gloinfred a écrit:BPhil a écrit:gloinfred a écrit:
Et entre un cable de base bien soudé de base (c'est quand meme la moindre des choses de prendre un cable realisé de façon normale) et un cable à 200 euros, tu entends une difference?
Parce que je te rassure, monter un connecteur sur un cable, c'est trés facile, et si demonte un cable de base (genre 20 euros à la FNAC), tu verras que la soudure est correcte. Effectivement, si tu achete un cable hors de prix, ton connecteur sera monté à la main. Par contre, ce ne sera pas plus precis qu'un cable monté à la machine (c'est comme les ailes de voitures travaillées à la main: c'est la clase, mais ça n'apporte rien de plus).
Car ce que tu propose, c'est de comparer une voiture avec un defaut de serie et une voiture en etat de marche. Ca n'est pas du tout representatif...
ehhh beeee on n'est pas arrivée
On se rencontre, j'emmene un de mes cables, et on le charcute. Puis on prend un de tes cables, et on le charcute aussi. Ensuite on compare la qualité de fabrication?
Plus serieusement, J'avoue ne jamais avoir essayé de mettre des cables de modul rouges et noir sur ma chaine (ceux avec un fil de 1mm² sans blindage). Ce n'est pas une question de son (je n'ai meme pas essayé), c'est une question de rigidité (pour eviter le bordel derriere la chaine, je prefere des cables qui se tiennent un peu mieux). Ceci dit, pour avoir charcuté un cable FNAC, les connecteurs sont bien montés...
Pardon je n’avais plus suivis ce fil.
Mes câbles sont montés artisanalement, à base de cuivre enrobé de béryllium, d’une couche de captons, de deux couches de téflon extrudé, et d’une couche d’époxy, qui viennent tout droit de l’aéronautique et du militaire.
Ils sont finis avec une double gaine rilsan tressé, par des terminaisons en gaine rétractables, et des prises WBT XLR, tous les câbles de modulation sont à masse totale, qui est une fabrication qui va dans le sens de la masse flottante, mais en plus compliqué, qui est un point capital dans les câbles.
Tous les brins sont soudés, en impairs, cela veut dire, jamais par nombre pair, nettoyés avec un décapant spécial, et une soudure à température modéré, avec un Weller, car qui peut le plus peut le moins.
Car un certain M. Muller, parle souvent des problèmes de masses sur les câbles, et je le rejoins totalement, c’est vrai que mes essais différents de câblage des masses sur ces dit câbles changent effectivement le son, à un point que je n’imaginais même pas, les essais furent fais dans les années 99 – 2004.
Ce sont bien évidement des chutes, récupéré, ou donné gracieusement, car les prix qui m’avais était donné, mon réellement fait peur
