent a celle du pseudo montage décrit dans audio innovation. Au niveau distorsion çà donne quoi ?
- papacool
Au niveau distorsion, compte tenu du gain de boucle très élevé de l'asservissement, dans la bande passante elle est quasiment inexistante tant que l'on reste à une puissance acceptable pour l'ampli. Elle commence à devenir mesurable en dessous de 17 Hz. A cette fréquence les mouvements du HP sont très importants et l'ampli est un peu en limite de courant. Mais ça reste raisonnable. Avec un ampli + puissant on descendrait plus bas sans distorsion mais on mettrait en danger le HP.
- none82
