tomati a écrit:Salut,
Avec la soundblaster j'ai du souffle quand je mets le volume de l'ampli à fond et que je ne joue pas de musique.
Avec le DAC, j'ai des crépitements + léger sifflement en plus du souffle dans les même conditions d'utilisation.
Maintenant j'ai des interférences quand je bouge ma souris (avec la SB mais pas avec le DAC) ?
Normal ton DAC n'est pas ou mal "connecté"
Je ne connais pas la soundblaster exactement mais je suppose que tu as une sortie numérique type coax ou mini coax(Format SPDIF)
Essaye déjà par là (teste cette connexion) pour écarter l'USB ou Non
Attention aussi à tes paramètres de carte tu dois choisir un "routage" et peut être des options en sortie de ton
lecteur soft PC (Winamp/foobar ou autres)
Sinon attention a certains format mp3 qui ne sont pas à 44,1Khz certains DAC NOS ne les lisent pas bien (48Khz et + Distorsion métallique)
Enfin essaye de charger l'utilitaire ASIO qui est fait pour lire le numérique proprement par l'USB
Tu devrais trouver sur le Net pour ta carte
Voilà
Audiovore
