BD7004 BD-Live / Blu-ray / DVD / CD Player : 899 €
![Image](http://us.marantz.com/BD7004-DEAD_ON__w1200_96dpi.jpg)
Vue avant : http://us.marantz.com/BD7004-DEAD_ON__w1200_96dpi.jpg
Vue arrière : http://us.marantz.com/BD7004-REAR_w1200_96dpi.jpg
Vue de coté : http://us.marantz.com/BD7004-BEAUTY_w1200_96dpi.jpg
Télécommande : http://us.marantz.com/Remote_RC004BD_h1000_96dpi.jpg
Le manuel en anglais : http://us.marantz.com/BD7004_U_EN.pdf
Désignation : MARANTZ BD7004
Lecteur Blu-Ray / DivX® / HD
Date de sortie (approx.) : Août 2009
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004
Chipset / Matériels : ABT1030
Convertisseurs N/A : Vidéo : 297 MHz / 12 Bits
Audio : 192 kHz / 24 Bits
Détails Audio / Vidéo : Puce de conversion D/A : (vidéo) ADV7340 / (audio) PCM1782
Format TV : 4/3, 16/9
Pure Direct : pour éteindre la circuiterie non utilisée afin d’obtenir un son analogique de haute qualité.
DRC (Compression de la Gamme Dynamique)
x.v.Color : garantit des couleurs éclatantes et naturelles.
Ambio Virtuel : permet de profiter de l’espace phonétique stéréo virtuel par l’entremise de votre système stéréo.
Rapport signal / bruit : 115 dB
Distorsion harmonique totale : 1 kHz 0,004 %
Marge dynamique : 100 dB (BD/DVD) / 98 dB (CD)
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : oui
Dolby Digital Plus : oui
Dolby TrueHD : oui
DTS : oui
DTS-HD : oui
Balayage Progressif : Oui (Progressive Scan)
Supports et Formats Compatibles en Lecture du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Supports Acceptés : BD-ROM (avec BD-Live) • BD-R • BD-RE • DVD Vidéo • CD Audio • CD Photo Kodak
CDR • CDRW • DVD-R • DVD-RW • DVD-R DL
Codecs Vidéo : DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • DivX® 6 • H.264 • MPEG2
MPEG2 HD • MPEG4/DivX® HD • H.264/AVC • VC-1
Informations DivX
• Grandeur maximale de l’image : 1920 x 1080 @ 30 fps / 1280 x 720 @ 60 fps
• Fréquence d’échantillonnage de l’audio : 8 kHz - 48 kHz
• Type d’audio : MPEG1 couche audio 3 (MP3), MPEG1 couche audio 2, Dolby Digital
• Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R
Codecs Audio : MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • Dolby Digital Plus • Dolby True HD • DTS • DTS-HD • PCM
Informations MP3 / WMA
• Fréquence d’échantillonnage : 44,1 kHz ou 48 kHz
• Taux binaire constant : 112 kbps - 320 kbps (MP3), 48 kbps - 192 kbps (Windows Media Audio)
• Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R ou une carte mémoire SD.
Images : JPEG
Limite supérieure :
- 2560 x 1900 pixels (le sous-échantillon est 4:4:4)
- 5120 x 3840 pixels (le sous-échantillon est jusqu’à 4:2:2)
- Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R ou une carte mémoire SD
Limite inférieure : 32 x 32 pixels
Grandeur maximum de l’image : 12 Mo
Sous-Titres (AVI) : SRT • SUB (Micro DVD) • TXT • SMI • SSA
ASS
Containers Audio / Vidéo : AVI • DivX® 6 • MP3 • WMA
Caractéristiques Techniques Générales du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Profil Blu-ray : "BD-Live" (Profil 2.0)
Obligations : 64 Ko • 256 Mo de stockage • mode PiP • 2ème décodeur audio • système de fichier virtuel • connexion Internet
Multizone ou Dézonable : -
Video On Demand (VOD) : Oui
Lecteur de cartes : Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC)
Vous pouvez lire AVCHD, MP3, Windows Media Audio ou JPEG.
Vous pouvez enregistrer des commentaires en mode incrustation d’image, des sous-titres ou d’autres extras pour les fichiers de BD-ROM ver. 2 (profil 2.0/ profil 1.1) dans une carte mémoire SD et les lire en BD-ROM.
Note : cet appareil accepte la carte mémoire SD avec le système de fichier FAT12/FAT16 et la carte mémoire SDHC avec le système de fichier FAT32.
Connectique du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Sorties Vidéo : HDMI • YUV • Composite
HDMI v.1.3a compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils)
HDMI compatible 24p (24 images/secondes)
Sortie audio HDMI compatible 7.1
Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 720p • 1080i • 1080p
Modes ou upscaling en YUV : 480p • 720p • 1080i
--------------- Réglages HDMI ---------------
Sélection HDMI Sélectionnez un mode de sortie HDMI entre "YCbCr" et "RVB".
• YCbCr : les signaux vidéo de format de composant et signaux audio sortent de HDMI OUT.
• RVB : les signaux vidéo en format RGB et les signaux audio sont émis de HDMI OUT.
Réglage RVB HDMI : règle la sortie numérique RGB de l’étendue de l’image provenant de HDMI OUT.
• Normal : sortie de "16 (noir)" à "235 (blanc)".
• Ehance : sortie de "0 (noir)" à "255 (blanc)".
Format auto HDMI : configure "Auto" pour "Résolution vidéo HDMI".
• Max : la résolution max pouvant être diffusée à dispositif HDMI connecté est détectée et automatiquement sélectionnée.
• Panel : le nombre de pixels du panneau de l’appareil HDMI connecté est détecté et automatiquement sélectionnée.
Résolution vidéo HDMI : règle la résolution vidéo HDMI.
• Auto : la résolution vidéo HDMI sera automatiquement sélectionnée selon le dispositif HDMI raccordé.
• Source directe : la résolution vidéo HDMI sera réglée à la résolution enregistrée du support de lecture.
HDMI Deep Color : règle si la sortie d’image du HDMI doit être avec couleur profonde ou non.
• Auto : l’image affichée par HDMI sera en couleurs foncées si le dispositif d’affichage le prend en charge.
• Hf : l’image de HDMI sera sortie sans Couleur Profonde.
Sorties Audio : Coaxiale Numérique • Analogique 7.1 • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Sorties : Réseau Ethernet 10/100
Flasher OUT : la borne de sortie répète le signal IR introduit sur la borne d’entrée du clignotant IR pour un autre périphérique.
Autres Entrées : Flasher IN : cette borne d’entrée est équipée pour commander l’appareil via le périphérique de commande infrarouge (IR) externe. Connectez le signal de commande IR à partir d’une télécommande, d’un répéteur IR, etc.
Connecteur RS-232C : c’est le terminal pour la future extension du système.
Détails des fonctionnalités du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Fonctions de confort : Panneau de commande
Touche : Alimentation, Ouvrir / Fermer, Précédent, Suivant, HDMI Résolution, Lecture, Stop, Pause
Fonctions et réglages
- Affichage des menus en plusieurs langues
- Mode diaporama (durée d'affichage)
- Fonction "Repeat" (A-B)
- Lecture aléatoire
- Zoom sur l'image
- Angles de caméra
- Économie d’énergie
- Ecran de veille (aucune activité pendant plus de cinq minutes)
- Arrêt automatique (aucune activité pendant plus de 30 minutes)
- Fond d’écran : règle l’image à afficher à l’écran en mode arrêt ou en mode de lecture audio.
- Dimmer : pour régler la luminosité de l’affichage du panneau avant.
- Lecture image par image
- Vitesse de Dialogue : permet de jouer à une vitesse d’environ 1,3 fois la lecture normale et d’entendre les sons.
- Contrôle parental
- Programmation de la Lecture : vous pouvez programmer l’ordre de lecture du disque.
- Lecture en mode ralenti
- Réglage de l'image (contraste / luminosité / finesse / correction Gamma / couleur / niveau noir / réduction du bruit)
Mode Progressif : règle le mode progressif optimal pour la sortie HDMI et YUV.
• Auto : le mode progressif sera sélectionné automatiquement selon le type du matériel (film ou vidéo).
• Video 1 : convient pour la lecture de disques de matériel vidéo.
• Video 2 : convient pour la lecture de disques de matériel vidéo et et de disques de matériel filmé à 30 trames.
Sync Audio/Vidéo : détermine quel signal vidéo synchroniser avec le signal audio.
• HDMI : synchronise le signal audio avec le signal vidéo provenant de HDMI OUT.
• Progressif : synchronise le signal audio avec le signal vidéo progressif de COMPONENT VIDEO OUT.
• Entrelacé : synchronise le signal audio avec le signal vidéo entrecroisé YUV, de (480i) ou de Composite.
• Autre : lorsque vous voulez voir simultanément des images progressives, entrecroisées et HDMI.
Arrêt sur Image : règle la résolution de l’image et la qualité en mode pause.
• Auto : sélectionne automatiquement le meilleur réglage de résolution en fonction des caractéristiques des images.
• Image : affiche des images relativement immobiles en haute résolution.
• Trame : stabilise les images, bien que la qualité de l’image peut devenir grossière en raison de la quantité limitée de données.
Zone active TV : configure la zone d’affichage horizontal pour la sortie entrecroisée (480i).
• Normal : si l’image n’est pas stable avec une connexion à un affichage professionnel.
• Plein écr : pour brancher un dispositif d’affichage parmi ceux communément disponibles sur le marché.
Informations Diverses du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Accessoires fournis : Télécommande + piles
Cordon d'alimentation
Guide de l'utilisateur
Câble vidéo / audio
Couleurs / Aspect : Argent
Dimensions : 105 x 440 x 324 mm (H x l x P)
Poids Net : 4.9 kg
Consommation électrique : En marche : 30.00 Watt
En veille : 0.80 Watt
Code EAN : 49 51035 03969 4 / 4951035039694
Autres Informations : Produit officiel certifié DivX
Mise à jour du firmware
![Image](http://img522.imageshack.us/img522/8897/bd001.png)
![Image](http://img72.imageshack.us/img72/3166/bd002.png)
