j'ai un ampli Micromega A60, et la prise de terre pour le vinyle a un format qui n'est pas compatible avec l'espèce de petit crochet au bout d'un fil qui sort de mon vinyle et qui se visse sur la plupart des amplis (comme mon ampli HC Yamaha), sauf le Micromega.
C'est donc l'entrée tout-à-fait à droite. Il faut quoi comme câble pour rentrer là-dedans ?
edit : il faut agrandir l'image pour la voir en entier ("afficher l'image" dans Firefox).
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Volker et 95 invités
La partie droite recadrée ;
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Cela ressemble à un jack ou plutôt une prise pour fiche banane. Du moment que le contact s'effectue et est stable, n'importe quel système de connexion peut être utilisé.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Disons que je voudrais éviter de l'abîmer en ne mettant pas le bon format.
Mais j'ai fait un test en mettant simplement un côté du crochet dedans (il tient par je ne sais quel miracle) et ça marche, on n'entend plus le bourdonnement.
Cette expérience m'a permis de me rendre compte que la courroie de mon tourne-disque était fichue, un nouveau problème à régler. Il y en a toujours un.
- arnuche
Bonjour Arnuche,
j'ai une question proche de la tienne pour brancher le fil de masse de ma platine vinyle à mon ampli HC Yamaha. En fait il y a bien une vis prévue à cet effet mais le fil de masse est trop court pour y accéder.
As tu une idée ? entre mon ampli et la planine vinyle, j'ai un lecteur dvd, puis-je trouver un endroit qq part poru brancher ce fil de masse ??
Merci pour vos idées !
Jerome
Jerome
- jgripon
- Inscription Forum: 02 Déc 2004 11:48
Je n'y connais pas grand chose en vinyle et en masse, mais je pense que n'importe quel fil relié à la terre ou à la carrosserie de ton ampli devrait suffire.
- arnuche
6 messages
