Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
les meilleurs Tubes 12AU7/12AX7 (cayin 500 entre autres)
Message » 22 Avr 2009 20:29
Hi and sorry for the really slow reply,
the E80CC tubes are Valvo red label with gold pin, but a pair of Siemens E80CC with gold pin and whit label are the same same tubes: every E80CC with gold pins are the same (great) kind of tube!!
This tube in position one is really awesome, and the only side effect is a little hum at low frequence on the woofers, but it is REALLY not audible.
The dynamic range is much more better that with ECC82 in this position.
In the others tubes position I confirm the Raytheon 5751 windmill getter, the Raytheon 5814A windmill getter, the RCA 6CG7 clear top and the RCA 820B black plates (later issue).
Actually I use the amplifier with a Sunfire Classic tube Preamplifier, so perhaps in the next future I'll upgrade to a vacuum tubes power amplifier, in my wishing thoughts a pair of Cayin 829B monoblocks, or a CJ Premiere modded quality power amp.
Kind Regards,
Antonutti Claudio.
P.S.
A weird use of 6CG7 tubes.. in some E88CC circuit the works really well !! For example, in my modded Lite 68 DAC.
grafcld
Inscription Forum: 23 Aoû 2008 16:18
Message » 27 Avr 2009 20:53
Tubes 6H6P (6N6 selon certains)
J'ai 4 paires, 3 paires russes, 1 chinoise (+ 1 chinoise dont je ne parlerai pas car elles doivent avoir fait pas mal d'heures).
A chaque changement de paire de 6H6, le son est quasiment différent.
Patrick a trouvé son bonheur avec les chinoises. Moi, jusqu'à présent, c'était l'inverse.
Mais, si on change de tubes de la même marque, on a une différence sonore non négligeable. Je viendrai à conclure que le réglage du potar pour le côté préampli a sûrement une importance non négligeable.
En page 15 environ, Docteur Tubes donne la recette. Quelqu'un a t il essayé de régler depuis ?
Y a t il des photos de la démo ?
(Bien sûr, précautions d'usage comme indiqué précédemment...)
jbpfrance
Inscription Forum: 07 Fév 2006 10:25
Message » 28 Avr 2009 14:38
BENOIST a écrit:
Westminster MKII a écrit:Je Pense que Dr tube, vous confirmera que ces potars serve à régler les 6N6.
C’est lui qui m’a parlé du réglage de biais sur ceux-ci !
Bon, on attend Dr Tube à la barre !!
Salut la foule !
Les deux potards en façade servent à régler l'équilibrage du déphaseur à couplage croisé...d'un mauvais réglage découle des distortions tres franchement pas toujours audibles...ça dépend de la qualité du système !
Les déphaseurs (D et G) se composent de la première 12AU7 (celles du milieu) et de la 12AX7(celles juste à coté)
Le pot est à ajuster à chaque fois que vous remplacez les deux premiers tubes 12AU7 et 12AX7.
Il faut viser avec sa pointe de touche "rouge"(attention aux court jus)!! les deux anodes de la 12AX7 (pattes 1 et 6) et ajuster le pot pour obtenir à très peu de chose prêt la même valeur de tension (tension DC relativement élevée sur les deux broches (entre 150 et 200v je crois)
La pointe de touche noire au châssis bien sur (la masse)
La suite est composée d'une 12AU7 , amplificateur en tension differenciel sur lequel est appliqué la contre réaction par un enroulement séparé sur le transfo de sortie.
Et pour finir la 6N6 (6FQ7/6CG7) est un driver à charge cathodyne pour réduire l'impédance de sortie de l'ensemble déphaseur/driver.
Les tubes de sortie 3E29/829B sont polarisés en classe AB1 tres simplement.
Voila les gars !
A vos multimetres !...
Rassurez vous , si vous faites des étincelles , ça ne risque pas grand chose...
Attention tout de meme aux diodes zener (200V) à proximité.
Les semiconducteurs n'aiment pas les court jus...les tubes digerent mieux...mais ça peut faire peur si vous n'avez guere l'habitude.
Si vous laissez brancher les enceintes...ça fait crak crack lorsque l'on touche les anodes de la 12AX7 avec son multi
jlb/Docteur tubes. :D :D
Voilà la scène... enfin la moitié puisqu'il y a le même canal symétrique après... ici, c'est le côté "RIGHT"
Tourné le potar de 90° vers la droite pour obtenir 200 V
RIGHT
Tourné le potar de -45°
Attention, tourner le potar qui est horizontal risque de vous faire toucher du matériel particulièrement dangereux. Si vous n'avez pas de bons yeux ou de bonnes lunettes et des équipements de protection, oubliez...
On gagne en fluidité dans le son, c'est effectivement une élimination des "constrictions" sonores qui, dans mon cas, vous font "serrer la machoire" quand ils sont audibles.
Cà vaut le coup de faire ajuster par un spécialiste... le Cayin n'a vraiment pas de limite sonore...
jbpfrance
Message » 28 Avr 2009 20:30
x
jbpfrance
Message » 28 Avr 2009 20:51
bonsoir
7W18j , je pencherai plutôt pour des résistances ! les Zener (les deux petit cylindres noirs avec un anneau gris qui sont en série) sont a gauche entre la résistance blanchâtre et le condos de liaison.
le potard est le bon et tu contrôles sur les pins 1 et 6 de l'AX 7
j-jacques
SAMYJJ
Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Message » 28 Avr 2009 22:17
Ca y est, j'ai mis la bonne photo et croyez-moi... je ne regrette pas d'avoir fait mille fois gaffe durant la manip'
C'est du 200 Volts continu....
J'ai pointé avec le multimètre (le rouge) (seulement la pointe est mise à nu) une des deux pattes et non mis une "pince" car d'une part les soudures sont fragiles et faudrait pas la "scier".
La pointe noire sur le boitier (métal à nu).
jbpfrance
Mais Ty est fou ma parole :-)
Message » 28 Avr 2009 22:30
jbpfrance a écrit:Ca y est, j'ai mis la bonne photo et croyez-moi... je ne regrette pas d'avoir fait mille fois gaffe durant la manip'
C'est du 400 Volts continu....
Tu l'as fait au grip fil j'espere???
Heureusement je n'ai pas ce genre de reglage a faire, meme si j'ai change plusieurs fois mes tubes avec a la cle reglage de bias.. mais toujours en mettant les grip fils l'ampli eteint
Une question pourM. Tube: quelle difference pour l'ampli de faire les reglages de bias avec ou sans enceintes derrieres?
Sachant que le courant ne se stabilise qu'apres 10 bonnes minutes et qu'avec 2 voltemetres je fais 4 jeux de reglages donc 4 fois allumer eteindre avec 5 min pause avant chaque rallumage et 10min stabilisation avant mesure courant
Patrick
PatrickAudiophile
Inscription Forum: 23 Déc 2005 13:36
Message » 28 Avr 2009 22:49
C'est du 200 V, pardon...
Ici, ce n'est pas le réglage des tubes de puissance et du biais, mais celui des déphaseurs pour les tubes de pré-ampli.
Tu n'as plus de pré-ampli CAYIN ?
jbpfrance
Message » 28 Avr 2009 23:15
jbpfrance a écrit:C'est du 200 V, pardon...
Mon Cayin 500 est un integre normal :-) Il a un pre
J'avais compris qu'il ne s'agit pas du reglage bias
n'empeche: as tu utiliser des grip fils? et si non, pourquoi?
Pat
PatrickAudiophile
Message » 28 Avr 2009 23:20
Les grip fils me semblent trop puissants et risquent de cisailler ces soudures. J'ai bien essayé, mais ils avaient tendance à mal tenir aussi (et un court-jus est vite arrivé alors).
Le résultat sonore, je vous confirmerai, mais déjà, y a un net plus... çà a à voir avec le "déphasage" en effet. Ici, la musique coule de source, c.a.d. que tout le spectre est fluide. Comme en réel.
Avec des enceintes très fines dans le haut-médium / aigu, çà s'entend, nom de nom... je n'ai jamais eu une écoute pareille, même avec des B&W... :wink:
jbpfrance
Le salaire de la peur
Message » 28 Avr 2009 23:31
Ca me fait penser au film le salaire de la peur
Moi je manipulerais pas du 200, 400 ou 600V a mains nues :wink:
Bon tu n'as pas encore ecoute des bonnes B&W drives par un cayin 500 bien regle AVEC les bons tubes
Tu reparlera de l'ecoute B&W APRES etre passe a la maison :mdr:
Apres .. tu risques de tout revendre, sauf le Cayin 500 lol
Patrick
PatrickAudiophile
Message » 29 Avr 2009 12:19
SAMYJJ a écrit:bonsoir
j-jacques
Merci pour la confirmation du potar, depuis, j'ai fait plus de 40 tests, j'ai trouvé que deux de mes tubes en réserve étaient rincés (quand on tombe aux environs de 190 V, c'est foutu).
Avnt, je changeais mes tubes à l'oreille en fonction de la fluidité et du son. Je pouvais avoir un bon son, mais une mauvaise fluidité. Cette fois, j'ai trouvé que le réglage amène la fluidité en toute circonstance et qu'il ne reste plus alors qu'à choisir le son qui te convient.
Je me demande si quelqu'un ici aurait une idée pour amener la prise de mesure sur les côtés sans avoir à ouvrir le capot de notre voiture de course. Je suis prêt à acheter un tel système ou à le bricoler moi-même. En fait, il faudrait deux fils pour chaque canal avec une prise femelle pour y introduire nos multimètres et hop, le tour serait joué. Ce serait bien plus sécurisé comme système car ici, faut une vigilance de tous les instants.
jbpfrance
Message » 29 Avr 2009 12:27
Faut pas croire que nous les audiophiles, on n'a pas d'oreille. Du moins, les miennes n'ont pas de limite (sauf 10 jours par an, avec les mini-otites sournoises et quasi-inaudibles comme j'en ai eu une très récemment...).
En temps normal, je monte facilement à 16 KHz et j'entends les moindres variations de timbres... Ne pas entendre un défaut sonore quand le déphasage n'est pas réglé "aux petits oignons", vaut mieux acheter une mini-chaîne et s'en tenir là...
Ici, avec le coup du déphasage, j'ai une belle épine "hors du pied", je remercie tous ceux (dont DrTubes) qui nous ont conseillés. L'aigu et la fluidité sont impératifs dans l'écoute hifi (j'ai entendu des installations très haut de gamme ne les ayant pas). Cette fois, mon doute sur la qualité de l'enceinte derrière est définitivement levé. Je savais bien qu'avec une enceinte très performante, je mettrais en évidence un défaut ailleurs à compenser et éviter. Ma cible (l'ampli) a été la bonne.
Pensez un peu à ceux qui ont un système à transistors, "bloqués" avec le son qu'ils ont sans pouvoir en changer. Ce matin, c'est "comme si" j'avais essayé 40 amplis "transistor" différents... pour n'en trouver qu'un qui convienne... :o
jbpfrance
Message » 29 Avr 2009 12:46
PatrickAudiophile a écrit:Ca me fait penser au film le salaire de la peur
Patrick
Au risque que de te décevoir, j'ai fait le tour des B&W et je n'ai jamais trouvé la sonorité que je cherchais chez eux (alors que j'ai eu leurs DM7 dans les années 80 avec une finesse d'aigu-médium que je cherche encore parfois - ces enceintes tournent toujours près de Nice...). Depuis, rien, que du froid chez B&W.
Maintenant, le CAYIN, notre Rocco à nous, a sûrement le don de réveiller la plus froide de nos enceintes, je voudrais bien vérifier en effet.
Pour l'instant, je crois culminer bien au-dessus de tout ce que j'ai entendu (mon système de référence étant les Cabasse Sphères, et encore bien drivées avec amplis et un lecteur CD à tubes -bien sûr- à leur niveau). Même après les avoir entendu, de retour chez moi, je suis encore très content du résultat, c'est encore un signe.
Juste, je me tâte pour un caisson, pour mettre les 20-40 Hz en courbe plate, je confirmerai cela dans les 2 mois qui viennent... :wink:
Pour la sécurité, je conjure ceux qui ont cette "peur" de rester avec et de ne pas ouvrir leurs machines.
D'où, ma demande pour installer un système semi-auto, pour ne pas avoir à l'ouvrir.
jbpfrance
Message » 29 Avr 2009 13:32
Installation et pointes multimètre protégées
jbpfrance
Retourner vers Câbles
