alors c'est la guerre entre "Class D Design" qui vend les CD-NX200 et Anthony Holton de Aussieamplifiers qui a travaillé avec Class D Design pour concevoir ces amplis. Alors que Holton fait lui aussi des modules similaires nommés NXV200 !!
Un australien qui ne s'entend pas avec des anglais ? on dirait du rugby
http://www.aussieamplifiers.com/ mérite d'etre visité
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: max-art et 37 invités
Réalisation ampli simple petit et costaud = GainKlone LM4780
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Intéressant ce sujet, comment faire un bon ampli pas cher ?!!
on sait ce que ça donne ces petits kits ? ( qui ont l'air sympa)
tu as vu ça ? : http://connexelectronic.com/product_inf ... npktbev7l7
"Audiophile sound Quality: 0.02% THD+N at 2x100W at 4Ω or 2x50W at 8Ω" 74€ FDPO... un peu cher peut-etre...
je vais suivre ta construction avec intérêt.
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Pour le LM 4780 les capas de filtrage sont sur le PCB des amplis, sur le PCB de l'alim il n'y a que le redressement
- androuski
androuski a écrit:Pour le LM 4780 les capas de filtrage sont sur le PCB des amplis, sur le PCB de l'alim il n'y a que le redressement
autant pour moi. Merci maitre, moi padawan.
- alkasar
@dutch.com : merci le hollandais... encore un fournisseur de cartes ampli toutes faites.
alors je me résume :
pour faire facilement un ampli petit, pas trop cher mais puissant (100W dans 8ohms) il y a 4 possibilités ... au moins :
- classe D : modules Hypex UCD par exemple. le plus cher.
- mosfet / transistors de puissance : aussieamplifiers, classDen UK, audiophonics proposent des cartes montées
- classe T : 41Hzou diyparadize, connexelectronic, audiophonicset plein d'autres font des kits a souder et des cartes de toutes puissances;
- gainclone multi-LM3886 (ou LM4780) ou TDA7293/7294 : plein de kits partout selectronic, chipamp, audiosector.... et des cartes toutes faites chez audiophonics
le moins cher reste les gainclone. les cartes ampli mosfet de classeD sont tres bon marché aussi, mais peu de retour d'expérience.
dans tous les cas, l'alim prend la plus grosse partie du budget. le boitier, radiateurs, connecteurs etc. n'est pas négligeable.
je vais recenser tranquillement quelques configs et les proposer a votre sagacité.
- alkasar
Ces amplis australien ont aussi bonne presse,
il y a un kit complet, coffret avec perçage compris, à 500 euros, composants à souder,
je n'ai pas regardé si il y a des composants de surface mais il semble que non :
http://www.ska-audio.com/
Il a une sensibilité d'entrée (1v) qui demande une bonne atténuation pour une plage d'utilisation nocturne si il est utilisé avec une source comme les lecteurs cd qui sortent généralement 2v...
- androuski
En effet, ça a l'air bien...
Mais il ne faut pas oublier que le budget est assez serré, la ça le multiplie par 2,5...
Il faudrait trouver le meilleur rapport Prix/Qualité/Puissance, chose pas évidente avec 200€ + la tolérance, si tolérance il y a...
- Duch.com
Ah oui,
j'aivais pas fait gaffe au prix indiqué en début de post, mais un ampli de 100watt sous 8ohms à 200 euros tous frais arrêtés, ça semble un chouille optimiste, non ? Même en partant sur du chipamp bridgé il faut à mon avis compter au moins 250/300 euros. Les faux frais sont toujours très pervers dans ce genre de projet , surtout quand on en est à son coup d'essai, et les frais de ports sont lourds... Il y en a déjà pour au moins 60 euros de transfo ! Plus haut alkasar semblait envisager un ucd dans sa short list,un ucd ça revient difficilement à moins de 500 euros je pense, on est dans la même gamme avec le kit ska-audio, et là alkasar est certain de maîtriser les frais puisque tout est dedans sauf le cable semble-t-il, quoique à vérifier...
- androuski
Exact, très optimiste même... (100w dans 8ohms, et puis pas à 10% de thd je pense)
Je dirais plutôt d'attendre un petit peu pour économiser et réaliser un ampli simple certes, mais cossu à base d'ucd (un exemple parmi d'autres) avec une alim simple genre 1x500va ou moins, 2 ponts, et 6 ou 4x10000 pour partir sur quelque chose de sérieux d'entré.
Même si le prix est relativement + élevé et l'attente un peu plus longue, la satisfaction sera d'autant plus grande... Je pense que nous ne fabriquons pas des ampli dans l'urgence !!?
Car une enceinte de 85db, faut quand même "Quelques vrais Watts" car c'est plutôt goulu... et avec un thd acceptable si possible.
- Duch.com
eh eh eh... calmons nous. comme vous y allez avec mon chèquier je cite UCD comme l'une des pistes mais je dis que c'est hors budget. (Ou si je l'ai pas dit, je l'ai pensé )
Faut bien se fixer une limite, quitte à la dépasser un peu: Pour [alimentation + amplification + protection antiploc + radiateur + gestion volume] je vais viser de 150 à 200E , hors frais de port. La config que je cite plus haut rentre dans ce prix.
le but est d'arriver au maximum de cohérence, de qualité dans ce prix. Avec toujours les critères : facile à faire, petit, 2x100W dans 8ohms (et joli... faut pas oubier waf)
d'ailleurs pour la puissance, c'est le contraire qu'il faudrait faire : au lieu de dire betement "100W dans 8ohms", je devrai commencer par chercher quelle puissance max il me faut :
alors, quelle puissance d'ampli faut il pour animer une soirée dans une pièce de 40m2 avec les enceintes qui font 85dB et 4 ohms ?
- alkasar
85 dB ? Ben beaucoup de watts tout de même....
- breizheau
ben avec 100W et un rendement de 85db tu obtiens (corriger moi si je me trompe ) 103 ou 104dB et sachant qu'en discothèque c'est a peu près 110dB...
tu peux en faire un plus puissant mais il faut regarder d'une, si tes enceintes peuvent les encaisser, de deux ne pas avoir 15% (j'exagère) de thd à ce niveau... (de préférence tant qu'à faire)
- Duch.com
Zaph indique clairement la tenue en puissance sur le graph: "Excursion vs SPL, full range, vented, 1,2,4,8,16,32,64,128 watts"
Dans l'idéal tu peux tabler sur un ampli un peu plus puissant pour éviter trop de distorsion.
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
1W---- 85dB
2W---- 88dB
4W---- 91dB
64W--- 103dB
128W---106dB
256W---109dB
je vais éliminer l'idée d'atteindre les 110dB d'une discothèque sous peine d'exploser les Zaphka
pour rentrer dans le budget, j'ai 4 options (cartes montées, pas de kit a souder). Aidez moi a choisir.
1) gainclone a double LM3886. 136W dans 4Ω @28V. 2x 135x52x26. 2x25=50Euros
note: il existe aussi a triple LM3886 a peine plus cher. donné pour 200W dans 4Ω @28V. Est ce bien nécessaire ?
2) Transistor puissance. LM4702C + Sanken SAP15 N/P. stereo. 2x100W dans 4Ω @ 45V. THD+N 0.8% 203 x 115 x 40 mm 70Euros, radiateur compris.
note: sur connexelecronic il existe des variantes de cet ampli avec LM4702C + bipolaires ou mosfet ou SAP15 (idem que ci-dessous de chez audiophonics). Lequel est le mieux ?
3) Classe T TA3020 v3b. stereo. jusqu'a 2x300W dans 4Ω @ 65V. THD+N 0.1% at 100W at 4Ω. 100 x 100 x 40 mm. 93$ radiateur compris.
4) Lateral mosfet NX200 de classD. jusqu'a 1x200W dans 4Ω @ 75V. THD 0.006% @ 1kHz. THD+N at 1kHz = 0.8% 2x 52x47x 27mm. 2x44=88Euros
2W---- 88dB
4W---- 91dB
64W--- 103dB
128W---106dB
256W---109dB
- alkasar
J'avoue avoir un faible pour le Tripath...0.02% THD+N at 100W at 4Ω Après à l'écoute... d'après ce que j'ai lu c'est pas mal de tout (rapport prix/qualité)
beaucoup de possibilités !!
En tout cas, ne te presse pas pour faire ton choix... il ne faut pas regretter.
- Duch.com
