Bonjour.
Ceci est mon premier message.
J'ai le même problème que vous, à savoir l'obligation de débrancher le proj pour l'allumer ensuite.
Vais essayer de me rapprocher de JVC...
Bon courage à tous.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: polo2121 et 54 invités
Le problème se produit effectivement aussi bien sur le HD 750 que sur le HD 350.
La seule solution semble être un retour au SAV. J'ai déposé le mien hier et vous tiens au courant. La boite qui assure le SAV est au courant du ^problème.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
DARCY74 a écrit:Le problème se produit effectivement aussi bien sur le HD 750 que sur le HD 350.
slt hamid
je compte aussi dépose le mien (hd 350) pour le mème motif, depuis que tu m'as dit qu'il y avait un sav local.
tu me tiendras au jus quant à la réparation et aux délais d'intervention. merci
bertrand
- bert974
- Inscription Forum: 06 Mar 2006 13:06
Salut Bertrand,
J'ai vu ton projo quand je suis allé récupérer le mien. Malgré un passage au SAV, le problème n'est toujours pas réglé. Intervenir sur la trappe d'accès à la lampe ne suffit. Un kit est en commande chez JVC pour un bon fonctionnement du switch qui commande la fermeture et l'ouverture du cache de l'objectif lors de la mise en route.
Affaire à suivre donc.
- DARCY74
Pareil pour moi.
Projo récupéré vendredi après 4 semaines au SAV, et problème toujours pas réglé
- Frenshprince
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
Frenshprince a écrit:Pareil pour moi.
faut croire qu'il n'ont pas vérifier leurs intervention ou ils gagnent du temps c'est vraiment pas sérieux à ce prix !!!!!
- asdelove
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 21:30
Y avait ce problème sur les series d'avant ? (jvc hd1 et hd 100)
Ou est ce spécifique au nouveaux modèles ??
Pourquoi vous envoyez pas un mp aux commerçants, ce sont les plus disposés à vous répondre (avec jvc )
Demander un technicien jvc (par telephone) et demandez lui la procédure si il existe un menu dédié
- Asousras
- Inscription Forum: 25 Juin 2009 23:13
Asousras a écrit:Y avait ce problème sur les series d'avant ? (jvc hd1 et hd 100)![]()
le problème n'existait pas avant car ça viens essentiellement de la trappe qui cache l'objectif que les autres projo jvc n'avait pas avant
pour ce qui est des magasins, ils ne peuvent pas faire grand chose a part vous dire de le renvoyer en SAV ou de l'envoyer eux même, de plus ce ne sont pas des technicien jvc qui touches votre projo, mais des société sous traité par jvc, qui doivent être formée (enfin je l'espère)
je pense que le problème à été décelé bien avant la commercialisation mais business is business, et maintenant ce sont les utilisateurs qui trinque, moi je suis dans ce cas et quand j'entends que même après 4 semaine d'immobilisation le projo déconne toujours, ça ne me donne pas envie de l'envoyer pour le moment
je ne comprends pas ce comportement, rendre le projo sans le vérifier ou pire en sachant que le problème n'est pas réglé, si ils ne sont pas en mesure de le réparé, ils devraient procédé a un remboursement intégral
- asdelove
Ah ok
c'est marrant je me doutais que ça allait une source à galère ce dispositif
d'emblée il m'a semblé 'fragile' (il me rappelle precisemment les premier caches objectif des apn==) au bout d'un certain temps il deconne, et l'apn ne peut plus fonctionner à cause de ça)
De plus (à part si y a des gamins en bas-age avec les tartines à confiture
) et sachant que (souvent) le projo est placé hors atteinte , je vois peu d'interet ;
et l'argument "poussière" est une grosse ****rie (surtout quand on voit les modèles qui tournent en exploitation dans les musée et les grosse trace de doigt ne semblent pas l'affecter plus que ça, donc à fortiori la poussière pas plus...m'enfin bon
Et puis ce n'est pas parcequ'il ya un cache objectif que le "problème" des poussières ne se verra plus à l'ecran, loin s'en faut /a la rigueur parlons de bloc scellés comme sur certain proj)
AMHA il risque d'y avoir d'autres retours sur le forum
==) c'est juste une question de temps et particulèrement de "frequence d'utilisation"
Car plus on l'utilise plus le moteur risque de se fragiliser et mettre hs le système de sécurité, donc de mise sous tension
- Asousras
Salut à tous,
Perso, je suis sur que JVC connaissait le problème lorsqu'ils ont mis leur 350 et 750 sur le marché
mais il n'ont rien dit et laissé l'utilsateur le découvrir. J'avoue qu'au premier allumage j'ai eu une petite frayeur quand j'ai vu que mon 750 ne démarait pas. Même s'il marche très bien une fois allumé et qu'il délivre une très belle image, JVC aurait du avoir l'honéteté de communiquer et proposer une solution. Au lieu de ça, c'est le consomateur qui se dém......de.
J'ai la chance d'avoir un SAV juste à coté de chez moi et qui va immobiliser le projo une seule journée. Pour les autres qui doivent l'evoyer à perpète j'imagine la galère.
Je suis toujours en attente de la pièce qui devrait résoudre ce problème. Je vous tiens au courant.
- DARCY74
Une question : y a t-il moyen de dessactiver ce "moteur"?
Le problème c'est que c'est du bricolage...
Qui dit qu'une fois réparé la panne le va pas se reitérer?
- Asousras
Ce n'est pas normal effectivement mais à priori, il suffit d'une prise de courant à 10 € commandée par IR pour éviter de débrancher.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
ALBO a écrit:Ce n'est pas normal effectivement mais à priori, il suffit d'une prise de courant à 10 € commandée par IR pour éviter de débrancher.
Alain
et ça change quoi le coup de la prise ir, a part de ne pas débrancher le cordon du projo?
- asdelove
Alain
bjr
j'y ai pensé également pour une utilisation courante et pour soi. mais la question se posera lors qu'on souhaitera vendra son VP: comment expliquer à l'acheteur que le JVC HD 750/350 c'est le top des VP mais qu'il ne n'allume pas automatiquement
bertrand
- bert974
Ouai... n'oublies pas qu'un projo on le garde de moins en moins longtemps (ah l'epoque nostalgique des Crt!)
Donc a la revente si ton projo a des problèmes c'est pas bon
- Asousras
