Moi je me suis servi des tests THX sur les dvd :
Luminosité : + 10
Contraste : - 5
Pour le reste j'ai laissé en noir théâtre 1 - l'intensité couleur à - 7 , Nuance 0
Voilà j'en suis assez content pour le moment....
PAS FACILE DE REGLER UN PROJO !!!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], ptitbagz, youyou2223 et 47 invités
EPSON EMP-TW700 (TRI LCD 1280x720) (successeur du TW600)
- nico35
- Inscription Forum: 15 Juil 2008 9:13
J'ai appliqué les reglages de "Doux" qu'il a posté ici même : Sachant que je lai ai aussi appliqués sur le mode "naturel" soit un mode de lampe haute et c'est d'ailleurs comme cela que je m'ensert le plus souvent, les couleurs me semblent plus "petillantes que sur "Noir théatre 1"
- Mode image : "Noir Théatre 1"
- Niveau Blanc : +3
- Niveau Noir : -4
- Intensité couleur : +2
- Nuance : 0
- Netteté : "Avancé"
--> Réhaussement bande élevée : 5
--> Réhaussement bande basse : 5
--> Netteté Horisontale : 0
--> Netteté Verticale : 0
- Couleur temp : 6500K
- Peau : +4
RGB/RGBCMY : "RGB"
--> Offset R : -25
--> Offset G : -4
--> Offset B : +10
--> Gains R : -5
--> Gains G : +7
--> Gains B : +25
- Gamma : "Personnalisé"
(+1)-(+10)-(+10)-(+9)-(+10)-(+7)-(+6)-(+5)-(+8 )
-Iris : On
Gil
- Niveau Blanc : +3
- Niveau Noir : -4
- Nuance : 0
- Peau : +4
RGB/RGBCMY : "RGB"
--> Offset R : -25
--> Offset G : -4
--> Offset B : +10
--> Gains R : -5
--> Gains G : +7
--> Gains B : +25
-Iris : On
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
j'esite entre le tw700 et le tw 980 je n'ai pas d'ecran et ma piece fais 4m X 3m
- samuel15
- Inscription Forum: 19 Avr 2009 17:10
gil2b a écrit:J'ai appliqué les reglages de "Doux" qu'il a posté ici même : Sachant que je lai ai aussi appliqués sur le mode "naturel" soit un mode de lampe haute et c'est d'ailleurs comme cela que je m'ensert le plus souvent, les couleurs me semblent plus "petillantes que sur "Noir théatre 1"
- Niveau Blanc : +3
- Niveau Noir : -4
- Nuance : 0
- Peau : +4
RGB/RGBCMY : "RGB"
--> Offset R : -25
--> Offset G : -4
--> Offset B : +10
--> Gains R : -5
--> Gains G : +7
--> Gains B : +25
-Iris : On
Gil
MERCI POUR TES REGLAGES !!! Les couleurs ressortent mieux en naturel, je vais essayer de ne pas trop mettre de films tous les soirs, et de m'en servir que le week-end, sinon la lampe va en prendre un coup, si je le mets en naturel. j'ai déjà utilisé 252h depuis que je l'ai reçu début décembre 08. Je crois que de mettre en étendu c'est mieux que de le mettre en Epson super White ?
nico 35
- nico35
nico35 a écrit: Je crois que de mettre en étendu c'est mieux que de le mettre en Epson super White ?
nico 35
Oui, je l'ai laissé sur le mode d'origine..
Comme je te le precisais depuis que j'utilise ces reglages ça marche quelque soit la source que j'utilise ou que j'ai essayée, soit le Cable avec les chaines en HD (C+ pourles films), platine BD 10 et BD 80 de Panasonic et surtout j'ai testé une LX 91 de Pioneer qui est en attente de livraison pur le moment. et dans tous les cas le rendu est superbe
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
connexion yuv pionneer dv 656a sur tw700
bonjour a tous ,
je suis nouveuau sur le forum , car je viens d'acquerir un tw 700 + marantz sr 5002 + ensemble triangle
voce , altea esw et ic 16 pour les arrieres .
j' ai un gros souci concernant la connexion lecteur dvd a tw 700, car le tw 700 ne reconnait
pas la connexion en yuv
- j22m
- Inscription Forum: 26 Avr 2009 10:03
rebonjour ,
je n'avais pas fini , mauvaise manip .
donc en ayant appuy'e sur une touche quelconque de ma telecommande , je n' ai soudain plus eu de signal
video a parti de mon lecteur .
quelqu' un pourrait t'il m' aider , car je galere depuis une semaine déja , afin de mettre tout ce petit monde en
fonction .
encore une chose , le satellite branché en hdmi marche bien , mais il semble que la aussi , au niveau du son , j'ai
l' impression qu' il sorte etouffé ( pcm l + r ) et pousse le son a -35 afin que le son pousse un peu ( echelle de - 70 ) .
enfin bref je galere pour les branchements , si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de m' aider ......
a+
fonction .
a+
- j22m
gil2b a écrit:nico35 a écrit: Je crois que de mettre en étendu c'est mieux que de le mettre en Epson super White ?
nico 35
Gil
Salut Gil
Concernant tes réglages, je me suis mis dernièrement en mode noir théatre 1 et dans le gamma j'ai augmenté du double par rapport à ceux que tu avais posté soit : (+2)-(+20)-(+20)-(+18)-(+20)-(+14)-(+12)-(+10)-(+16 )
Franchement le résultat est cool et de plus je reste en noir théâtre. J'aime bien quand il y a de la luminosité !!!
- nico35
j22m a écrit:rebonjour ,
fonction .
a+
Pour le fait d'avoir à pousser le marantz jusqu'à -35, cela ne me parait pas énorme. (sachant qu'effectivement il part de -70, mais qu'il monte à +15.) C'està peu de choses mon réglage (oscillant entre -45 et -25 suivant les sources et les films.) .
Par contre pour ce qui est de l'entrée YUV du projo, là je ne sais pas.
Si ton lecteur sort du HDMI, tu peux peut-être brancher le sat et le lecteur sur l'ampli et envoyer le tout par l'ampli?
- passe-partout
- Inscription Forum: 26 Juin 2004 18:54
salut passe partout ,
merci pour ta reponse .
entre temps j' ai trouvé le probleme , il s'agissait d' un probleme de reglage au niveau de la source ,
celle ci ayant ete mal configurée . j'ai simplement fait un reset de la source .
autre question, quelqu'n sait t' il configurer un pc sur le tw 700 via prise hdmi du pc a l' ampli marantz , puis hdmi de marantz
a tw 700 ? je precise que je tourne sur windows vista et que je peux egalement configurer mon pc pour qu' il sorte en 5.1 .
tchao
tchao
- j22m
pour la config du pc c'est comme d'hab. (sauf pour le son si tu souhaites le faire transiter par l'HDMI, tout dépend alors de ta carte) par contre après il faut correctement configurer l'ampli à ce que j'ai compris.
- passe-partout
il parait que le tw980 est en fin de vie c'est sur ce model que je serais parti?
- samuel15
Bonjour à tous!
Je suis l'heureux possesseur d'un TW 700 depuis 2 jours. Après deux projections je constate l'apparition non pas d'une mais de deux tâches de poussière
Je suis donc assez amer, surtout lorsque l'on sait que les dites poussières sont relativement difficiles à supprimer. Y-a-t-il une technique particulière qui pourrait m'éviter le recours au SAV ou appel à un spécialiste? S'agit-il d'un défaut connu sur ce modèle?
Si j'ai bien compris, il reste la possibilité de démonter la bête puis, à l'aide d'un spray, chasser la poussière sur le LCD. Quid de la manip? Entraîne-t-elle la perte de la garantie? (J'imagine qu'il y a un sceau...).
Merci pour votre aide
- Wladok
- Inscription Forum: 25 Mai 2005 9:56
Probléme resolu ?? Perso j'ai le miens depuis plus d'un an et 350 heures et c'est toujours un grand plaisir de l'utiliser.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Hélas non... Bien essayé avec une bombe mais rien n'y fait. Du coup je me suis mis à la recherche d'un filtre anti-poussière qui serait un peu plus performant mais là encore pas vraiment de résultats
- Wladok
