Je suis amateur en diy (qqs câbles et resistances
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Ma chaîne : cambridge 840c (sorties xlr)..préamp ugs (entrées et sorties xlr)...rotelrb1572 (entrées rca)...b&w803d/dd15.
On voit que seul mon rotel est en rca....et c'est bien dommage car ce rotel ( http://www.rotel.com/FR/products/Produc ... ab=2&Pic=1 ) contient en fait deux modules icepower 500A mk2 ! (pdf : http://www.icepower.bang-olufsen.com/fi ... 0adata.pdf )
Ice power 500A :
Key Specifications
• 500W @ 0.02% THD+N, 1 kHz, 4Ω.
• Peak output current > 45A.
• 117dBA dynamic range.
• THD = 0.0009% @ 100mW, 5kHz.
• THD+N < 0.1%, 0.1W – 500W, 4Ω.
• Efficiency = 93% @ 300W / 8Ω.
• Output impedance < 5mΩ @ 1kHz.
• Power Supply Rejection Ratio > 60dB.
• Output DC-offset < 25mV.
Key Features
• Very rugged design for demanding use
• Soft mute/de-mute
• Stand-by mode for low power consumption
• Under voltage protection
• Monitor output
• Balanced input and output
• Excellent EMI performance
• No heat sink required
On se rend donc compte que les deux modules ice500A du rotel rb1572 sont en fait symétrique à la base....en fait rotel utilise des rca mais doit symétriser le signal pour entrer dans les ice500A....(rotel fait celà car le rca est plus vendeur ? une question d'association avec leur préamp qui sont en rca ?)....
Mon but est de fabriquer des entrées XLR sur mon rotel rb1572....sans flinguer les entrées rca (en cas de revente).
Voici les photos du rotel rb1572 :
vue d'ensemble : on voit la double alim à découpage, la carte trigger, les sécurités, les deux modules 500A en noir et la petite carte de symétrisation collée au entrées rca :
![Image](http://img268.imageshack.us/img268/1696/img1051b.jpg)
ici vue approchée de la carte de symétrisation du signal : on passe du + et masse des rca à trois flis (+,-,masse) :
![Image](http://img268.imageshack.us/img268/5586/img1050prime.jpg)
Voici ce que je compta faire : installer des embases xlr, reliés 3 câbles, ces 3 câbles vont se ficher dans un connecteur "femelle" JST 3 broches qui est le complément du connecteur JST "mâle" du rotel. (le connecteur blanc 3 broches de la photo ci dessus). Je peux ainsi attaquer les modules ice500A en xlr en bypassant les rca. Le tout, donc, sans dessouder quoi que ce soit sur la cartes rca ou sur les modules ice500A :
![Image](http://img40.imageshack.us/img40/1016/iceekw.jpg)
voilà !
Mes questions :
- Des idées sur le fonctionement de la petite carte de "symétrisation" de mon rotel ?
- quel câble utiliser pour la connection xlr/JST ? Faut il le torsader ?
- Quels matos pour trouer la tôle sur 24 mm de diamètre ? Scie cloche ? des conseils ? merci.
- mon schéma est il plausible ?
merci !
mahler
