copel aucune idée désolé
je reviens sur mon pb de bug sur les 1080p...
c'est peut etre ce que vous apellez freeze et dans ce cas comment refroidir mieux le WD??? effectivement cela vient de plus en plus genre une fois que y en a un ça revient toutes la 30secondes... a chaque fois faire back et reselectionner le fichier... (ça gonfle vite et on arrete de regarder
et pour defrangmenter mon DDamovible je suis aps trop chaud la derniere que j'ai faites depuis un DD usb m'a fait eprdre toutes mes données... un peu peur de recommencer (Le DD a 2semaines... 1To WD elements....)
si quelqu'un a une idée.... merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, Christobald1971, cohelfer, coucouse, COUILLEROT, dav001, delennsheridan, dricks, Fafa, Fragger91, larrycasey, Le Breizhou, Messenger of Death, mikrocefal, mirak, Psymon57, rere130, roucoulette, rsturbal, Solitaire555, zeh et 127 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
- leptitjaybe
- Inscription Forum: 02 Mai 2009 14:54
J'ai remarqué ce probleme sur mon lecteur aussi... Depuis que je le positionne a la verticale, je n'ai plus ce probleme. Faut juste arriver a l'équilibrer et le maintenir en place : avec son poids plume, il est facilement déstabilisé par le gros cable HDMI qui pend derriere
- Guitoune
- Inscription Forum: 18 Juin 2008 20:23
tu crois que la position de ce tout petit machin peut changer quelque chose???
étonnant pourtant il n'y a pas de parties mobiles dedans pas de DD rien...
mais je tenterais... la j'ai lancé une defrag de mon DD j'ai peur... et qu'est-ce que c'est long... :'(
- leptitjaybe
JCdeN a écrit:legu31 a écrit:Panda44 a écrit:La gestion du réseau (via firmware b-rad) fonctionne parfaitement.
Je lis sans aucun ralentissement les films en 720p.
Ma configuration actuelle ne me permet pas de lire le 1080p :
wdtv (WDLXTV-0.5.2)-> Adaptateur usb/Ethernet Trendnet tu2-etg -> Point d'accès Netgear wg602 (54g) -> Routeur Linksys wrt54g -> Serveur de fichiers (windows server 2003 + hanewin nfs)
Mais le 720p est nickel
Le 1080p est aussi possible, mais pas à la norme wifi 54g (en tout cas pas chez moi).
Il serait intéressant de savoir si le 1080p passe en :
sans fil :
- cpl 200 mb/s
- wifi 802.11n
filaire :
- ethernet 100 mb/s
- ethernet 1 gb/s : Oui
les 1080p passent nickel avec CPL200mb bewan
par contre j'utilise un serveur nfs plutot qu'un partage samba
OK, merci... c'est rassurant de voir que ça fonctionne... je compte mettre en reseau le wdhd avec mon PC, via une connexion filaire (pas de wifi, c'est trop limité et j'ai assez d'ondes comme ça chez moi...), en utilisant hanewin nfs et hanewin dhcp. Je pense que ce sera suffisant...
JCdeN a écrit:OK, merci, je m'équipe, je mets tout en place et je fais un retour...
Je viens enfin de recevoir l'adaptateur USB/Ethernet que j'ai commandé (j'ai pris le Arkview sur Dealextreme... il est arrivé 'à pied par la Chine' je pense, vu le temps qu'il a mis !) et comme promis, je vous fais un retour.
J'ai procédé à l'installation avec les éléments suivants :
- liaison PC / WDTVHD filaire (rallonge USB amplifiée de 5 M)
- IP fixe
- gestionnaire de reseau standard de windows XP
- Hanewin NFS
J'ai suivi les indications du petit manuel fourni ici... et tout à fonctionné sans problème... ou presque...
Merci à celui qui a rédigé le manuel...
Juste quelques petites précisisons :
- en IP fixe, le WDTV indique "No IP" en page de lancement,
- j'ai modifié directement (avant chargement de la clé USB) le fichier net.mounts (ajout des 'xmount') sans passer par l'éditeur telnet qui ne semblait pas fonctionner chez moi,
- il faut impérativement activer le mode "mediatheque" pour voir les dossiers partagés (dans la partie "video/dossier" uniquement) car s'il n'est pas activé, on ne voit rien...
Voilà, sinon tout fonctionne très bien, c'est génial !!
On a presque l'équivalent d'un POPCORN A110 à petit prix et avec une qualité vidéo bien meilleure (avant de m'équiper du WDTVHD, j'avais eu entre les mains le PCH-A110 et je l'ai très vite rendu car la qualité vidéo était nettement inférieure à mon vieux lecteur DIVX peekton 6023 !).
- JCdeN
- Inscription Forum: 16 Mar 2009 13:19
leptitjaybe a écrit:tu crois que la position de ce tout petit machin peut changer quelque chose???
C'est surtout dû au fait qu'à la vertical, la chaleur se dissipe mieux (Plus de surface de dissipation. Aération vers le haut, donc dans le sens du flux de l'air chaud)
- Zède
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 14:26
Zède a écrit:leptitjaybe a écrit:tu crois que la position de ce tout petit machin peut changer quelque chose???
oui mais d'un côté tu bouches une des deux aérations dipos
- wilda
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
- Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Salut à tous !
Bon je viens d'acheter le petit boitier et j'étais bien content jusqu'à ce que je pense être un bug (ou alors je suis une buse )
Je m'explique :
j'enregistre des émissions TV à partir d'un boitier TNT avec prise USB sur différents supports (clé USB disque et disque My passeport) donc fichiers MPG et le problème est le même. Quand je visualise sur le WDHD tout se passe bien jusqu'au moment ou je veux par exemple zapper les pubs. Je passe en avance rapide et quand je me dis c'est bon je repasse en mode lecture et là je me retrouve 5 minutes en arrière du coup au lieu d'avancer de 2 minutes j'ai reculé de 5 !?! Et quoique je fasse c'est toujours le même cirque. J'ai fait la dernière mise à jour mais c'est pareil !
Une explication ?
Merci, a+
Je m'explique :
Une explication ?
Merci, a+
- arno1904
- Inscription Forum: 04 Juil 2007 10:23
Mince !
Tu es sûr de ça ??
car je conseille systématiquement ce boitier à la place du notre pour ceux qui n'ont pas de décodeur DTS :
Si la qualité de l'image délivrée ( absolument sublime sur le TVHD ) est moindre, c'est retour case départ...
- 12singes
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
12singes a écrit:On a presque l'équivalent d'un POPCORN A110 à petit prix et avec une qualité vidéo bien meilleure (avant de m'équiper du WDTVHD, j'avais eu entre les mains le PCH-A110 et je l'ai très vite rendu car la qualité vidéo était nettement inférieure à mon vieux lecteur DIVX peekton 6023 !).
Mince !
Tu es sûr de ça ??
Ben oui ... enfin c'est mon avis...
mais il est quand même épaulé par plusieurs comparatifs glanés sur le net...
Je ne les ai plus en mémoire mais j'ai retrouvé par exemple une étude sur clubic :
http://www.clubic.com/article-251718-1- ... cibox.html
où l'on peut voir que la lecture Audio/Video est à 4 étoiles sur le pch et à 4,5 étoiles sur le WDTVHD...
A l'époque, ça n'avait fait que me conforter dans mon idée que la qualité vidéo du pch était un poil en dessous de mon lecteur divx (sur un écran plasma panasonic 42px80e).
Et lorsque j'ai reçu le WDTVHD, j'ai vu une différence...
- JCdeN
- IP fixe
- Hanewin NFS
De rien pour le manuel, et effectivement je n'ai pas marqué qu'il fallait absolument activer le mode mediatheque.. Par contre bizarre pour ton problème de telnet
- jeremiah
- Inscription Forum: 30 Mai 2002 16:36
copel a écrit:Salut a tous
je souhaite acquérir ce petit lecteur fort sympathique.
j'ai une question vis a vis du firmware prenant en charge les lecteurs optiques.
Quelqu'un à t'il testé ?
ca permet de lire les DVD ? ou juste les .vob ??? des compils de fim type .avi sont lisibles ??
je souhaite brancher dessus mon lecteur HDDVD (xbox360) quelqu'un a t'il deja fait l'expérience ??? ca donne quoi ?
Pour la synthèse des formats lus par le WD (voir page 1 du forum) .
Pour le reste il y a un firmware alternatif pour la prise en charge d'un lecteur externe mais pour ma part pas testé sinon le HD DVD de la 360 j'ai tenté de voir dès que j'ai eu la bête mais il n'est bien sûr pas reconnu (rien ne s'affiche)
Voilà bonne journée et bravo à tous pour ce forum et sa mine d'informations
- headhold666
- Inscription Forum: 17 Avr 2009 11:33
Plantage lors de la mise à jour
Bjr à tous,
Mon appareil a planté lors de la mise à jour, depuis, il reste figé sur l'écran de démarrage WD, savez-vous comment faire, j'ai déjà tenté le bouton de reset mais rien n'y fait... Merci beaucoup à tous.
- plaj
- Inscription Forum: 26 Nov 2004 17:33
jeremiah a écrit:De rien pour le manuel, et effectivement je n'ai pas marqué qu'il fallait absolument activer le mode mediatheque.. Par contre bizarre pour ton problème de telnet
Oui, c'est très bizarre... tout se passe comme tu l'indiques dans ton manuel mais lorsque je re-consulte le fichier après sauvegarde (echap puis deux fois z), je constate qu'aucune modification n'a été enregistrée...
- JCdeN
Pour mon problème d'écran rose, Boulanger m'a fait un échange standart. Apporter le mercredi et lundi sms pour me dire de venir en chercher un autre. Avec le pont de l'ascension entre. Pas mal je trouve.
Ca fait du bien de retrouver ce WD TV
- noodugers
- Inscription Forum: 16 Mai 2009 14:27
Un ami me parle depuis un moment de ce lecteur. Or pour l'instant, je n'ai qu'une télé crt. Est-il possible de lire tous les formats videos en passant par le composite, y compris les formats hd en avi ou mkv ? En attendant de passer à un écran plat...
- r2lorme
