Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Baby Ciné : kit 5.1 à base de compression+HP "sono"
Message » 28 Avr 2009 18:29
jmcazaux a écrit:Re bonjour les amis,
a y est, reviendu de vacances samedi... Pas eu le temps de faire grand chose de plus... A part écouter encore un peu plus. Je ne veux pas crier victoire et c'est peut-être la longueur du projet qui me souffle ça, mais j'ai l'impression que c'est pas trop mal et qu'il faudrait y passer encore plus de temps et être plus callé que moi pour arriver à mieux.
Les dernières mesures que j'avais faites avant les vacances resssemblaient à ça...
Serait-il possible d'avoir le listing des composants que tu as utilisés pour réaliser le filtre.
Surtout que les valeurs ne sont pas rondes et donc demande un montage tant en résistances qu'en condensateurs.
gbaya
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Message » 28 Avr 2009 20:19
Alors:
Rp1 -> 9R = 6.8R+2.2R
C1 -> 18.3uF = 15uF // 3.3uF
C2 -> 2.42uF = 2.2uF // 0.22uF Là je pense qu'il vaut mieux mettre 2 x 1.2uF en //.
Voili voilou, à vos fers!
jmcazaux
Inscription Forum: 02 Mai 2002 13:56
Message » 28 Avr 2009 20:24
CCN a écrit:JM, peux tu faire une cote pour le resonateur (placement des entre axe des events par rapport aux parois.
Je n'ai pas encore de 10G40 pour controller physiquement que cela passe avec les events.
Les deux évent du résonateurs distants de 160mm et placé symétriquement sur la paroi (par rapport à l'axe horizontal).
J'ai laissé 10mm entre l'extérieur de l'évent et le bord de la planche, en traçant côté résonateur (attention moi j'ai coupé ma planche en biais devant et derrière).
Edit: comme le dit Tonio, si tu mets l'axe des évents à 42mm du bord, t'es pas mal (63/2=31.5+10=41.5)
Allez, courage!
jmcazaux
Message » 28 Avr 2009 20:34
oui c bon 42mm pour demain.
Je viens de modifier ma newbinette, car j'ai vu que tu faisais les trous de 53mm avec. (ma scie cloche est pas de super qualité).
Tiens petite question pour améliorer ma newbinette => comment fixes tu l'axe de la newbinette? de mon coté j'ai mis une vis + ecrou, mais j'ai l'impression que tu fais plus simple? (un simple trou dans lequel tu insères la vis, sans ecrou?). Je me trompe?
CCN
Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Message » 28 Avr 2009 21:11
Tu as le truc ici...
Sur la partie mobile, j'ai juste mis une vis M4 (qui dépasse) + écrou pour la fixer et je fais un simple trou au centre du trou à percer.
On voit bien sur cette image l'astucette pour les petit trou...
Comme l'axe-vis est déporté sur cette espèce de doigt, il peut passer sous le tablier et venir très près de la fraise.
Ca marche aussi en retournant le truc pour les trous de grand diamètre.
jmcazaux
Message » 28 Avr 2009 21:20
Thanks, je vais apporter une modif qui me permettra de gagner un peu de temps et de simplicité dans mon defoncage
CCN
Message » 28 Avr 2009 22:10
jmcazaux a écrit:Alors:
Albert de Niort.
gbaya
Message » 28 Avr 2009 22:16
J'ai testé un 1/4 rond sur aretes de l'event avec le pvc... je dirai bof bof ( La teinte blanche du pvc ressort, la jonction bois pvc devra etre parfaite pour ne pas montrer un jour).
A tester aussi, prendre une fraise a 45°, serait peut etre mieux.... en tout cas, meme avec des tests avant, il ne faut pas se louper...
CCN
Message » 28 Avr 2009 22:46
Il faut compter 40 euro de composants en Mundorf de base ! 8) pour un filtre....
gbaya
Message » 28 Avr 2009 22:52
Les résistances séries des selfs ont elles été prises en compte pour le calcul des résistances additionnelles?
Car pour des selfs L100 de 1.00mH, c'est 0.49 Ohms en plus !
gbaya
Message » 28 Avr 2009 23:30
gbaya a écrit:Les résistances séries des selfs ont elles été prises en compte pour le calcul des résistances additionnelles?
Oui... Dans la mesure où tu travailles sur les mesures du produit fini, pas les simulations initiales ;).
Les selfs moi j'ai mis des L140, en condo j'ai mis des MKP (Audyn CAP et Mundorf MCap). Il me semble qu'il y a un classement sur humblehomemadehifi...
jmcazaux
Message » 29 Avr 2009 20:05
Ben alors c'est bien calme ici d'un coup!!!
jmcazaux
Message » 29 Avr 2009 20:16
On réfléchit et on prépare les commandes :mdr:
gbaya
Message » 29 Avr 2009 20:35
Pour ma part, je viens de coller toutes les faces (sauf la face avant, je termine par elle).
Chaud chaud le collage avec le resonateur.... j'ai été généreux sur la colle :mdr:
CCN
Message » 29 Avr 2009 21:09
Bon la commande du 10g40 est passée, les composants du filtre itou.
On a déjà la de250+ h100 amicalement prêtés par Tropo.
La caisse du bas est quasi finie.
Y'a plus qu'à quoi :mdr: .
Avec un peu de bol, on va pouvoir commencer les tests fin de semelle prochaine.
Xavier.
tobal
Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
cron
