Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
[DIY] Crossover 3 voies
Message » 19 Mai 2009 19:56
Salut à tous,
Je suis un fan du DIY parce que j'adore le trip de trouver des pièces, de faire du essai-erreur, d'essayer de nouvelles choses mais surtout la fierté de contempler le résultat final.
Il y a pas très longtemps je cherchais à designer un crossover à trois voies (low, mid et high) pour des enceintes que je construis. J'ai lu beaucoup sur le sujet et j'ai appris le fonctionnement des passive crossover (les active sont très complexes et pas pour la majorité des DIY).
On peut assez facilement designer un passive crossover à trois voies avec quelques condensateur et quelques bobines.
En ajustant la capacité électrique (capacitance) des condensateurs et l'inductance des bobines on peut sélectionner des fréquences précises.
Il faut simplement retenir que les bobines laissent passer plus facilement les basses fréquences et que les condensateurs laissent passer les hautes fréquences.
Vous aurez besoin de :
1x bobine de 15 mH
2x bobine de 5 mH
1x condensateur de 50 microFarad
1x condensateur de 100 microFarad
1x condensateur de 10 microFarad
* La capacité électrique des condensateurs s'additionne en parallèle
* L'inductance des bobines s'additionne en série
Voici donc mon design final :
Voici les specs du crossover à certaines fréquences :
Fréq. (Low, Mid, High)
50 Hz (10.42 W, 816.59 mW, 295.91 uW)
150 Hz (3.86 W, 8.1 W, 19.57 mW)
300 Hz (818.97 mW, 9.88 W, 191.13 mW)
500 Hz (165.14 mW, 3.62 W, 740.31 mW)
1200 Hz (6.46 mW, 576.65 mW, 3.95 W)
3000 Hz (173.75 uW, 90.28 mW, 9.4 W)
Il y a toujours moyen de jouer avec les valeurs pour diviser autrement les fréquences.
Vous pouvez aller ici (http://www.falstad.com/circuit/) et vous amuser à designer des circuits.
Cliquez sur File > Import et copiez le code ci-dessous pour afficher le crossover.
Code: Tout sélectionner
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
l 496 48 656 48 0 0.015 -0.05378270181867088
l 496 48 656 48 0 0.015 0.029929599816440215
w 656 48 800 48 0
r 800 48 800 144 0 8.0
w 800 144 656 144 0
w 656 144 496 144 0
w 496 48 208 48 0
c 656 48 656 144 0 4.9999999999999996E-5 -0.0157049749847103
w 496 144 208 400 0
w 208 48 496 192 0
w 208 400 496 272 0
l 496 192 656 192 0 0.0050 0.09413622507563384
r 800 192 800 272 0 8.0
w 800 272 656 272 0
w 656 272 496 272 0
w 208 48 496 320 0
w 208 400 496 400 0
c 496 320 656 320 0 9.999999999999999E-6 5.7623800488461425
l 656 320 656 400 0 0.0050 0.09184658643430152
w 656 320 800 320 0
w 656 400 800 400 0
w 656 400 496 400 0
r 800 320 800 400 0 8.0
c 656 192 800 192 0 9.999999999999999E-5 -0.026105220748320446
x 833 104 888 110 0 24 LOW
x 833 243 875 249 0 24 MID
x 835 368 894 374 0 24 HIGH
v 208 400 208 48 0 1 3000.0 10.0 0.0 0.0 0.5
x 108 529 163 535 0 24 LOW
x 417 526 459 532 0 24 MID
x 723 528 782 534 0 24 HIGH
o 2 64 1 35 0.001220703125 9.765625E-5 0 -1
o 11 64 1 35 0.625 9.765625E-5 1 -1
o 21 64 1 35 20.0 9.765625E-5 2 -1
Bonne journée!!
jonroy
Inscription Forum: 14 Mai 2009 18:59
Message » 21 Mai 2009 11:47
Salut jonathan ;)
Merci pour cette petite contribution, par contre il faudrait apporté quelque informations supplémentaires.
Ton design final et un filtre 12db/oct standard avec un passe bande 6db sur le médium, jusque là tout est normal.
tes HP sont remplacés ici par des résistances de 8 ohms, il faudrait que tu prenne en compte l'impédance de chaque HP à chaque fréquence de coupure.
pour le médium tu auras deux impédance a prendre en compte pour le calcul des valeurs.
le profil de courbe des HP n'est pas représenté ici, cela veut dire que si je te donne deux HP pour une simulation, tes valeurs seront loin en rapport a une simulation basé sur les frd et zma du constructeur, et encore + avec les courbes mesurées sur baffle réel.
exemple pour une coupure a 3khz, tu vas tombé sur tel valeur alors que le HP devras peut être coupé bien avant peut être vers 800hz a cause d'une remonté qu'il vas falloir égalisé.
la théorie n'est valable que si le HP est linéaire ainsi que son impédance, c'est très rare.
si tu veut te rapproché un peut plus près, tu as des logiciel comme speakersworshop, lspcad et j'en passe qui font très bien cela, il suffit de mesurer tes HP en situation réel et d' importé les fichier dedans ou bien de mettre les fichier constructeur si on n'a pas le choix
Aldo ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 21 Mai 2009 13:00
Merci beaucoup du conseil! Je vais regarder du côté de ces logiciels.
jonroy
