Avant que je me décide définitivement à me procurer le WD TV, j'aurais encore une petite question pour être sûr (merci au passage pour les réponses à ma question sur la clé USB) :
pouvez-vous confirmer que la fluidité de l'image est satisfaisante ? En effet, les platines DVD/Divx que j'ai connues avaient souvent des problèmes de saccades légères ou lourdes. Par ex. sur mon ancienne platine dans les Xvid ça ramait à mort quand l'image était "chargée" (ex : une foule en mouvement).
Et est-ce que le WD TV est toujours aussi fluide avec les vidéos en 720p et 1080p ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, blkspn, CDE37, coucouse, delennsheridan, fabricebianchin, gag67, Illegalemoiaussi13, larrycasey, papounay, patriceonkyo, Pilou57, pourpre, ptitmick22, Samharsch, sjlouis, Stephan974, tkc, vincent59270, walt64 et 152 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
- wacapou
- Inscription Forum: 20 Mai 2009 12:22
oui, c'est nickel, il faut bien regler la cadence image en fonction du flux, le 24p marche bien , a part une image qui saute toutes les 40 sec je crois mais c'est quasi invisible.
si tu te mets en 1080p/60hz tous les rips 24ps et 30 ps passent nickel, sur du PAL bien sur remetrre en 1080/50
du coup ma freebox me sert plus a rien, ce petit WD tv HD est vraiment ce que j'attendais depuis longtemps, en plus tous mes rushes de camera hd et APN passent nickel!
- sodamail
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 16:31
@wacapou
pour te rassurer ou plutot te donner un témoignage
Un fichier tres gros sur un plasma panasonic 42 pouces + projecteur son yam ysp 400
wdhdtv avec dernier firm 1080px50 hz (je suis un gros fainéant mais je ne vois pas de réélle diférence en mode 24 mais bon) connection hdmi + son numerique sur le projo
projo en hdmi sur tv
Pas de saccades , image impec
Wdhdtv acheté fnac décembre 2008
pour les soucis = je touche du bois a ce jour aucun (si ce n'est 1 mise a jour merdique) loin devant les ersatz a 15000 $ qui devraient meme faire le café et qui en définitive ...bon mode indulgence
Taille du fichier : 18,5 Gio
Durée : 3h 43mn
Débit global moyen : 11,8 Mb/s
Date d´encodage xxxxxxxxxxxxxxxx
Application utilisée : mkvmerge v2.2.0 (´Turn It On Again´) built on Mar 4 2008 12:58:26
Bibliothèque utilisée : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Couverture : Yes / Yes
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Type de muxing : Container profile=Unknown@4.1
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 3h 43mn
Débit : 10,1 Mb/s
Débit nominal : 10,6 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 784 pixels
Format à l´écran : 2.449
Images par seconde : 23,976 Im/s
Résolution : 24 bits
Colorimétrie : 4:2:0
Type d´image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.280
Bibliothèque utilisée : x264 core 60 r928M 4816918
Paramètres d´encodage : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=esa / subme=7 / psy_rd=1.000000 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=4 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10600 / ratetol=1.0 / rceq=´blurCplx^(1-qComp)´ / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00 / zones=309190,322117,q=40
Langue : Anglais
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 3h 43mn
Type de débit : Constant
Débit : 448 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Titre : French DD 5.1 @ 448 Kbps
voili voilou
Durée : 3h 43mn
Vidéo
Format : AVC
Durée : 3h 43mn
Débit : 10,1 Mb/s
Langue : Anglais
Audio #1
Format : AC-3
Durée : 3h 43mn
Débit : 448 Kbps
Canaux : 6 canaux
voili voilou
- flojlg
- Inscription Forum: 16 Juil 2006 23:59
Ceux qui ont une télécommande Hamony ont le bouton pause qui fonctionne ?
Chez moi il ne marche pas !!!!!!!!!!!!
- Xfab974
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 23:08
pour faire pause tu appuie sur lecture c'est comme la télécommande d'origine
- gladatorius
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa suis con !
My bad
My bad
- Xfab974
Oui mais moi ça m'emm...donc j'ai reprogrammé le bouton pause comme 'lecture'
du coup si tu fais pause, ça 'pause' !
- 12singes
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
olivierdo a écrit:sosodef4 a écrit:Bonjour à tous,
Y a t'il toujours des problemes de saccade avec les mkv en 23.976fps avec le nouveau firmware ?
y'en aura toujours je pense à moins d'avoir un truc dans l'appareil qui convertirait les mkv en 24hz mais ça m'étonnerait beaucoup
Une solution (moins de 10 mns) au problème des saccades 23.976fps testée actuellement sur 1 seul film, je suis en train de faire les autres.
Avec Mkvmerge GUI, tu remuxes ton mkv avec les paramètres suivants ;
- vidéo (Format specific options) : FPS => 24
- audio (Format specific options) : Stretch by => 23.976/24
Ca te recale ton film en 24fps sans décalage de son, tu peux en profiter pour supprimer les bandes-sons ou sous-titres inutiles également.
A suivre...
- Dedwen
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:35
dedwen, si ça marche t'es un king !
pas oublier alors si vous avez des sous titres de cliquer aussi sur chaque sous titre et faire pareil : 23.976/24.
car je vois pas un prochain firmware qui automatiquement ferait passer un 23.976 en 24..
- olivierdo
- Inscription Forum: 18 Sep 2003 17:36
Hello,
Comment savoir si je dois mettre en 60 Hz ou 50Hz? sur ma télé sony bravia 40'
- Philm12
- Inscription Forum: 03 Déc 2008 7:17
? fais un test moi perso j'ai un panasonic PZ86 full hd compatible 24p, si je met 50 ou 60 ça va pas, j'ai un effet ' camera sur l'épaule' pendant le film, la non fluidité me donne mal au crâne
par contre en mode 24p, parfait sauf cette micro saccade sauf si le truc de Dedwen fonctionne alors ce sera perfect!
- olivierdo
Dedwen,
Tu es ma nouvelle idole
Je viens de faire l'essai sur un mkv que nous avons regardé hier soir. Le mode 24p ne souffre aucune saccade, et aucun décalage son alors que j'avais hier soir un décalage son (fw 1,02,07) et des saccades en 60hz
Bref c'est l'hallu totale
Mais où étais tu pendant tout ce temps
Je teste sur d'autres
Merci à toi
Frank
Merci à toi
Frank
- franklmu
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
Dedwen a écrit:olivierdo a écrit:sosodef4 a écrit:Bonjour à tous,
A suivre...
si je clique sur la piste video le truc FPS est toujours en griser, par contre quand je clique sur la piste audio le Stretch by est bien activé donc je peut rentrer l info
comment tu fait ?
PS: autant pour moi j'avais pris une vielle version, tout est rentrer dans l'ordre, merci
- gladatorius
donc si j ai bien compris vous mettez votre wd tv sur le mode 1080/24 et remuxer tout vos films ?
- gladatorius
Passer du 23.976 en 24fps sans décalage de son
Je récapitule.
Au préalable, vérifier que le film soit bien encodé en 23.976fps avec VLC, Mediainfo, etc...
Vérifier également où se situe la bande son en français si vous voulez virer les autres
dans Mkvmerge ;
- cliquer sur "add" pour ajouter votre mkv à modifier
- décocher les pistes à supprimer (bandes sons et sous-titres étrangers)
- mettre en surbrillance la piste vidéo
- afficher l'onglet "Format specific options"
- dans FPS, rentrer 24
- mettre en surbrillance la piste audio
- dans Stretch by, rentrer 23.976/24
- Start muxing ou Add job to queue si vous en avez plusieurs à faire
Attention : spécifier un emplacement différent pour le fichier de sortie sinon ça va pas le faire
Voila, voila...
dans Mkvmerge ;
Voila, voila...
- Dedwen
