Quel est le bougre d'andouille qui t'a proposé de le monter dessous ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eldudo, horn29, jpvoit et 34 invités
Colonne scanspeak Shirel inspiration cremona 1ère approche
- breizheau
Si je l'avais sous la main celui la
pfffff je suis entrain de clôturer tout mes projets, ca se décante mais qd il y a trop longtemps qu'on n'a plus mis le nez dans un projet c'est moins évident.
Cet évent me turlupine
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Sinon comme je te l'ai dit, tu fais un évasement avec une fraise quart de rond à la défonceuse sur le bois, un tube Pivici et un coude au fond pour que ça remonte.
- breizheau
Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai a faire
Mais comment calculer le volume necessaire (entre le coude et le reste )suis pas intelligent moi
Au fait t'as le bonjour du truc a roulette
- gegene
Pour le volume :
- tu mesures la longueur en cm de ton évent avec le coude au niveau de l'axe médian
- tu mesures le diamètre de ton tube en cm. Tu calcules la surface ensuite
- tu multiplies la longueur par ta section et tu auras ton volume.
- breizheau
puis la dernière longueur tu la colle pas ça te permettras de faire des réglages
- aldo
- Pro-Fabricant
OK c 'est noté
- gegene
Dommage que les photos de leemoobay page 166 ne soient plus visible...
Bonne continuation gegene.
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
- gegene
Aceditnanar a écrit:Dommage que les photos de leemoobay page 166 ne soient plus visible...
Ah oui, tiens c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi elles ont disparu !
Mais en tous cas elles marchent bien !
- leemoobay
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 18:58
Etant donné que je passe a lévent pvc ,est il préferable de mettre du 100 ou rester a 80 de diametre ?
Si je passe au 100 il faut conserver le volume et réduire la longueur ?
- gegene
Avec 100 de diamètre (ce que je te conseille personnellement... ), il faut recalculer la longueur aussi et par conséquent le volume. Et je crois que ça rallonge l'évent en plus....
Si tu pars sur 50 litres avec une fréquence d'accord à 26 hertz et un diamètre interne de 9.4 cm, ça fait une longueur de 54 cm.
- breizheau
54 cm si ca continue je vais habiter dans mes enceintes
Donc si je parts sur du PVC de 80 a la place de celui ci http://www.audiophonics.fr/event-modula ... .html(pour 51 litres)avec fréquence d'accord a 26 hz il me faudrait une longueur de combien ?
- gegene
32. Mais par rapport au volume que tu as; le 10 cm externe est plus conseillé.
- breizheau
Il me faut donc 54 cm ?:o
Si oui est il possible d'en mettre 2 ?
L'emplacement du ou des évents a une importance ?
- gegene
