je me pose une question de fond que j'aurai du me poser depuis longtemps...:
le kit dual mono arrive avec deux pcb ampli et deux pcb rectifier.
avec un seul transfo 2x22V, je dois utiliser un seul ou deux rectifiers ?
Peter Daniel a l'air d'insister sur le fait d'utiliser un seul rectifier pour alimenter les deux voies.
Un intéret a utiliser les deux rectifiers ? comment cabler : en paralle ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: saules62, Tron_ic et 38 invités
Réalisation ampli simple petit et costaud = GainKlone LM4780
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bah fais comme il dit...
il a fait un cr sur l'ecoute de son ampli ?
il y aurait moyen que tu mettes un lien si tu l'as ?
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Duch.com a écrit:il a fait un cr sur l'ecoute de son ampli ? il y aurait moyen que tu mettes un lien si tu l'as ?
il y a des dizaines de retours positifs dans diyaudio. Sur son site, des revues de ses amplis patek basés sur ces principes (plutot sur le LM3875 que sur le LM4780 je pense, mais ca se ressmble beaucoup)
http://audiosector.com/reviews.shtml
- alkasar
One Up !! Alors, livré ?
- Duch.com
arrivé aujourd'hui !
je viens de recevoir les composants de Audiosector. J'avais reçu vendredi selectronic et audiophonics.
surprise : le pcb de l'alim fait bien 30mmx74mm, mais contrairement a ce qui est dit sur diyaudio, celui de l'ampli fait 35mm x 74mm. 5mm de plus que prévu ! Ouch... ca va etre juste juste dans le boitier.
manque quelques composants en rupture de strock chez audiophoncis. La barre d'alu qui servira de support central sera founie par un pote qui connait un pote dont un collègue sait faire. J'attend de voir...
quand j'aurai le tout, je pourrai finir les plans de montage et valider que ça rentre.
- je me pose encore plein de questions sur le cablage et les masses. Je vous soumettrai.
une petite pour la route : fil blindé pour le signal des RCA -> potentiometre.
A quoi relier le treillis de blindage ?
- alkasar
à la masse... mais que d'un coté je crois...
- Duch.com
- androuski
Ca à l'air de bien avancé...
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
c'est top ! exactement ce que je cherchais avec le potentiometre aussi.
en fait c'est tres bete : faut utiliser le blindage comme le cable masse !
je vais relire une fois de plus le topic diyaudio pour etre sur de bien comprendre ce que Peter fait avec les cablage et les masses. Il en parle beaucoup mais c'est un peu éclaté dans les 70 pages du topic.
- alkasar
Oui,
c'est le problème du LM4780, il n'a pas de vrai topic dédié...
Prend bien ton temps, c'est comme ça qu'on évite les c......s. Moi j'ai fait triple vérif
à chaque étape, pour une raison très simple, je n'ai aucun matos de mesure pour vérifier les tensions,
ce qui signifie que le soir où j'ai eu fini le souder le cablage, j'ai branché, mis un cd et j'ai eu de la musique. Mais je crois que c'est très déconseillé
- androuski
vu que les infos sur ce motage (le LM4780) sont un peu eparpillées
c est l occaz de faire un topic qui reprend clairement tout ce qui est necessaire au montage de l'ampli :
bon courage pour la suite
- MetoSS
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
oui, Peter fait faire plein de vérifications avant de brancher. Comme je ne suis pas pressé (et qu'il fait beau dehors), et que j'ai un magnifique controleur a 15E je vais essayer de faire des efforts. et en profiter pour faire un photo-reportage.
@MetoSS : super projet tes pieds d'enceintes et bel investissement en outillage. ( manque que quelques s dans ta signature, mais tu les as mis dans ton pseudo )
- alkasar
le "s" de mon pseudo, généralement je n'en met qu un (mais il etait deja pris qd je me suis inscris sur hcfr).
autrement concernant le LM4780, j'ai moi aussi qq composants (dont 3 LM4780) en stock pour faire un gainclone mais je n'ai jamais commencé le montage, faute de PCB (que je n'ai toujours pas)
donc je vais suivre avec interet ce topic
- MetoSS
alors pour mon cablage, deux options
1) celle recomandée par Peter cables non blindés
2) celle que je suggère avec des cables blindés
une opinion ?
une opinion ?
- alkasar
