bonjour,
quelqu un peut il me dire quel en est l interet et dans ce cas comment ca fonctionne
le caisson concerné est un mosscade titan 11.2
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer, Gort'h, jeanluc90 et 45 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
entrées speakers level in sur caisson de grave ?
- strikeup
- Inscription Forum: 05 Aoû 2004 11:06
salut,
cela sert a brancher le caisson sur un ampli hifi depourvue de sortie caisson en rca,cela se branche sur les borniers haut parleur de l'ampli a la place des enceinte et les enceintes se branche si il y en as sur les borniers speaker out sur le caisson.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
agame a écrit:salut,
- strikeup
C'est également utilisable sur un ampli HC, qu'il soit ou non doté d'une sortie LFE, soit connecté en parallèle des enceintes frontales gauche et droite, soit de la manière décrite ci-dessus par agame.
- Bezenman
- Inscription Forum: 24 Fév 2009 21:59
Bezenman a écrit:C'est également utilisable sur un ampli HC, qu'il soit ou non doté d'une sortie LFE, soit connecté en parallèle des enceintes frontales gauche et droite, soit de la manière décrite ci-dessus par agame.
merci bezenman
voila mon idee, sur le plasma j ai l enceinte centrale d origine et j aimerai rajouter une paire de laterale, n ayant que deux sorties sur l ecran et en regardant le caisson, je me suis dis qu il y avait peut etre moyen de mettre les laterales dessus
dans ce cas, j imagine qu il faut que j utimise la sortie audio out de l ecranet ensuite ?
- strikeup
Bonjour a tous, cette question m'intéresse car sur mon tact S2150 je n'ai pas de sortie LFE, je me demandais quelle était la meilleur solution pour brancher un caisson dessus (sachant que j'ai des CM1).
Un caisson avec entrées et sorties ne permet-il pas de libérer les enceintes (l'ampli du caisson jouant le rôle de filtre) alors que dans le cas d'une solution où les enceintes sont en parallèle sur le caisson les fréquences ne sont pas coupé et donc elles doivent se chevaucher ? Quelqu'un pourrait il me confirmer ceci svp.
mon choix de caisson étant limité, je pensais prendre un caisson genre SVS Sb12-Plus justement pour les doubles sorties (j'ai abandonné la possibilité sur PV1 et du sunfire HRS12 a cause de cela mais je fais peut etre fausse route )
viewtopic.php?f=1232&t=29895342
par avance merci
par avance merci
- triangle22
- Inscription Forum: 09 Juil 2005 10:21
6 messages
