Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: noelbdx et 29 invités
Lecteurs Blu-Ray
Sony PS3 - fonctions HD/Maj 2.80 (la suite II)
intéressant je n' avais jamais vu l' intérieur d' une PS3
- Stefan74
- Inscription Forum: 18 Jan 2009 21:31
Merci pour le tuto
Je vais tenter la reparation meme si apparement ca tient pas longtemps. Mais bon, si ca peut me permettre de recuperer le DVD et mes sauvegardes...
Me reste plus qu'a trouver un pistolet thermique. Vous pensez qu'un seche cheveux suffirait ?
- Ihsahn
- Inscription Forum: 25 Oct 2006 1:04
je pense pas que ca atteigne 350 degres , faus un decapeur thermique , je pense
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... s&ns_fee=0
- fra
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
J'aime le "je pense pas" dans ta phrase. D'un autre coté, on comprendrait mieux comment ton avatar a obtenu sa chevelure lionesque
Dialhot a écrit:J'aime le "je pense pas" dans ta phrase. D'un autre coté, on comprendrait mieux comment ton avatar a obtenu sa chevelure lionesque
oui avec un seche cheveux c est imposible
je donne le baton pour me faire frapper
- fra
pourriez vous me dire si le HDMI CEC de la PS3 fonctionne ?
j'ai lu sur la ps3;
HDMI v.1.3a compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils)
Concretement, si ma TV est CEC est si j'eteinds ma TV, la PS3 s'eteint ?
et inversement si j'appuie sur play de la PS3, la TV s'allume sur la bonne chaine ?
mercu
j'ai lu sur la ps3;
mercu
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
Dialhot a écrit:Tu n'as donc pas compris qu'en HD il n'y a pas décodage mais dezippage, et qu'hormis peut-etre sur des ampli tres haut de gamme (et encore j'ecris ça pour ne pas passer pour un intégriste) il n'y a aucune différence audible en fonction de l'endroit où ce dézippage se fait. Contrairement aux format SD où il y a bien un décodage.
mais bien sur,une puce à tout faire d'un coté et des composants dédiés de l'autres...et pas de différence....
cette différence existe et est audible, et elle est même audible suivant les lecteurs,c'est une légende cette histoire qu'il ne peux y avoir de différence sous pretexte que c'est du numérique et que ce n'est que du dezipage
je veux bien que la PS3 soit pratique comme machine à tout faire,mais voila plus de 2 ans que les lecteurs BD de base enterrent litéralement la PS3 niveau image comme audio..(je ne parle même pas des lecteurs HdG )
un petit ampli Onkyo avec un BD60 ou Sony 350 fait un bien meilleur travail que la PS3 sur un ampli non pourvu de décodeur!!
il suffit d'avoir écouté une fois du DTSMA décodé par un ampli,quel qu'il soit,pour ne plus jamais allumer une PS3 comme lecteur
je précise que j'ai toujours ma PS3,et que je considère que c'est une très bonne machine.
j'en ai profité pour remettre à jour le titre
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
atari.fr a écrit:Bonjour,
j'ai lu sur la ps3;
mercu
Non, ça marche pas, faut attendre un firmware qui prenne en charge
- stefsamy
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
néon a écrit:cette différence existe et est audible, et elle est même audible suivant les lecteurs,c'est une légende cette histoire qu'il ne peux y avoir de différence sous pretexte que c'est du numérique et que ce n'est que du dezipage
Cette légende n'a rien a voire avec le fait que cela soit du numérique ou pas, mais au fait que le DTS MA HD et le DD True HD sont des codecs LossLess donc à partir du fichier sonore source, on compresse en DTS MA HD et à partir de ce format, on est capable de reformer le fichier source sonore à l'identique.
Donc quelque soit l'appareil utilisé, pour les formats DTS MA HD et DD true HD, le rendu sonore devrait être le même.
Rien n'empêche par contre qu'un ampli modifie lui même la restitution (utilisation de DSP et autres effets) uniquement lorsqu'il s'occupe du décodage.
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
oui mais alors comment expliquer qu'avec 3 lecteurs différents sur un même ampli,le son ne soit pas identique??....
(même cables 220,même cable HDMI,et même BD de la même zone en simultané)
- Néon
néon a écrit:mais bien sur,une puce à tout faire d'un coté et des composants dédiés de l'autres...et pas de différence....
La console décode de facon soft. Est-ce que tu considère qu'un PC fait moins bien qu'un composant dédié ? Parce que c'est la même chose.
Absolument d'accord ... sauf sur les format HD.
Ce que tu dis me laisse dubitatif dans tous les cas. Le PCM issu de la console ou de la puce dédiée de l'ampli est censé être identique (il n'y a pas 36 manière de décoder du DTS-HDMA). Le traitement que l'ampli fait ensuite peu différer, mais de la à dire que c'est le jour et la nuit... Ca ne viendrait pas de toi, j'appelerais cela de l'effet placebo.
Edit: ceci dit pem a répondu a peu pret la même chose, je ne l'avais pas vu.
néon a écrit:oui mais alors comment expliquer qu'avec 3 lecteurs différents sur un même ampli,le son ne soit pas identique??....
Testé avec quels lecteurs ?
Quelles différences ?
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
c'est un vieux débat,qui a été eclairci ily a quelques temps par le représentant Francais de DTS,qui avait ouvert un topic dédié sur le DTSMA,DTS fait un tripatouillage maison,ce qui fait qu'il n'est pas juste de partir du principe que ce codec est équivalant au PCM ou au DTHD,et je t'assure ,mais je suis très loin d'etre le seul à le dire,et nombreux sont ceux qui l'ont vérifié chez moi,ou chez eux...
la PS3 est larguée au niveau décodage et transmition de l'audio.
et chaque lecteur BD a des composants internes qui influes sur le résultat final...
un PC ne fait pas moins bien que des composants dédié,à conditions que ses composant interne soit de qualité,c'est bien pour cela que les ingés son qui utilise un PC a longueur de journée utilise aussi des carte audio de folie qui coute à elle seul plus que le PC.
le PCM est semble t'il très sensible au probleme de jitter lié à l'HDMI (en plus sur la PS3 l'HDMI présente est une version batarde) et des écoute comparative montre que dans un grand nombre de cas,la piste PCM est moin bonne que la piste DDTHD ou DTSMA.....ce débat à déja fait l'objet de nombreux posts ici ou sur DTSPhile,avec plusieurs théories sur le pourquoi,mais avec aucune certitude,mais au moins le débat existe,car il y a encore quelques temps,ce n'etait pas possible,puisque soit disant,que physiquement c'etait improbable...et pourtant
- Néon
djdactylo a écrit:néon a écrit:oui mais alors comment expliquer qu'avec 3 lecteurs différents sur un même ampli,le son ne soit pas identique??....
DJ
PS3/BD30/5000ES/LX91
pour ces 2 dernier lecteurs,le test à eu lieu avec 4 autres forumeurs,je t'invite à lire le topic du comparatif entre ces deux lecteurs,la différence à été audible dès les premières secondes...et revalidée par ceux qui ont aussi eu la possibilité d'ecouter les 2 lecteurs.
après comment décrire la différence audio??,le detail...la précision....la spacialisation.....sur ces critères,déja c'est indéniable...cela s'entend!!
contact un gars comme Gentlegiant,qui etait présent lors d'un comparatif...il te dira mieux que moi..
- Néon
néon a écrit:PS3/BD30/5000ES/LX91
Et après tu viens dire qu'on ne parle pas de HDG
Mais plus sérieusement, tu parles d'avoir comparé le PCM sur tous ces lecteurs ou le PCM de la PS3 vs le HBR des 2 autres ?
Par extention as tu comparé le PCM des deux derniers par rapport à leur HBR (si c'est possible ?).
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
