Et la S5000 , tu peux pas régler le volume avec ?
Si oui, tu pourrais dans ce cas attaquer directement un bloc de puissance avec ta platine, style sherbourn , rotel ou autres
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, brucast, CCola, Fafa, JL34, ludo9159, NATEUX, Romlag, sergeh, zalem et 168 invités
HK-AVR7000 AU GOUT 2009...(Double 7000 sur Br Sony S5000!!)
- vink_84
- Inscription Forum: 31 Juil 2007 12:59
vink_84 a écrit:Et la S5000 , tu peux pas régler le volume avec ?
Heu..... Non!!
Elle fait "plein de chose", mais pas de réglage volume
- sedric
- Inscription Forum: 16 Aoû 2008 14:41
Ha ce prix , c'est limite honteux
Faut que tu partes avec des câbles Y derrière ta platine, mais c'est un peux le chantier ce que tu veux faire la .
- vink_84
vink_84 a écrit:Ha ce prix , c'est limite honteux
J'ai pensé aux cables "Y" .....
Mais.....
Cela voudrais dire, que.... je devrai monter le son sur les "deux" AVR7000 .....
Et .... Heu ..... Oui, finalement je crois que "c'est le chantier"
- sedric
Ha oui j'avais oublié le volume
Je vois pas ce que tu pourrais faire désolé
- vink_84
Il faudra choisir entre biamplifier la centrale ou les 2 avants... Je vois pas d' autres solutions non plus avec 2 HK7000. Faut que tu te trouves un petit ampli d'une ancienne generation, donc pas trop cher, qui pourrait faire le relais entre ton lecteur qui décode et tes 2 7000 qui amplifient. Y a prêtre un 863 qui traine dans la chambre non ??!
- asgard019
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 11:43
asgard019 a écrit:Il faudra choisir entre biamplifier la centrale ou les 2 avants... Je vois pas d' autres solutions non plus avec 2 HK7000. Faut que tu te trouves un petit ampli d'une ancienne generation, donc pas trop cher, qui pourrait faire le relais entre ton lecteur qui décode et tes 2 7000 qui amplifient. Y a prêtre un 863 qui traine dans la chambre non ??!
Salut Julien
Yes, j'ai le Yam' dans la chambre, mais si je le prends pour "en bas" , il faut que j'en reprenne un autre pour "la haut"....
L'air de rien un petit son au plumard c'est pas mal pour mater "Secret story" avec wafette (ok je sort _____[] )
Donc, que je prenne celui la ou "un autre", ça fait toujours un ampli a (r)acheté .....
C'était pas le but de départ .......
Je crois que le coup "de deux 7000" s'éloigne de chez moi au fil des posts
Mais maintenant que j'attends ma S5000, ça me gonflerai de l'avoir prise pour ces décodage top en analogique, et d'avoir a prendre un "intégré" Hdmi
Dans ce cas, je garde deux des canaux de l'intégré pour mes ar' .....
Passe par les préout sur mon 7000 (donc utilisation en pur bloc) que j'utiliserai en 4 canaux, 2 pour biamp ma centrale et les deux autre pour mes avants (donc plus de biamp sur les colonnes...)
ARGGGHHH
Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué
P'tin, j'espère que le forumeur de "l'autre" 7000 va comprendre ......
- sedric
Tu es sur que la biamplification t'apportera quelque chose sur ces enceintes ?
Y me semble pas que tu es pus testé, le gain de la biamplification est plus moins important si le filtre de l'enceinte est construit pour et sa qualité bien sur.
- vink_84
Y a pas loin a s'que mon 7000 remis "en jeunesse" se retrouve dans les Pa....
Et partir sur un monstre d'intégré!!!!!
Trop de réflexion tue la réflexion
- sedric
Eu "une idée" cette nuit ......
D'après vous, Je vais prendre l'exemple d'un canal pour être plus simple ......
Si je part de mon lecteur Br avec un cable Rca en "Y" , je branche un coté sur l'entrée 36ch input" centre du 7000 ''préampl" , et l'autre coté du "Y" sur le second 7000 (celui en bloc, donc sns les cavaliers) sur l'entrée "Main in" centre ......
Lorsque je vais monter le volume d'un 7000 "préamp'' , va il contrôlé le second 7OOO ou le "Y" est branché ????
C'est la dernière chose que je pense réalisable .....
- sedric
Nouvelle Idée.....
Nouvelle question .......
SI, quand..... On rentre par les "6ch Input" , les "préout" sont ils en fonctions également???
Je m'explique .....
Si je rentre (prenant le même exemple du canal centre qu'au dessus.) mon Rca de l'ar' de mon lecteur, (en "mono Rca"), sur l'entrée "Centre des 6ch Input),
ET que je sort du "préout centre" pour le relié a "Main in centre" du second Avr.......
L'étage d'amplification interne du premier est il "toujours en fonction" + le préout simultanément ????!!!!
Si oui, (le top ), je passe par l'étage interne pour le bornier Hp basse, et le second ampli (celui en pré' sur main in) pour les médium/aigu .......
DITES MOI QUE CELA MARCHE
Je craque depuis deux/trois jour a "trouvé" LA solution ......
Je m'explique .....
- sedric
Je craque
Mon idée n'est pas réalisable ......
Donc......
Une Pa des plus intéressante ici /
viewtopic.php?f=1283&t=29916937
Donc......
- sedric
Résultat tu fais quoi ?
- vink_84
Il m'achète le mien normalement pour tout bi-amp car c'est bien sur réalisable avec deux H/K 7000 , notre ami sedric c'est emmêler les pinceaux.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:Il m'achète le mien normalement pour tout bi-amp car c'est bien sur réalisable avec deux H/K 7000 , notre ami sedric c'est emmêler les pinceaux.
Non, pas normalement, c'est du sur!!
Maintenant.... Que je connais (merci a toi Alex) l'astuce (toute c n en plus!!) pour avoir de la bi-amp avec deux Avr7000, avec un en tant que Préampli/bloc et le second en pur bloc, le tout alimenté par les décodeurs externes de ma platine Br S5000!
Il est un peu tard ce soir .....
Mais je ferai un post "tout en détail" demain, avec tof' et tout le toutim ......
Cela va un peu de monde quand le post sera posé tellement c'était "évident" comment faire
A demain, et merci a tous de votre aide en tout cas
Edit /
Pour ceux qui cherchent "câble secteur et/ou Hdmi" .....
Allez voir ici :
viewtopic.php?f=1298&t=29916961
viewtopic.php?f=1301&t=29916960
tchou
- sedric
66 messages
