tous les plasmas pioneer G9, sont aussi compatible 36 bits .
Patrice
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 159 invités
Lecteurs Blu-Ray
OPPO BDP83, CRs, dézonnage post 2, synthèse post 1
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
patriceonkyo a écrit:tous les plasmas pioneer G9, sont aussi compatible 36 bits .
Patrice
Pareil pour les G8 d'ailleurs
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Peut-on lire les SACD&DVD-A en analogique avec la version modifiée "Ultimate Analog Audio" ?
Merçi,
Merçi,
- MATAMBOY
- Inscription Forum: 29 Sep 2006 20:06
Oui, pourquoi on ne pourrait plus lire les SACD et profiter des sorties analogique en ajoutant une alim dédiée, une horloge et des condos ?
D'ailleurs on ne peut déjà le faire sur la version normale ? On peut lire des BR et avoir la sortie en stéréo analogique, alors j'espère qu'on peut le faire en SACD et DVD-A Et même en 5/7.1 aussi sauf si le SACD/DVD-A est en 2.0
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Question : Sur ceux qui peuvent tester : Pas de problèmes avec les DVD PAL (50Hz donc ) au niveau désentrelacement/upscale comme sur le EDGE équipé de la même puce ?
- deuch
deuch a écrit:Question : Sur ceux qui peuvent tester : Pas de problèmes avec les DVD PAL (50Hz donc ) au niveau désentrelacement/upscale comme sur le EDGE équipé de la même puce ?
Il n'y en avait pas avec l'Oppo DV-983H alors pourquoi devrait-il y en avoir là ?...
- TWIN-FR
Est ce que l'OPPO BDP-83 sera dispo après les vacances ?
- dvdcinehome
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 0:10
Outre-Manche, ils signalent un bug de conversion de fréquence pour le PAL en mode AUTO. Un problème d'EDID semble-t-il avec certains diffuseurs PAL/NTSC. Si le diffuseur indique à l'Oppo que sa résolution "optimale" est 1080p 60 Hz, Oppo convertit le PAL en 60 Hz. Pour contourner le problème, il faut sélectionner non pas le mode AUTO dans ce cas, mais imposer la résolution 1080p 50 Hz avec un DVD PAL. Ce bug devrait être résolu lors d'un prochain firmware (Oppo en a connaissance).
- BradPitt
- Inscription Forum: 15 Déc 2005 18:23
Tu veux dire que le Edge a ce problème ?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Non le EDGE n'a pas de problème de sortie Auto, vu qu'il se base sur la fréquence du signal d'entrée.
Le EDGE par contre n'a pas de gestion manuelle des modes 2:2, on ne peut donc pas forcer le mode ODD qui dans certains cas arrive à résoudre des problèmes de désentrelacement à cause d'un encodage moyen voir mauvais.
Il y a de donc de rare artefact de combing et de jaggies, cela dépend des DVD.
A noté que dans ma config le EDGE travail du 1080i50 de ma 9box et je n'ai pas de problèmes majeur, le mode AUTO suffit.
BradPitt a écrit:deuch a écrit:Question : Sur ceux qui peuvent tester : Pas de problèmes avec les DVD PAL (50Hz donc ) au niveau désentrelacement/upscale comme sur le EDGE équipé de la même puce ?
Pas de probleme avec le JVC 750, le 83 sort bien du 1080p 50 en Auto
Par contre ce bug existe bien sur le 983, il faut selectionner manuellement le Pal.
- eric75
- Inscription Forum: 09 Nov 1999 2:00
Merci Eric !
Voilà qui est plus clair.
Quelqu'un peut-il me décrire la procédure d'installation du firmware MZMR par clé USB ? Je la branche, je laisse faire... et ?
- TWIN-FR
TWIN-FR a écrit:Quelqu'un peut-il me décrire la procédure d'installation du firmware MZMR par clé USB ? Je la branche, je laisse faire... et ?
... tu pries
Désolé. A noter que le suivi du MZMR, c'est déjà fini on dirait. Ils n'ont pas sorti de version correspondant au dernier FW.
eric75 a écrit:Pas de probleme avec le JVC 750, le 83 sort bien du 1080p 50 en Auto.
Ca ne m'étonne pas. Ca dépend des diffuseurs apparemment.
- BradPitt
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
