Eh dis-moi, pour la fin de semaine que nous prépare-tu? Moquette posée et tout et tout!!!!!!!!!!!!!!!
Tu avances digne d'un Corane
Merci Thx... mais je vais pas aussi vite que Corane le Speedy du HC
Bon alors quelques nouvelles du chantier :
Tout d’abord, j’ai finalisé les supports des prises qui seront dans la zone du tissu tendu.
Pour ce faire, j’ai découpé dans une tôle galvanisée deux supports destinés à recevoir les boitiers d’encastrement des deux prises.
Un trou avec la scie cloche pour marquer le cercle, puis avec un foret, j’ai réalisé la découpe en rond.
J’ai ensuite fraisé les trous des têtes de vis pour ne pas gêner la pose de la baguette SWAL
tout comme j’ai coupé la tête du triangle de la tôle pour laisser l’angle droit des tasseaux près à recevoir l’agrafage du molleton.
Avant de visser la pièce contre le tasseau, j’ai préalablement ôté un peu de bois pour éviter une surépaisseur et ainsi faciliter la pose de la baguette SWAL.
La pièce une fois en place :
Ensuite, j’ai souhaité préparer l’arrivée des baguettes SWAL en appliquant la peinture noire aux endroits où l’on risquait de voir le bois.
Mais avant, rebouchage des trous (comme les fixations des portes)
Pour cette opération, j’ai utilisé un tube de pâte à bois tout prêt, très pratique car ca évite de faire les mélanges avec un durcisseur et ca se ponce plus facilement
Par la même occasion, j’en ai profité pour faire disparaître les vis des supports des enceintes dans les niches :
Pour anticiper l’arrivée de la moquette, il m’a fallu régler un petit problème de différence d’épaisseur à la jonction du BA13 et de la zone du tissu tendu.
En solution, j’ai cloué et collé une petite baguette de 18mm le long de la zone des panneaux lumineux.
Cette petite baguette à un double rôle :
1/Corriger l’écart d’épaisseur entre baguette SWAL et BA13+moquette.
2/Servir d’arrêt (ou de départ) à la moquette pour éviter de voir le bord et l’effilochage.
D’une fois les trous rebouchés, les baguettes posées, j’ai peint les zones en prévision de la pose de la moquette et des baguettes pour éviter d’avoir à le faire après ce qui serait probablement moins propre.
J’ai trouvé une peinture un peu chère, mais hyper efficace et totalement sans odeur :
Et j’ai donc peint…
Les dormants de la porte du garage :
Des deux portes latérales à l’écran ainsi que la jonction des deux murs en tissus tendus.
Angle ou je compte tester la pose de deux baguettes qui devrait m’éviter la galère « des deux tissus dans la même »
Puis la porte de l’escalier qui permet d’accéder au salon :
Je passe sur celle du local, la peinture sur la petite baguette évoquée au départ :
Et pour finir, j’ai passé une couche sur les niches des enceintes :
Voilà pour ce soir.
Mercredi journée « fourgon » pour aller chercher la moquette
et les matériaux destinés à la conception de l’estrade, du bar et de l’écran.
Bastaings, plaques d’aggloméré, règles de maçons… .
La prochaine étape sera la pose de la moquette sur les corniches
