Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Schéma prise HDMI murale
Message » 27 Juin 2009 12:56
J'aimerais connecter un cable HDMI (10m - passe dans une gaine) à 2 prises HDMI murales (Legrand). Je n'arrive pas à me procurer le schéma de connexion chez Legrand. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance !
Apiaoueur
Inscription Forum: 10 Mai 2009 19:18
Message » 27 Juin 2009 14:42
Tu fais pareil d'un côté comme de l'autre sur les 19 (c'est 19) contacts.
Julien Homecineson
Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
Message » 27 Juin 2009 14:48
Julien,
Les fils sont tous différents (par groupe de 3 : blanc + couleur + masse) + quelques fins (orange, jaune, rose, ...). Il y a surement un ordre non ?
Par ailleurs, que faire de la gaine tressée en cuivre ?
Merci ...
Apiaoueur
Message » 27 Juin 2009 14:51
Et le câble, c'est quoi comme câble ?
Quelle longueur ?
Julien Homecineson
Message » 27 Juin 2009 15:05
http://www.hdmi.org/installers/insidehdmicable.aspx
Regarde par là peut être que tu trouveras. Mais si tu ne sais pas où tu mets les pieds, si ton câble n'est pas de bonne facture, si la longueur est trop importante (>8-10m), il se peut que ça ne marche pas (et oui car il y a sûrement 1m avant la prise femelle et 1m après la sortie...).
Fallait prendre ça : http://www.e-network.fr/prise-murale-hd ... 9/p-16548/ si tu ne savais pas comment faire... en plus, c'est moins cher : Bon... ok, faut passer un câble HDMI normal dans le mur.
Julien Homecineson
Message » 27 Juin 2009 15:19
Julien,
Effectivement mon cable doit faire dans les 12m + les rallonges soit 14m en tout. Si c'est trop long, c'est du type tout ou rien (signal ou pas de signal) ou du type perte de signal ?
Apiaoueur
Message » 27 Juin 2009 15:31
Ce serait plutot perte de signal. De plus les soudures doivent ètres super, la qualité du cable également. Je pense que la prise murale citès ci-dessus est pas mal, car pas de soudures, ça vaut peut etre le coup de passer une gaine plus grosse. Il existe des booster de signal HDMI chez Real Cable pour les grandes longueurs.
Dan
Danyhio
Inscription Forum: 02 Nov 2005 14:59
Message » 27 Juin 2009 15:36
Danyhio,
Pour passer une gaine plus grosse, faudrait en gros que je construise une autre maison :)
Je vais vérifier encore une fois les connexions ...
Merci pour vos réponses rapides ...
Apiaoueur
Message » 27 Juin 2009 21:25
topic déplacé dans la bonne rubrique et dans le bon forum :wink:
Néon
Staff Image
Néon
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 30 Juin 2009 19:52
OK néon,
Merci pour la correction.
Connexions vérifiées dans tous les sens. Pas de signal.
Que dois-je faire de la gaine en cuivre tressée ?
Que conseillez-vous à un novice comme moi ?
Merci d'avance et bravo pour le site en général !!!
Autant de passionnés et d'infos fait plaisir à voir ...
Apiaoueur
Message » 30 Juin 2009 21:16
as tu testé la continuité de chaque connecteur?
bref savoir si un brun ,n'est pas cassé?
par contre avec une telle longueur,c'est normalement Fibre Optique via adaptateur,cela coute bonbon,mais c'est imparable
par contre je ne sais pas si l'HDCP revient bien :oops: ,mais c'est du matos pro,donc cela devrait le faire
un exemple http://www.lindy.fr/extender-optique-hd ... 38003.html
par contre je ne vois nul part mention de l'HDCP...à vérifier absolument avant toute chose..!!
Néon
Message » 04 Juil 2009 16:40
attention aux prises et adaptateur à rajouter sur un câble hdmi de 10m. Chez moi un simple coude 90° au bout d'un câble de 10m (pour diminuer la profondeur à cause de l'install d'un plasma au mur) m'a foutu la pagaille : le 1080p ne passait pas (1080i seulement) et des que j'ai enlevé le coude Le 1080p est revenu... donc méfiance, mieux vaut un câble qui sort du mur et qui va jusqu'à l'appareil de destination ;)
Michael
Qu'est-ce que j'ai fait d'ma Gold... Put1...
Le Transonore pour tous
echobelly
Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Message » 05 Juil 2009 18:33
pour le coude à 90°...moi sur un simple cable de 3m le 1080P et l'HDCP,ne passait plus :roll: ...et pourtant c'etait de la marque...comme quoi :roll:
donc +1....
Néon
Message » 06 Juil 2009 15:49
A ouais ok ...
Je dois bien avoir 2 coudes à 90, voir un 180 ...
Je vais revoir mon install moi ...
En tous cas, merci à vous pour vos aides !
Apiaoueur
Message » 06 Juil 2009 16:04
Il faut bien entendu éviter les pincements, écrasements et les coudes.
C'était aussi valable en analogique.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Retourner vers Câbles
