Scaniris a écrit:Bonjour,
J'ai une question concernant le fonctionnement de REW.
J'ai besoin sur base d'une courbe de réponse impulsionnelle de déterminer sur une fenêtre allant de 3ms à 8ms quelle partie du spectre est concernés pour choisir le mode de traitement (absorption ou réflexion).
Bonjour Scaniris,
pourquoi tu te focalises sur la partie 3ms à 8ms ?
tu parles de la partie de la courbe de la RI comprise entre les 2 valeurs de temps t1=3ms et t2=8ms ? (donc suivant l'axe du temps de la RI)
de quel spectre parles-tu ? le spectre des fréquences ?
Une RI ne représentes pas entre 2 instants une partie du spectre de fréquence, il n'est donc pas possible en se focalisant sur une période de temps (comme celle que tu donnes: 3ms à 8 ms) de savoir quelles fréquences sont "jouées" pendant cette période de temps en lisant une RI.
J'ai l'impression que ta question sous entend qu'on peut lire ou savoir à partir d'une RI quelle est la fréquence correspondant à un temps donné.
Par exmple on pourrait dire que sur la RI la position à 4 ms correspond à 800Hz.
Si j'interpréte bien ta question, la RI ne se lit pas comme ça.
CE que je veux confirmer avec vous, c'est que pour connaitre la plage de fréquence concernée par cette fenêtre temporelle, je dois aller dans Spectral Decay, et générer une courbe comme ceci:
Oui? Non? Je ne suis pas sûr de mon coup.
je suis incapable de lire une CSD,donc je ne peux pas t'aider, désolé ...
mais la waterfall semble un peu plus facile à lire, pour autant CSD et waterfall n'ont pas les memes axes de temps et je ne maitrise pas mieux la waterfall à ce stade ...
En gros je dois déterminer à partir de la courbe de réponse impulsionnelle quelle plage de fréquence est concernée exactement sur cette fenêtre temporelle.
Merci pour votre aide
dans une fenetre de temps de la RI il y a toutes les fréquences jouées lors de la mesure, sauf que plus il y a de réflexions dans une fréquences plus elle est représentée longtemps dans le temps.
Donc par exemple, une fréquence grave à plus de chance d'apparaitre à la 200 ième ms qu'une fréquence aigu, pour peu que la pièce et/ou l'enceinte et/ou l'électronique n'a pas un mode propre à cette fréquence aigu ou que la fréquence du grave n'est pas dans un noeud propre de la pièce (un trou qui fait que cette fréquence n'est de toute façon pas audible, ou trés peu, à l'emplacement de la mesure).
Mais dans les 3 à 8ms tu peux etre certain à 100% que toutes les fréquences sont présentes sur la RI.
Pourquoi ne pas partir plus simplement de la courbe des fréquences ??
ou au pire de la CSD ou de la waterfall ?
