Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, madbelgium, minifrix et 71 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Message » 15 Juil 2009 1:07
Comme je viens de le dire, seul l'HDMI 1.3 peux laisser passer le son HD ( Dolby True HD ou DTS Master Audio ), mais j'attend la confirmation pour le WD ( voir mon post ci-dessus).
Après plusieurs rip de BR réalisés avec l'outil magique Tsmuxer, je confirme que le WDTV ne sait pas transmettre les flux HD tel quel à un ampli ad hoc. Sachant celà, j'ai prix l'habitude quand je rip de cocher la case "downconvert DTS-HD/True-HD to DTS/AC-3" histoire d'avoir des fichiers "moins" gros au final.
Sinon, je te confirme celà demain soir, mais il me semble dans mes 1er essais où je ne cochais pas cette petite case que le WDTV sait quand même transmettre le "core" (le signal DTS SD) du signal DTS-HD à un ampli (via HDMI ou optique/coax) pour pouvoir le lire mais pas le Dolby True-HD par contre.
bah j'utilise dvd fab platinum et il me sort que les piste audio sont en ac-3 truel ou en ac-3/2 ,le son passe par l'optique donc ce n'est pa lié au hdmi...
Comme je l'ai déjà dit dans ce forum, DVD platinium n'est pas encore tout à fait au point pour le rip de BR. La seule méthode viable (à ma connaissance) pour l'instant est la combo AnyDVD-HD/Tsmuxer ou Clown-BD qui est une GUI de Tsmuxer très bien faite.
pouspous
Inscription Forum: 19 Juil 2002 10:13
Message » 15 Juil 2009 9:26
Merci beaucoup pour tes précisions, cela confirme mes idées et va bien m'aider dans mon choix ( et celui des films que je vais lire !! ) :wink:
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 15 Juil 2009 9:49
Ekimoze a écrit:Salut ^^
J'ai 2 disques dur externes Toshiba 2,5" dans des boitiers externes auto alimentés. Aucun des 2 n'est reconnu par le WDTV :(
Qqn a une solution svp ?
J'ai déja essayé de les formater en ntfs 64ko mais ca n'a rien changé.
Il faudrait que tu testes avec une clef USB simple pour voir si cela ne vient pas de ton WD ... si ça marche ben c'est peut être tes boitiers externes qui ne sont pas compatibles ... ce qui serait de mémoire une première car je n'ai pas le souvenir que quelqu'un ait eu des problèmes de non compatibilité jusqu'à présent mais bon cela ne veux pas dire que ce n'est pas possible.
C'est quoi la marque de tes boitiers externes ?
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 15 Juil 2009 10:11
@ marinero: je viens de tester. Le WD lit directement les fichiers .M4V.
CyberJojo
Inscription Forum: 10 Juil 2009 11:32
Message » 15 Juil 2009 14:53
je pense que l'encodage avait merdé; sinon, j'ai refait un test en remuxant avec toolnix et la, ça marche nickel; merci bien jojo..................
marinero
Inscription Forum: 27 Juil 2006 19:52
Message » 15 Juil 2009 17:08
Bonjour à tous, bon ça y ai, j'ai été acheter la ( petite ) bête ce matin...
Donc :
- Montage d'un vieux disque dur 40go dans un petit boitier 2,5"
- Transfert de 4 films : 2 MKV 1080P, 1 MKV 720P et 1 ISO 720P
- Branchement sur mon Home-Cinéma en HDMI.
Résultat :
- Les 4 films sont tous présents dans le répertoire ( Watchmen, Mesrine 1&2, Secret Défense )
- La lecture des 4 films ne pose aucun problème, les bandes son sont toutes en DTS ( dont un double DTS anglais/ DD Français ) et aucun problème, le DTS est parfaitement décodé par mon ampli ( affichage DTS ou Dolby Digital ).
Pas de problème d'image, je n'ai pas retaillé la prise HDMI pour l'instant.
J'ai le firmware suivant : 1.02.01
J'utilise un projecteur HD Ready 720p Optoma HD 72i
Je vous tiendrais au courant au fur et à mesure car je n'ai regardé que quelques minutes de chaque film, les "problèmes" apparaissant souvent après 10/15min.....
Pour le firmware, il semble que ce ne soit pas le tout premier, quelqu'un peut confirmer ? Sinon, je ne pense pas en installer un autre tant que ça marche bien. Je verrais comment tourne les RIP de Blu-Ray dans quelques jours...
agassi
Message » 15 Juil 2009 17:49
agassi a écrit:C'est quoi ton AC-3 Truel ? Tu veux dire True HD ?
Par contre, avec un câble optique, aucune chance de lire un son HD.... :wink:
Salut andré ! Qu est ce que tu entends par là quand tus dis qu'il y n'y a aucune chance de faire passer du son HD par le cable optique?? merci :wink:
bbd24
Inscription Forum: 15 Juil 2009 17:42
Message » 15 Juil 2009 18:07
Et bien en fait, la prise optique ne dispose pas des caractéristiques nécessaires en terme de débit ( entre autre ) pour faire transiter un flux audio haute définition, donc aucune chance de voir apparaître Dolby True HD ou DTS Master Audio avec la seule prise optique.
Je ne fait que répéter ce que j'ai lu dans la presse spécialisée et dans les forums, mais pour avoir testé ( au cas où ), ça ne fonctionne pas ( en tout cas, pas chez moi ) !!! Par contre, en fonction du lecteur et de l'ampli, le DTS "core" est présent dans le DTS HD-MA, donc il est possible qu'en optique tu voies apparaitre DTS sur ton ampli...Pour le Dolby True HD, je ne sais pas...
Donc, pour les flux audio HD, seule l'HDMI 1.3 peut le faire, car même l'HDMI 1.2 ne suffit pas ( elle permet par contre de véhiculer l'image HD 1080P ).
Voilà !!!!
agassi
Message » 15 Juil 2009 18:26
oki merci ;) faut que je teste pour voir quand meme . et tu ressen vraiment la difference entre de l'audio ( dts ,dd) et la meme chose mais en Hd ?? Car ca fait 6 mois env que j ai mon wd hd et mon ampli yamaha hdmi et tout le tralala mais pas Hd alors ca m embeterrai de changer tout de suite sachant que dans pas longtemps on va nous sotir du hdmi sans fil...
bbd24
Message » 15 Juil 2009 19:07
Disons que la différence sur certains films est quand même...ENORME !!!!! Mais pas autant marqué qu'entre le dolby stéréro et le dolby digital. Tout dépend du matériel audio ( ampli et enceintes ) que tu utilise avec...
Tout changer pour le son HD, pas très intéressant...Investit dans une DUNE HD BASE 2.0 ou Pop Corn C200, belles machines qui lisent l'audio HD...Et qui me tentent beaucoup !!!! Mais je n'ai mon WD TV que depuis aujourd'hui, donc je vais bien le tester avant..... :wink:
agassi
Message » 15 Juil 2009 19:13
merci pour la reponse sympa !
bbd24
Message » 15 Juil 2009 20:46
bonsoir,
j'ai essayé de trouver la réponse à ma question, mais je me noies dans toutes les infos qu'il y a...(en plus avec des explications, qui sont pour moi du chinois :o )...
Donc je m'autorise à poser ma question en espérant de froisser personne.
j'ai un soucis avec WD Hd (malgré la mises à jour), lorsque je commence à lire un film, je n'ai pas de son. Donc je l'éteinds et le rallume et là impecc....mais le pire, c'est pour certain film (divx) il y a un décalage de qqes "secondes" avec le son et l'image.
eclairez moi :idee: de manière simple car je suis néophite
par avance merci
b_9
brouzouf_9
Inscription Forum: 15 Juil 2009 18:29
Message » 16 Juil 2009 1:23
Bonsoir tout le monde,
Après avoir parcouru rapidement les 121 + 118 pages du forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ceci:
J'ai un maxtor basic 1To sur le wd tv. Quand tous les 2 sont allumés et que je ne regarde rien, le DD se met en veille, le problème est que je ne peux plus lire sur le DD, donc je suis obligé de débrancher et de rallumer le DD pour que le WD tv le reconnaisse;
Je voudrais savoir si cela est normal et si le problème intervient avec tous les DD qui se mettent en veille.
J'ai le firmwire 1.01
Je vous remercie par avance de bien vouloir m'éclairer sur ce problème
sauvageon
Inscription Forum: 26 Juin 2008 18:57
Message » 16 Juil 2009 9:18
brouzouf_9 a écrit:.mais le pire, c'est pour certain film (divx) il y a un décalage de qqes "secondes" avec le son et l'image.
par avance merci
b_9
Hello,
Si tu n'as pas fais de maj de firmware tu peux toujours essayé car il y a de nombreux bugs corrigés.
Le firmaware actuel est le 1.02.07 (voir p1 du topic).
Enfin si le problème persiste j'aurais tendance à dire que cela vient de tes divx (les a tu testé sur un PC ?), au pire tu as le retour en magasin pour un échange standard.
wilda
Message » 16 Juil 2009 9:21
sauvageon a écrit:Bonsoir tout le monde,
Hello,
Tu peux déjà passer en firmware 1.02_07 car la gestion des DD est améliorée.
Sinon à priori le problème viendrait plus de ton boitier qui héberge ton DD qui se me en veille un peu trop "importante" :o.
stef
wilda
