bolido a écrit:Arf ! Mon 1er problème de saccades avec un MKV 1080p. En + l'image prends plusieurs secondes d'avance sur le son !
Voici les infos de mon fichier :
[list][i]Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.0
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 3 images
Type de muxing : Container profile=Unknown@4.0
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1h 17mn
Est-ce qu'en réencodant avec les 2 paramètres préconisé par GRAPHIC1 vous pensez que cela va passer ? Si oui quel outil ? ts_muxer ?
Merci !
Non je ne pense pas car le reframe ne concerne que la pixellisation pas le décalage son
Par contre du devrais pouvoir refaire la synchro en extrayant son et video avec mkvextract et en remontant avec mkvmerge (de MKVtoolnix). Tu indiques une valeur positive ou negative (selon ton decalage) dans l'onglet "Format specific options/Delay" de Mkvmerge
PS: Tsmuker ou les MKVtoolnix ne "réencode" pas, ils ne font que réassembler dans un conteneur (et on ne peut donc changer le reframe avec eux) Pour cela il faut des soft du genre H264info
