Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, Jacky67, Krakatoa, Kristo13, Miky10, Patbon21500, patoun, portenawak, trickster, zeh et 80 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Message » 29 Avr 2009 17:59
machina a écrit:
jeremiah a écrit:
angiolino a écrit:
Quel adaptateur utilises tu ?
Trendnet TU2-ETG. Avant que Fredouye ne viennne faire sa pub on trouve un adaptateur Arkview avec le même chipset pour 17€ fdpin sur dealerextreme :)
t'es sûr de ton coup (que ca marche aussi bien) avec cet adaptateur ?
et ca se passe comment pour les achats à l'étranger? (désolé pour ce petit HS)
Pour le Trendnet je l'utilise sans aucun soucis, je suis moi même étonné de voir qu'une "bidouille" pour adapter le réseau au WD HD fonctionne aussi bien. Pour l'Arkview je ne sais pas, le mieux est de demander à Fredouye qui en a commandé un et qui devrait le recevoir d'ici quelques semaines (dealerextreme c'est pas cher, les fdp sont gratuits mais c'est assez lent) :)
jeremiah
Inscription Forum: 30 Mai 2002 16:36
Message » 29 Avr 2009 18:09
ok merçi pour l' astuce....mais la question est aussi...pourquoi est-il en NTSC en HDMI... !!!!! sachant que je n' ai rien touché et que le norme de référence chez nous est le PAL ?????!!!!!! :o
J' ai le mème soucis avec mon toshiba XDE 500....il est par défaut réglé en PAL...et là pas d' image !!!! cela ne viendrait pas plutot de mon écran 47 pfl 7603 h qui a un soucis ??? :evil:
will74
Inscription Forum: 05 Nov 2007 15:20
MP4 et AAC-LC
Message » 29 Avr 2009 20:31
Hello tout le monde,
Bon j'ai un petit pb de son sur une vidéo et j'aimerai avoir votre avis, à priori d'après la doc de WD on peut lire des fichiers au format mp4 et niveau audio c'est aussi compatible AAC.
Le fichier mp4 que j'essaie de lire est un mp4 avec comme codec audio AAC-LC, si niveau image tout se passe bien je n'ai pas de son ... rien nada !
Comme je ne suis pas super fort est-ce que le codec AAC-LC vous parle et serait il différent de celui indiqué dans la doc du WD AAC (sans le LC).
Voilà c'était ma question ... :)
Edit : j'ai trouvé un moyen de faire fonctionner le son : dans les préférences du WD j'ai indiqué stéréo au lieu de digital dans la sortie audio ... et là ça fonctionne :o. Bon ça semble donc lier à mon fichier de sauvegarde qui a un encodage un peu bizarre :wink:. Bref je laisse qd même mon message cela pourrait servir à ceux qui rencontrent le pb ... si quelqu'un à une explication logique je suis preneur aussi :)
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 29 Avr 2009 23:42
suite au message de Fredouye du 24 avril 10:34 concernant un mod
http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=451.0
1/est-il possible d'utiliser un fond d'écran pour chaque dossier de films ?
dans mon cas, je cree un dossier pour 1 film + 1 bande-annonce. et jaimerais donc pouvoir mettre en fond d'écran le résumé du film....
2/pourrais-tu m'expliquer comment créer le fond d'écran?
faut-il intitule l'image de fond d'écran "welcome_background_bg.jpg" à la racine du DD ou événtuellement dans le dossier du film????
3/est-il possible d'agrandir les vignettes qui sont dans chaque dossier de film (film + bande-annonce)? si oui, comment?
4/enfin, est-il possible d'attribue une vignette pour les icones des dossier USB1 et USB2 des DD ?
MERCI PAR AVANCE POUR VOS REPONSES
:lol:
NICOBELLIK
Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
Message » 30 Avr 2009 4:58
dolphin2000 a écrit:J'ai un décalage audio/video et je n'arrive pas à déterminer la cause du problème.
Source : Fichiers MKV réalisés avec makemkv (non compréssé).
Firmware WD : 1.02.07
Je précise que je n'ai pas ce décalage en lisant ces mêmes vidéos sur un PC.
Svp, auriez-vous une idée concernant la cause de ce problème de décalage audio/vidéo?
je confirme que j'ai aussi une désynchro de l'image et du son après un certain temps sur mes MKV, enfaite je pense que c'est à cause que le WDTV est configuré en 24fps pile poile et non pas 23,976fps (comme les vidéos), ce qui fait qu'il y a un décalage de l'image qui s'agrandit plus on va loin dans le film (alors que le son ne s'accélère pas), géneralement je remarque le phénomène après 30-45min de lecture, la solution est d'arrété la vidéo et de la relancé à l'endroit ou on la arrété pour reprendre la synchro image/son, bien sur le décalage va ce refaire s'entir après mais c'est pour le réinitialisé, géneralement je fais qu'une pause pendant mes film pour résoudre ce soucis.
minifox2k
Inscription Forum: 29 Jan 2008 17:19
Message » 30 Avr 2009 8:12
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et par la meme occasion novice en equipement home cinema, je suis en train de parcourir le forum pour m'equiper prochainement d'un ampli. Par contre, je viens de faire l'acquisition de ce fabuleux petit boitier WD, et je rencontre certains problemes avec la lecture des fichiers HD en MKV.
En effet, j'arrive à lire pas mal de fichiers, mais je n'arrive pas à lire les Teasers HD que l'ont peut avoir avec Azureus Vuze. Cela m'indique canal audio non pris en charge. J'ai parcouru tous les sujets sur le WD mais je n'ai rien trouvé (ou j'ai loupé un post à force d'avoir trop cherché....!)
Je découvre les fichiers MKV, pas mal de personnes parlent du format audio, mais ca depasse mes connaissances et les logiciels permettant de gerer/convertir... ce type de fichier.
Ma question est donc de savoir si quelqu'un arrive à lire les trailers ou les clips vidéos HD présents sur VUZE. et si cela nécessite une transformation au niveau du fichier audio, je souhaiterais savoir laquelle.
voici un exemple de fichier qui ne passe pas!
j'ai utiliser MKVmerge pour voir, mais je ne saisi pas tout sur les fonctionnalités du programme!
En tout ca ce forum est d'enfer!!!
Bonne journée à tous
matt7
Inscription Forum: 30 Avr 2009 7:40
Message » 30 Avr 2009 10:04
Un peu HS certes, mais quand même dans le même domaine :wink:
Certains ici avaient déjà parlé du WyPlayer, le test est arrivé : http://www.audiovideohd.fr/tests/211-Wyplayer-0.html
Je viens de lire le test et franchement, pour 3 fois le prix du wdtv, je préfère garder mon baril de lessive :wink:
Mais bon, avec ces machins faut toujours attendre les évolutions des firmwares, donc ça peut devenir bon...
N'empêche que c'est pas très normal quand même qu'on vende un produit à moitié fini... C'est comme si j'achetais un frigo/congélateur dont seule la fonction frigo fonctionne et que la fonction congélation est ajoutée après 6 mois !! Sans compter les risques de bousillage de l'ensemble si la mise à jour du fw du congel ne marche pas...
lilibabe
Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Message » 30 Avr 2009 10:28
Personne n' ad' avis ou eu ce soucis ??? :mdr:
will74
Message » 30 Avr 2009 10:52
Je voudrais bien aussi avoir des complements d'infos sur PAL ou NTSC, c'est quoi lemieux pour nous? ça change quelque chose? merci
Philm12
Inscription Forum: 03 Déc 2008 7:17
Message » 30 Avr 2009 10:53
@matt7 : j'ai aussi le même problème avec les fichiers HD récupérés sur Vuze. Aucun son ne sort. Je n'ai pas d'explication.
Killiaan
Inscription Forum: 19 Oct 2005 14:00
Message » 30 Avr 2009 11:17
Un sac de transport spécial wdtv pour les nomades ? http://store.westerndigital.com/store/w ... D.13830600
lilibabe
Message » 30 Avr 2009 11:32
Mais t'es partout :D
Dommage qu'on ne puisse y insérer les "MyBook", seulement des "My Passport" ...
Philm12
Message » 30 Avr 2009 11:35
Oui, partout partout :wink:
En même temps, comme c'est wd qui les commercialise, c'est normal qu'ils pensent à leurs produits et pas à la concurrence ! Mais ça fait quand même cher ces sacs de transport !
Edit : pardon, j'avais pas bien lu "my book". Là il faudrait carrément une valisette, c'est tout de suite moins portable !! Et le rangement pour la tv 42" ? :lol:
lilibabe
Message » 30 Avr 2009 12:50
matt7 a écrit:Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et par la meme occasion novice en equipement home cinema, je suis en train de parcourir le forum pour m'equiper prochainement d'un ampli. Par contre, je viens de faire l'acquisition de ce fabuleux petit boitier WD, et je rencontre certains problemes avec la lecture des fichiers HD en MKV.
Le WD-TV ne prends pas en charge le format audio "VORBIS" visiblement, il faut réencoder la piste audio avec le bon logiciel.
De mémoire, le "VORBIS" reconnu par le lecteur est en fait le conteneur "OGG VORBIS" et non le format sonore "VORBIS".
Deraku
Inscription Forum: 22 Fév 2009 15:05
Message » 30 Avr 2009 17:26
salut.
je viens de récupérer mon boitier noir.
Toujours des problêmes de lecture de fichiers, que ce soit de l'avi, du mkv, du xvid. Pour le mettre en lecture, je suis obligé de réinitialiser le systême à chaque fois. Elle commence vraiment à me pourrir la vie cette machine!!!
Quelqu'un at'il eu ces soucis? C'est la troisième fois qu'on me l'échange, et les soucis persistent!!!!
tomlebichonm
Inscription Forum: 28 Avr 2009 16:18
