Merci Nitri pour tes remarques et tes indications
, donc pour detailler (technic/prix) tu me recommandes :
L'alimentation : Fortron Zen 400 Fanless - Alimentation 400W sans ventilateur /
143.09€TTCPrincipales caractéristiques :
Norme ATX 12 Volts v2.2
Active PFC : Efficacité Ultra opérante > 99%
Aucune nuisance sonore (0 dB)
6 connecteurs Molex
2 connecteurs S-ATA
1 connecteur PCI-express
1 connecteur 4 pins
2 rails 12 Volts
Dissipation thermique passive ultra-efficace via le châssis du bloc d'alimentation
- Le
refroidissement du processeur : Cooler Master Hyper Z600 - Dissipateur thermique (pour Socket 775 / 940 / AM2 / AM2+) /
43.99€TTC Principales caractéristiques :
Conception base cuivre
6 Heatpipes aluminium 6 mm de diamètre
Compatible socket 775 (Intel Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Extreme Ed., Pentium Dual-Core, Pentium D, Pentium 4 Extreme Ed., Pentium 4 HT, Pentium 4, Celeron Dual-Core, Celeron D)
Compatible socket 940/AM2/AM2+ (AMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon X2, Sempron)
Dimensions : 127.3 x 127.3 x 160 mm
Poids : 1.045 kg (!)
Le
processeur : AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5050E Socket AM2 0.065 micron (version boîte - garantie constructeur 3 ans) /
59.96€TTCNouvelles déclinaisons des processeurs Athlon 64 X2, ces versions Dual-Core se distinguent par leur finesse de gravure en 0.065 micron mais aussi un TDP particulièrement bas de 45 Watts. Le processeur reste fidèle, dans les grandes lignes, à une architecture qui a fait sa force et sa réputation dans l'univers informatique. Les Athlon 64 X2 sont toujours dotés d'un bus HyperTransport et de la technologie AMD 64, deux atouts qui les rendent aussi performants avec les applications 32 bits actuelles qu'avec les futures 64 bits.
Les deux cores fonctionnent en parallèle et à la même fréquence et intègrent leur propre mémoire cache et une interface de bus commune.
Compatible 64 bits
Ce processeur est capable de faire tourner toutes les applications 32 bits actuelles, même les plus exigeantes, et les futures 64 bits.
Technologie HyperTransport :
le bus HyperTransport améliore les performances globales des systèmes grâce à l'augmentation de la bande passante et la réduction des goulots d'étranglement d'entrée/sortie. Un atout de poids lors d'utilisations multitâches.
Support d'instructions SSE3 :
Le jeu d'instructions SSE3 (Streaming SIMD Extensions 3) a été mis au point pour améliorer les performances des processeurs avec les applications multimédias les plus diverses et les jeux vidéo 3D.
Cool n' Quiet
Technologie de gestion de la consommation qui favorise le silence de votre configuration lorsque le processeur est peu sollicité. Inversement, la puissance et les performances sont disponibles à la demande de votre système.
Contrôleur mémoire Double Canal DDR2 intégré
Pour une bande passante d'une largeur accrue et assurant une gestion plus efficace des données l'Athlon 64 X2 est muni d'un contrôleur mémoire DDR2 Dual Channel.
Gravure 0.065 micron
La finesse de gravure accrue améliore de manière considérable le TDP (Thermal Design Power) de ce processeur qui passe de 89 à 45 watts.
Le
boitier : Antec Performance One Mini P180 - Boitier mini tour /
99.95€TTCFormat du boitier Mini Tour
Alimentation Fournie non
Norme alimentation ATX 12V
Hauteur 435 mm / Largeur 210 mm / Profondeur 435 mm
Système de fixation sans vis oui
Matériau Acier
Couleur du boîtier Noir
Couleur de la facade Noir
Fenêtre non
Ports d'extensions Oui
Emplacement des ports d'extension Façade
Descriptif ports d'extension 2 x USB 2.0 ; Audio I/O ; e-SATA
Connecteur(s) USB2.0 (Max) 2
Connecteur(s) e-SATA (Max) 1
Prise Micro oui
Prise Casque oui
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles 1
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles 5
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles 3
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière 1x 120 mm
Quantité de ventilateur arrière fournie 1
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade 1x 120 mm
Quantité de ventilateur facade fournie 0
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus 1x 200 mm
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie 1
Descriptif ventilation - 1 ventilateur TriCool (standard) de 120 x 25 mm à l'arrière
- 1 ventilateur Big Boy (standard) de 200 x 25 mm au-dessus
- Ventilateur de 120 mm à 2 compartiments à l'avant (optionnel)
- Sélecteurs de vitesses extérieurs
Poids 9,5 kilogramme(s)
Format de carte mère Micro ATX
Il reste a definir les autres composants pour completer la config :
- Carte mere : ?
- Partie video : Resolution 1080p, Sortie hdmi + Composite, entree analogique serait un +
- Partie son : gerant 5.1, sortie optic ou via hdmi, entree analogique serait un +
- Memoire : ?
- DD : Priorite sur silencieux, je pencherais vers un SSD en interne avec un DD externe relie en USB ou IEEE1394 (avec son alim externe)
- Lecteur interne BD et graveur DVD
- Clavier trackball RF
- Ethernet, Wifi, USB
- Carte double tuner TNT HD
- Telecommande multimedia
- Soft : je pencherais vers Windows vista media center, mais est-ce qu'il sait gerer le double tuner TV, le timeshift,...?
Auriez-vous une idee/experience de materiels qui iraient bien pour une config silencieuse et performante ?
Merci pour vos conseils,
