Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
Sanyo PLV-Z5 [Synthèse et liens P.1]
Message » 31 Mai 2009 22:06
C'est du shading , plaie des tri-lcd . Tant que ça ce vois que sur une mire à 100 IRE c'est pas génant , si c'est sur un film c'est autre chose : faudras changer le prisme si vraiment c'est trop violent .
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 08 Juin 2009 10:30
bonjour
le z5 est il adapter pour un salon non dedie
avec une distance de 4,3 m z5 - ecran qui aura une base de 2m ou 2.34m
car j'ai vue qu'il avait que 1100 lumens si qui est peu par rapport a d'autre projo ( pana, epson,..)
sdroopy114
Inscription Forum: 06 Jan 2007 17:51
Message » 08 Juin 2009 21:05
sdroopy114 a écrit:le z5 est il adapter pour un salon non dedie
Ni plus ni moins qu'un autre 8)
No problem . T'est dans la plage de zoom :wink:
Hé hé ! :P
Connerie tout ça ! Ca , çe sont les chiffres constructeurs : un vp une fois réglé correctement n'atteind pas autant de Lumens . Ils tournent tous dans les 400/500 . Sinon tu as les JVC qui fleurtent avec les 800 Lumens .
McGayver
Message » 08 Juin 2009 22:41
ok merci
sympa
sdroopy114
Message » 14 Juin 2009 19:07
Depuis quelques temps, en faisant tourner mon Z5 (qui a 550 heures) j'ai remarqué que lorsque je regarde des films en mode écran large, il apparaît à gauche et à droite de l'image deux bandes un peu plus sombres, surtout visibles sur les fonds clairs. Est-ce un défaut pouvant être pris en charge par la garantie ? Où est-ce un défaut des tri LCD ?
En mode 16/9, ces bandes disparaissent, mais l'image ne prend pas toute la largeur de la lumière projetée...Et les morceaux d'images manquantes semblent parfaitement être les mêmes que les deux bandes verticales à droite et à gauche de l'écran.
omnismundi
Inscription Forum: 01 Mar 2007 21:19
Message » 16 Juin 2009 19:39
Tu utilises le mode 4/3 ? Si oui tu as marqués les panneaux LCD. :-?
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 16 Juin 2009 20:47
En effet, j'utilise très souvent le mode 4/3...Et sans doute le problème est là d'après ton hypothèse. On ne peut donc rien y faire ? Pas de garantie ? Il valait mieux ne pas utiliser ce mode 4/3 ?
omnismundi
Message » 17 Juin 2009 10:33
Ah non ça faut jalais utiliser le mode 4/3 sur un tri-lcd sinon c'est marquage des matrices assuré et pas de garantie puisque c'est considéré comme une mauvaise utilisation de l'appareil . Faut donc changer le prisme , autant dire acheter un autre vp . Ce que tu peut tenter :
- tu te mets sur le mode Dynamique , Full lamp .
- tu pousses le contraste à fond .
- tu balances une mire blanche pendant 8/10 heures d'affilé .
Ensuite tu reviends à un réglage normal et tu vois si les bandes ce sont atténuées . Tu eireinds le vp et tu remets ça le lendemain , matrices bien froide . Si le marquage n'est pas trop "profond" ça devrais s'arranger . Pas au point de tout faire disparaitre mais au point de ne plus les voir pendant un film .
Good luck :wink:
McGayver
Message » 17 Juin 2009 14:04
Merci pour ces conseils. Je vais tenter l'expérience.
Donc finalement avec ce type de vidéoprojecteur, il faut regarder une majorité de films en 16/9 ou écran large ? Exit les "vieux films" au format 4/3 ? C'est une question que je ne m'étais pas posée avant l'achat...
omnismundi
Message » 17 Juin 2009 14:15
Il faut faire en sorte que toute la matrice soit solicité , tant pis si l'image est étirée . A la base c'est un vp 16/9 et pas 4/3 donc.....
McGayver
Message » 24 Juin 2009 13:56
Merci pour ton commentaire mc gayver.
Effectivement cela ne se voit que sur du blanc pure ou faut vraiment une scène exceptionnelle dans un film.
de toute manière, il a déja 2 ans et j'en suis encore grandement satisfait !
zeyd
Inscription Forum: 04 Oct 2004 23:43
Message » 24 Juin 2009 22:41
McGayver a écrit:Il faut faire en sorte que toute la matrice soit solicité , tant pis si l'image est étirée . A la base c'est un vp 16/9 et pas 4/3 donc.....
Moi il y a quand même un truc qui m'intérpelle avec les histoires de marquage. Si le 4/3 génère un marquage vertical alors le 2.35 devrait générer un marquage horizontal? Aujourd'hui la majorité des films sont 2.35 et pourtant nos VP ne sont pas marqués horizontalement...
outsider31
Inscription Forum: 21 Aoû 2006 19:19
Message » 25 Juin 2009 10:32
Normal puisque les bandes noires font partie du film , ce qui n'est pas le cas avec du 4/3. En fait l'image progetée est en 16/9 et donc utilise toute la matrice :wink:
McGayver
Message » 25 Juin 2009 21:10
McGayver a écrit:Normal puisque les bandes noires font partie du film , ce qui n'est pas le cas avec du 4/3. En fait l'image progetée est en 16/9 et donc utilise toute la matrice :wink:
Ok, en fait c'est ce que je me suis dit aprés avoir écrit mon message, je comprends mieux. C'est valable aussi pour les LCD/Plasma je suppose :)
outsider31
Message » 26 Juin 2009 10:22
Ouaip , à part qu'un vp tri-lcd ça marque vitesse grand V ! Faut vraiment y faire gaffe :wink:
McGayver
Retourner vers Projecteurs HD
