jeremiah a écrit:machina. a écrit:mikebzh44 a écrit:
Sous Vista, cliquez sur le bouton Démarrer
Taper cmd et valider
Une fenêtre noire va s'ouvrir :
CMD je connais depuis longtemps
en fait c'est la fonction telnet qui passe pas.. à priori sous vista telnet n'est pas installé.
on m'a donnée le nom d'un autre soft : "Putty"...
Merci quand même
PAr contre je bloque au niveau du mount definitif :j'ai l'impression que ce que je fait ne s'enregistre pas dans le WD TV
Si je le débranche, j'ai accès à rien...
Tu laisses bien la clef usb dans ton WD HD tout le temps ? Si tu modifies le fichier net.mounts, que tu enregistres et que tu quittes VI et que tu reessaies d'éditer le fichier, est-ce que les modifs sont toujours présentes ?
Pour le telnet sous vista selon ta version il se peut qu'il faille l'installer via l'ajout de composant, voir ici : http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... sous-vista
Oui je laisse tout le tps ma clé USB
Non les modifs ne sont plus présentes (qd je fait vinet.mounts) je vois plus tout en bas la partie "xmount 192.168.0.XX:/d/FILM"...etc
et si je débranche l'alim du WD TV, j'ai plus accès au dossier que j'avais paramétré...
j'ai refait le paramétrage via telnet sous vista (merci de l'astuce) : aucun changement (mais la fonction telnet marche)
Par contre, une chose importante que j'ai remarqué : dans le tuto, il y a la partie "test des partages" et "mount définitif" :
pour le "test des partages" quand il faut rentrer xmount 192.168.0.XX.:/d/FILM .... les dossiers sont bien ajouter au WD TV !!! impeccable
Par contre, pour le mount définitif, ben rien ne se rajoute... pourtant j'enregistre bien (echap puis 2 fois Z)
par contre je ne pourrais repondre du weekend...
