Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fafa, max-art et 42 invités
Réalisation ampli simple petit et costaud = GainKlone LM4780
Il faut poser directement la question à Peter Daniel sur Diyaudio
- androuski
androuski a écrit:Il faut poser directement la question à Peter Daniel sur Diyaudio
c'est fait
réponse de andrewT ici http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... ost1852439
en synthèse: en se basant sur LM3886 car les données du 4780 ne sont pas disponibles, les calculs théoriques donnent un radiateur mini de 1,1°C/W dans ma config.
la sécurité imposerait de garder une marge d'un facteur 2, soit 0,55°C/W.
Mon radiateur a 0,7°C/W est donc pas secure.
donc soit
- je prend le risque, et si je le sollicite trop fort, il se coupera par sécurité
- j'alimente à moins de 30Vdc
- j'augmente la taille du boitier et j'y mets un radiateur plus gros
- je mets un ventilateur qui se déclenche quand la température devient trop importante
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Prendre le risque ... si tu fais une soirée ou une écoute longue avec un bon niveau et que ça coupe... =>moyen
Augmenter le rad ça veut dire changer le boitier et après c'est le budget qui en pâti, mais c''est toi qui voit... (quoique, pas forcément si tu arrives à en trouver un plus gros qui rentre )
Alimenter en moins de 30v ce serait dommage...
Mettre un ventilateur 12v sous alimenté (pour le bruit, ou un en 12v sans bruit genre un ventilo de pc, il y en a de très bons) de bonne qualité et surtout silencieux, se déclenchant seulement en cas de grosse chauffe...
pourquoi pas mais il faut le caser, lui trouver une tension (pas dure on a 2 rails un simple jeux de résistance peut suffire) et le rapport tension/CFM/bruit limite audible, avec une résistance thermique variable...
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
+1. les noctuas sont très silencieux..
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
Ca doit pas etre trop difficile de mettre un ventilo qui a une sonde de température : ventilo ne se déclenche que quand c'est vraiment chaud. J'ai ça dans mon htpc diy (me rapelle plus de la marque). Si ca ventile pendant que 100W sortent sur les enceintes, je pense pas que le bruit d'un ventilo soit pénalisant!
En écoute "normale" cad > 95% pour moi, je serai sans doute autour de <30W en sortie, et le radiateur ci-dessus suffira largement.
Je penche pour garder la config ci-dessus pour l'instant et rajouter un ventilo plus tard le cas échéant. Je vais prévoir la place.
Je me suis apercu que le LM4780 n'est pas isolé. Tres gênant de mettre 2 chips sur un radiateur et pb de masses si fixé au boitier.
Donc il me faut isoler sans perdre en transfert calorifique. Vis en plastique et mica, c'est ça ?
ou je trouve des plaques de mica ? quelle épaisseur ?
- alkasar
Il est fort possible que tout soit compris dans le kit. Dans le LM1875 que j'ai commandé chez chipamp le kit d'isolation était compris (canons plastique + vis + plaque mica), audiosector c'est du kif, demande leur
- androuski
bonne idée je vous raconte.
edit : pas la peine de demander, c'est écrit sur le site de audiosector (dernière ligne)
contenu du kit :
LM4780 Dual Mono Kit Contents
1 Gold plated PCB set, consisting of 2 amplifier and 2 rectifier boards.
2 LM4780
8 22k 0.5w compact metal film resistors
4 270R 0.5w compact metal film resistors
4 680R 0.5w compact metal film resistors
2 10K 0.5w compact metal film resistors (mute)
4 0.15R 3w power resistors (output)
4 1500uF 50v Panasonic FC Capacitors
16 MUR860 On Semiconductor Diodes
4 10uF Panasonic FC Capacitors
1 Isolation pad for 2 LM4780 chips
contenu du kit :
2 LM4780
- alkasar
c'est parti :
Transfo.....Torique 2x21V 300VA.............53,00 €
radiateur....Peigne DCX-622 90.5856.......17,90 €
ampli........kit LM4780 dual mono...........70,00 €
protection..carte Softstart.....................12,90 €
potar........ALPS 50k ohms log..............12,90 €
Boitier......Galaxy GX283......................24,00 €
RCA.........embase RCA isolée................1,70 €
HP..........embase HP simples................1,50 €
Secteur....embase secteur porte fusible.....2,50 €
on/off......Bouton poussoir ...................5,90 €
bouton Vol.27mm aluminium...................6,70 €
Total 215E + frais d'envoi et petites babioles
- alkasar
Tu laisses 4x1500uF pour le filtrage ?!!! pas de capas en +?
4,20€ les 10000uF/50v au moins 2 !
et ça ? tu le mets pas ? tu l'as pas compté
- Duch.com
pour la protection HP et démarrage différé, la carte que j'ai pris chez audiophonics le fait non ?
j'avoue ne pas totalement saisir l'intérêt de la carte plus chère de chez audiophonics
http://www.audiophonics.fr/module-prote ... -4152.html à 12,90E
http://www.audiophonics.fr/module-softs ... -4155.html à 25E
pour les capas de filtrage, c'est une bonne question :
Peter Daniel assume avec ses petites capas, alors qu'ailleurs c'est la course à l'armement.
Il dit que des grosses capas ne filtrent pas mieux, mais peut etre intéressant pour la réserve de courant. Je sais pas trop quoi penser....
pendant que j'y suis : c'est quoi les cables qu'il me faut pour cabler tout à l'intérieur ? références chez audiophonics de préférence.
- alkasar
Sur les capas, je ne suis pas sûr que l'on puisse en rajouter sans changer le rendu en mal... l'alim est conçue comme ça. J'avais posé la question quand j'ai assemblé mon LM1875, et Idefixes
m'avait déconseillé d'y toucher ; c'est sur ce fil en page deux, 7ème intervention :
viewtopic.php?f=1056&t=29900625&hilit=LM1875
Sur le fond je ne sais pas trop ce qu'il en est
- androuski
Je t'invite à regarder ce site : http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
avec 3000uF par rail, même avec une petite conso (quelques ampères seulement), la tension d'ondulation résiduelle (Vond) est énorme...
je suis pour chardassaultriser l'alim pour avoir une tension de ronflement réduite + pti snubber.
La carte à 12.9€ ne concerne que les hp et pas le secteur (pas de softstart)
Et tous les cables au mètre de modulation sont correctes, après c'est toujours en fonction de ton budget. http://www.audiophonics.fr/cables-modul ... 9_451.html
- Duch.com
Mon kit chipamp contient déjà un snubber, ce que tu dis implique-t-il d'en modifier les valeur si j'essaie un jour de monter de plus grosse capas de filtrage, ou est-ce qu'il suffit d'avoir un snubber ?
- androuski
Solid State Power Amplifier Supply sur TNT-audio
Ce schéma montre une alim 1 canal, mais il peut être utilisé pour l'ensemble de l'amplificateur, si nécessaire, éventuellement avec quelques modifications de valeur. Comme montré ci-dessus, les ponts redresseurs séparent le secondaire en 2 rails distincts , une philosophie avec laquelle je suis profondément daccord, en particulier mes oreilles.
La tension est filtrée par deux gros condensateurs de filtrage, montés en parallèle - cela double leur capacité de traitement , et réduit de moitié de leurs impédance de sortie. La tension est prise à partir de + Vcc et-Vcc et est emmenée à l'amplificateur de puissance.
Là, avant d'atteindre la sortie, peu importe ce qu'il y a (bipolaire, MOSFET, IGBT), un condo d'une valeur plus petite de 100uF en parallèle avec un condensateur 100nF permet de filtrer tous les signaux RF ou autres parasites qui ont été recueillies en cours de route.
Enfin, un réseau RC, 1 Ohm/17W en série avec 680nF, permet de se débarrasser de tout résidu de condensateur inductance ( comment traduire capacitor inductance ?). Pour autant que je sache, cela a été utilisé pour la première fois en 1972 par le professeur Matti Otala, dans son texte sur le légendaire IEEE Transient Intermodulation. À partir de ce moment, j'ai essayé plusieurs fois, je dois l'admettre avec des résultats variables - parfois presque insignifiant, parfois audible.
Si audible, elle a tendance à produire un son un peu plus clair, des aigus plus cohérents, avec des avantages pour l'ambiance aussi. Si inaudible, il sera très certainement rendre n'importe quel amplificateur plus stable - Meilleur sera la qualité de ces condensateurs,meilleur sera l'avantage reçu. Mais même avec des condensateurs de très haute qualité, il reste toujours quelque inductance résiduelle, peut-être petite, mais elle est là - et elle ne devrait pas y être.
Tout ça pour dire, le Snubber est très, très subjectif... (je pense que... ) aussi subjectif soit-il (ou pas), j'en mettrai un dans mon futur projet.
Et au prix des capas de filtrage en 50v, pourquoi s'en priver ?!
- Duch.com
dutch: autant pour moi, j'ai mélangé les deux cartes. softstart et protection des enceintes. C'est celle que tu proposes qu'il me faut.
je suis pas compétent dans cette discussion sur l'alim mais Peter Daniel a fait des comparaisons et en parle ici (in english)
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post574431
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post581230
si j'ai bien suivi, il a fini par garder sur son alim des "petites" capacités panasonic 1500µF considérant le son plus naturel.
- alkasar
