Salut à tous
je rentre ds le sujet, et par la petite porte...
j'ai un new portable, Asus X71SL, avec carte son realtek, vista fam premium... et j'e m'essaye à REW... sans trop de succes pour l'instant. J'essaye de calibrer la carte son et je n'arrive qu'à des courbes qui ne veulent rien dire...
Ds le setting, je fais le chek levels, avec le cable en place qui boucle micro/casque. (c'est tout ce que j'ai) J'ai passé l'aprem à determiner qui fait quoi ds le gestinaire audio de realtek. J'ai créé l'entree du micro ext, et à partir de là je ne comprend plus tres bien ce qu'il se passe. Sur l'icone speaker, on regle le vol... sur l'icone Mic in at rear panel, on regle vol enregistrement et lecture ?!. Puis le melangeur, qui afficher speaker,window, setting, puis plus que speaker. C'est le même que ds le gestionnaire, n'est ce pas ?
j'arrive à regler tant bien que mal les niveaux comme decrit : il me faut Sweep level -13db et j'obtiens les entres entre -12 et -20db... Qd je passe en mode Mesure, le niveau se retrouve à -85db, puis next, -85 db, next,-12 /-24dbnext, -85db... puis la fenetre de mesure se lance, -85db... -2 db..... clipping was detected....
??? je craque !
ce soir je vais au concert.... ça me detendra !
merci à vous!
Phill
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Un "petit" logiciel sympathique : Room EQ Wizard
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
j'ai aussi un asus (neuf ... de l'année dernière ).
les 2 premiers "next" ne mesure rien donc on reste sensiblement à 0 (soit -85db), celle qui te dit -12/-20db est bonne, pour autant si derriere tu as un clipping c'est que c'est trop fort , meme si la précédente mesure te dit -12db.
donc tu passes à -18db (dans le sweep level) et tu vas jusqu'au bout, pis tu nous dis
si c'est bon c'est bon !
sinon, soit faut monter soit faut descendre, mais je le sens bien le -18db
un peu avant dans ce topic j'ai du mettre la courbe de la carte son realteck sur mon asus: on devrait pas etre très loin !!
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
phill a écrit:Salut à tous
??? je craque !
merci à vous!
Phill
Sans aucun doute il y a un pB côté micro. As tu bien configuré Vista pour permettre l'enregistrement micro. Par défaut le mode est hors service.
- peter.pan
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
salut
un peu de soutien
le micro est bien en service. L'icone du micro ext apparait ds le gestionnaire de son qd on connecte un jack. Et il est actif. Pour le sweep lewel, j'essaye ce soir....
Sinon, pas de contre indication sur le fait d'utiliser une entrée micro à la place d'une entrée ligne inexistante? C'est ce que j'ai cru comprendre sur le forum rew... mais cela n'a pas l'air aussi sur que les impots...
merci à vous
Phill
PS : je voudrais affiner les reglages de mon systeme de maniere un peu plus precise :
http://domainedupossible.free.fr/pagemus/420A/HR1.htm
un peu de soutien
merci à vous
Phill
- phill
sur ce micro et cet asus (le mien est un X70S) dans vista il y a deux réglages de volume (je posterai l'image ce soir), il faut que celui de lecture soit inactivé sinon c'est la panique !
c'est plus clair avec une photo !
la lecture est le potard d'en bas, l'enregistrement est celui du haut.
il faut aussi désactiver la supression du bruit ambiant (ça doit etre ça qui te pollue tes mesures, j'ai mis du temps à trouver qu'il fallait le décocher !!)
il y a aussi un gain positionnable de 0 à +30db par pas de 10, commencer à 0 et monter dès qu'on est au taquet du potard et que ça ne suffit pas.
il faut également que tu sois en 16 bit 48 000 bits dans le format. c'est à dire le meme format que la sortie (sinon c'est aussi une galère et il enregistre pas du tout correctement).
Pour la configuration de la sortie: format 16 bit 48 000 bits, aucun "effet" et positionner en enceinte gauche et droite "large bande", décocher "surround virtuel".
ça doit etre un peu tout ...
si tu as d'autres réglages: post une photo pour qu'on regarde.
et dis nous (c'est sympa d'avoir les retours )
avec la photo (edit )
- WhyHey
salut
des nouvelles... je progresse, mais pas encore au bout de la calib....
SPL measurement data saved by Room EQ Wizard V4,11
Source: Mic in at rear panel (Pink) (Re, no input selected, Right channel, volume: no control
Format: 256k Log Swept Sine, 1 sweep
using the left channel as calibration reference
Dated: 9 juin 2009 22:18:00
REW Settings:
C-weighting compensation: Off
Target level: 0,0 dB
Note: Sample rate: 48000Hz
-3dB points: 0,0Hz, 24,000kHz
Input device: Mic in at rear panel (Pink)
(Re
Input: No input selected
Channel: Right
Input volume: no control
Input
RMS target: -15,0dB
Actual RMS at 1kHz: -17,3dB
Output device: Speakers (Realtek High Definition Audio)
Output: No output selected
Sweep level: -15,0dB
20Hz .. 20kHz flatness: +?, ?dB
Measurement: Soundcard
Frequency Step: 0.36621094 Hz
Start Frequency: 0.0 Hz
0,000 ?
0,366 ?
0,732 ?
1,099 ?
donc apparement il me manque encore un parametre, ou plusieurs !
Phill
REW Settings:
(Re
Channel: Right
Input
RMS target: -15,0dB
0,000 ?
0,366 ?
0,732 ?
1,099 ?
Phill
- phill
tu as 2 micro ? un en partie arrière ?
chez moi je n'ai qu'un micro, celui qui est sur l'ordi et si je branche une jack sur l'entrée du micro (en facade avant), il prend le relai et désactive le micro du PC (celui à coté de la caméra).
pourtant ça doit rien changé puisqu'il n'est pas coché.
chez moi aussi j'ai "outpout: no device", pareil pour l'input.
- WhyHey
dans la doc REW ils disent qu'ils ne faut rien sélectionner dans le device, pourquoi changes-tu le défaut ? sauf si on a une carte externe, genre USB.
chez moi tout est en défaut et je fais une boucle entrée/sortie des 2 prises jack casque/micro, basta ...
chez moi:
chez moi:
- WhyHey
Si je fais comme toi: c'est à dire que je sélectionne autre chose dans la partie input device et output device en choisissant les speakers et le microphone, j'obtiens une courbe qui n'est pas du tout la bonne, comme on le voit sur la courbe ci dessous: en rouge la courbe avec ce choix, en pointillé noire, la courbe de calibration "normal" avec les "défaut":
la partie 100-600Hz est complétement à l'ouest, en dessous de 100 c'est pas la joie non plus, ça va mieux au dessus de 600Hz, on retrouve la bonne courbe.
avec ce choix de setting pour la courbe rouge:
edit: en fait, c'est un pb de niveau ... si je regle mieux pour etre entre -6db et -3db je retrouve bien la bonne courbe meme en choisissant le device comme ci dessus.
voici la mise à niveau entre -6db et -3db (en fait -2.6db), j'ai -26db sur l'output mais parceque j'ai mis un gain de +10db sur le microphone.
-3dB points: 8,1Hz, 20,470kHz
Input device: Microphone (Realtek High Defini
Channel: Right
Input RMS target: -26,0dB
Actual RMS at 1kHz: -5,5dB
Output device: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Sweep level: -26,0dB
20Hz .. 20kHz flatness: +0,1, -1,8dB
Channel: Right
- WhyHey
phill a écrit:RMS target: -15,0dB
Phill
tente de monter pour obtenir -6 db sur le "actual RMS at 1KHz", à -17db tu es trop bas
- WhyHey
Salut
je n'y arrive tjrs pas
j'ai 2 micros : un integré avec la webcam, qui se met off qd on en branche un sur le coté (pink)...
qlq soit les selections ds outpout et input device, resultat identique
le debug file est ici :
http://domainedupossible.free.fr/images ... _debug.txt
Phill
Phill
- phill
je viens d'essayer avec mon fixe, sous W2000.... reussie du premier coup !
sur le forum, un des pilier répéte de longue que rew ne peut fonctionner avec une entrée micro... je vais finir par le croire...
si carte son externe obligatoire, vers quoi se tourner ? Pmcia, usb.... simple et pas trop cher...
Phill
Phill
- phill
ça marche très bien chez moi ... pour autant j'ai lu comme toi ! et je n'ai pas eu tout tes pbs ??!! ou du moins j'ai réussi à les résoudre sans difficulté.
juste un dernier check:
1- Carte:
- tu as bien positionner la carte realteck pour mettre haut-parleur et micro par défaut ? (micro, pas micro pink)
- tu as bien désactivé tout ce qu'il fallait désactiver dans les options du micro et des haut parleurs ?
- tu as bien positionné 16 bits et 48 KHz en entrée et en sortie ?
2-REW:
- tu as bien mis les output et input par défaut dans REW?
- tu as bien fait la mesure pour te mettre entre -6db / - 3db ?
- tu es certain de ton cable qui fait la boucle sortie/entrée ?
ben je peux rien de plus pour t'aider désolé !!
1- Carte:
2-REW:
- WhyHey
Je viens de tester la calibration de ma carte son mais je n'arrive pas à avoir une courbe comme la votre
Sample rate: 44100Hz
-3dB points: 4,4Hz, 20,544kHz
Input device: Aureon 7.1 FireWire In
Input: LINE_IN
Channel: Right
Input RMS target: -12,0dB
Actual RMS at 1kHz: -7,8dB
Output device: Aureon 7.1 FireWire Out
Output: SPEAKER
Sweep level: -12,0dB
20Hz .. 20kHz flatness: +0,0, -0,9dB
Input: LINE_IN
Channel: Right
Output: SPEAKER
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
WhyHey a écrit:ça marche très bien chez moi ... pour autant j'ai lu comme toi ! et je n'ai pas eu tout tes pbs ??!! ou du moins j'ai réussi à les résoudre sans difficulté.
1- Carte:
Pas le micro par default, c'est celui de la webcam...
je pense que oui !
oups, j'etais resté en 24 bits...
2-REW:
par default, ou avec la selection qui me semble bonne, le resultat est le même !
à quel endroit ? en in, en out ? je comprends pas...
il marche sur mon fixe...un cordon avec 2 jack stereo...
juste ciel... que vais je devenir
Je devrais bien finir par comprendre .... je suis fortement pénalisé par mon niveau d'anglais, qui me permet de lire tres doucement et qui m'enpeche d'ecrire sur les forums....
merci à vous !
Phill
- phill
