Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Radeon HD4xxx : activer le son par l'HDMI
Message » 09 Avr 2009 17:59
nono77176 a écrit:
cricri49 a écrit:
nono77176 a écrit:Bonjour à tous,
Personne n'a la solution pour sortir en DD et DTS sur XP avec la 4550?
Je suis à 2 doigts de réinstaller VISTA pour ne plus avoir ce problème.
Cependant, je risque d'avoir des problèmes de perf avec Vista.
Merci pour vos retours...
si tu veux du DD ou du DTS pourquoi n'utilises-tu pas la sortie S/Pdif de ta carte mère?
je ne pense pas que la sortie HDMI de la carte son soit capable de sortie du DD TrueHD ni du DTS HD, donc ce sera du PCM multicanal, mais qu'importe, ce sera quand même du son HD
Tout simplement parce que je n'ai pas ce type de connexion sur ma carte mère.
Je n'ai que du stéréo.
ben dis donc, elle doit dater ta carte mère :o
ça fait plusieurs années que les cartes mères ont une sortie S/Pdif (optique ou coax)
c'est quel modèle?
JVC DLA-NP5, Toshiba HD-XE1, PS5, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
cricri49
Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
Message » 19 Avr 2009 22:05
J'ai lu avec attention ce topic mais il me reste un problème !
Je suis sous Vista et je n'ai que du son en PCM stéréo sur la sortie HDMI !!
J'ai installé les drivers ATI et ceux de realtek, je vois bien ma sortie HDMI mais impossible de choisir du 5.1, que faire ?
Ma carte mère est une Asus P5K-VM et ma carte graph une ATI Powercoler HD4850 Play!
Merci pour toute info ;)
krs_75
Inscription Forum: 16 Sep 2002 21:48
Message » 24 Avr 2009 10:04
Salut à tous,
Je viens de parcourir ce topic et je voudrais juste avoir une confirmation SVP...
J'ai un ampli Yam 4600 donc HDMI 1.0 :roll: . Je pense sérieusement investir dans une Sapphire 4670 Ultimate.
Le fait que mon ampli ne possède pas les décodeurs HD ne gêne en rien n'est-ce pas ? Puisque la carte enverra à l'ampli le son en PCM Multicanal c'est bien ça ?
Anthony
antho77
Inscription Forum: 02 Jan 2003 17:41
Message » 24 Avr 2009 10:35
petite question subsidiaire : en remplacement de ma vieille X1900XT Asus, vous pensez que la 4670 Ultimate rentrera elle aussi dans mon boitier Silverstone LC14M ?
antho77
Message » 24 Avr 2009 16:09
antho77 a écrit:Salut à tous,
Anthony
vu que la carte ne permet pas le beatstream des formats hd, elle va envoyer du pcm à ton ampli, donc tu auras bien du son HD multicanal au format pcm, ton ampli affichera donc le format pcm.
theshadow35
Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
Message » 24 Avr 2009 17:29
Nickel ! J'en rêve !
Merci :wink:
antho77
Message » 29 Avr 2009 20:58
Heuuuu t'es sûr que le son HD passe avec du HDMI 1.0 ?
Mickael368
Inscription Forum: 16 Oct 2008 20:17
Message » 12 Mai 2009 14:40
krs_75 a écrit:Bonjour,
Tu as essayé différents logiciels ? (genre MPC-HC avec AC3filter ?)
Sinon petite question, est-ce que qq'un a pu vérifier la compatibilité de cette solution sous windows7 ?
neodyme
Inscription Forum: 27 Jan 2009 12:00
Message » 12 Mai 2009 15:05
Mickael368 a écrit:Heuuuu t'es sûr que le son HD passe avec du HDMI 1.0 ?
Il a écrit "son HD multicanal au format pcm". La réponse à ta question est oui, l'HDMI prend en charge le PCM depuis son tout début.
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 12 Mai 2009 15:15
l'HDMI prends en charge le PCM multicanal, mais vu le débit nécessaire à du son HD non compressé, es-tu sûr que la version 1.0 le supporte?
cricri49
Message » 12 Mai 2009 15:20
HDMI 1.0 [modifier]
Spécification initiale, publié le 9 décembre 2002[1]
* Une seule interface de connexion pour la transmission audio et vidéo ;
* Une bande passante de type TDMS de 4,9 Gbit/s maximum ;
* Permet une bande passante vidéo 1080p à 60 Hz (ou UXGA) de plus de 3,96 Gbit/s sur 8 canaux compressés sans perte (LPCM) à 192 kHz, 24 bits
http://fr.wikipedia.org/wiki/HDMI#HDMI_1.0
Au passage, "son HD décompressé" ou "son SD décompressé", ca prend le même débit (hormis les 1% de disque ou le "son HD"' est codé sur plus que 48Khz/16bits")
Dialhot
Message » 15 Mai 2009 15:19
Dialhot a écrit:
HDMI 1.0 [modifier]
:o Oulah ! ca se complique !
Si je devais résumer et essayer de comprendre... Ma 4670 reliée en HDMI à mon ampli HDMI 1.0 donnera-t-elle la pleine bande passante du son DTS HD MA par exemple ?
antho77
Message » 15 Mai 2009 15:44
Si je te dis que j'ai déjà répondu, ca te va ? :mdr:
Il n'y a rien de si compliqué pourtant: le HDMI 1.0 accepte tout ce qu'on peut trouver sur un bluray si la source s'occupe de le convertir en PCM. Si tu veux faire transiter "tel quel" du DTS HD-MA pour le faire décoder par ton ampli ce n'est pas possible, cette possibilité n'a été introduite qu'en HDMI 1.3.
Les versions de HDMI de 1.0 à 1.2a n'autorisent le transfert "tel quel" (bitstream pour parler technique) que des formats SD. Et cela n'a rien à voir avec un problème de débit ! C'est juste qu'ils n'y avaient pas pensé avant ces lourdaux.
Dialhot
Message » 15 Mai 2009 16:06
Merci et parfait ! Ça me va très bien et peu importe qui ou comment se fait le boulot en amont... Ce qui compte, c'est le résultat !
antho77
Message » 16 Mai 2009 8:09
Dialhot a écrit:
HDMI 1.0 [modifier]
mais alors quel avantage du son "HD" par rapport au son "SD"? :o
je croyais que le son HD (Dolby True HD ou DTS HD) était mieux défini et donc avait un débit supérieur une fois décodé/décompressé :oops:
cricri49
