LaurentG a écrit:Le reset, c'est bien le petit trou à côté du port USB sur le côté ?
Oui, c'est ça !
Maintenant que ton wdtv est bloqué, quand tu remets une clé avec un fw, il essaye quand même de faire la mise à jour ou pas du tout ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, darnak, malicorne, ornicar et 165 invités
BmD_Online a écrit:@lilibabe, en réponse à ton commentaire sur wdtvforum "tu ne sais pas quoi faire de plus dans ton OSD"...
Je trouve que les icones de la section setup se ressemblent un peu trop l'un, l'autre.
Entre photo settings / video settings / audio/video settings y'a trop de ressemblance. En passant vite, on s'y perd.
lilibabe a écrit:LaurentG a écrit:Le reset, c'est bien le petit trou à côté du port USB sur le côté ?
Oui, c'est ça !
0.5.1
* emergency flash upgrade/freeze recovery now added
* requires a full firmware image called emergency-wdtv.bin and
a file called emergency-flash on the root of a device at boot
BmD_Online a écrit:Je suis en train de tester un montage sur usb du répertoire cache. Ca ne semble pas ralentir les accès.
Akeron2K a écrit:LaurentG,
C'était une modif d'un firmware de WDLXTV ? Je pense me souvenir que B-rad avait mis un petit script qui permettait de lancer une mise à jour de détresse au cas où... Tu dois mettre cela sur une clée avec un nom spécial. Et si l'erreur se passe après ce script, il se peut que tu puisses utiliser cette fonction pour relancer un flash avec un autre firmware.
Sur le site de B-rad:
- Code: Tout sélectionner
0.5.1
J'espère que ça peut t'aider!
Gerhard
July 6th, 2009 04:24
what is the emergency-flash file? an empty file with this name or what? please help. my wdtv won’t boot. I only see the wd logo and that’s it.
<<< edit: have you tried log-saver? It will copy your system logs to the device that it exists on and you should be able to get some idea of whats wrong. If you do need to use emergency flash, emergency-wdtv.bin must be either an official WD firmware release or a wdlxtv firmware image, anything else can put your wdtv in a worse state than it already is. Good luck getting your wdtv back in order, if you need extra help wdtvforum is a good place to ask. –b-rad >>>
Akeron2K a écrit:Il m'est arrivé qu'un flash ne démarre pas à partir d'une clée USB. t'as essayé à partir un disque dur USB?
Akeron2K a écrit:Hummm... t'as mis dans emergency-flash un version de firmware beaucoup plus récente que le WDLXTV que t'as modifié? Par exemple, 2.00.000 (je me rappelle plus du format exact) ? la valeur n'est pas important car cela devrait être remis à la bonne valeur fois l'autre firmware flashé...
Mais, effectivement, si tu ne vois pas d'activité sur ta clée, c'est que le freeze apparaît dès le début du boot... Vais chercher un peu.. désolé.
rouroy a écrit:salut laurentG,
j'ai eu moi aussi ce problème il y a 2-3 mois, le wdtv bloqué sur le logo au démarrage suite à l'installation de je sais plus quelle version du firmware wdxltv. après de nombreux posts sur les divers forums anglais/francais et d'innombrables tentatives infructueuses pour m'en sortir j'ai du me résigner. Par chance, j'avais acheté le wdtv chez vandenborre (équivalent belge du darty francais) et la il me l'on échangé direct sans souci; j'ai juste fait l'ignorant en disant que je me suis retrouvé bloqué sur le logo wdtv comme ca du jour au lendemain. J'ai pas voulu tenter la solution de passer via le cable série car c'est assez chaud pour ouvrir le wdtv (j'avais quand même essayé), j'avais peur d'abimer les pattes en plastiques à l'intérieur du boitier et de voir filer ma garantie, surtout que je pouvais échanger mon boiter au magasin.
je te conseille donc de te renseigner là ou tu as acheter ton wdtv pour savoir si il procèdent à un échange en cas de souci avec la bête, c'est tellement plus facile que risquer de l'abimer et perdre la garantie en chipotant dans ces entrailles.......
