Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, job_ananda, papounay, patlermite, pgcs_atz, polo2121, PtitLu64, Sergio-22, titi040179, ulopem, zeh et 90 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Message » 24 Avr 2009 11:39
bolido a écrit:Arf ! Mon 1er problème de saccades avec un MKV 1080p. En + l'image prends plusieurs secondes d'avance sur le son !
Voici les infos de mon fichier :
[list][i]Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.0
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 3 images
Type de muxing : Container profile=Unknown@4.0
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1h 17mn
Est-ce qu'en réencodant avec les 2 paramètres préconisé par GRAPHIC1 vous pensez que cela va passer ? Si oui quel outil ? ts_muxer ?
Merci !
Non je ne pense pas car le reframe ne concerne que la pixellisation pas le décalage son
Par contre du devrais pouvoir refaire la synchro en extrayant son et video avec mkvextract et en remontant avec mkvmerge (de MKVtoolnix). Tu indiques une valeur positive ou negative (selon ton decalage) dans l'onglet "Format specific options/Delay" de Mkvmerge
PS: Tsmuker ou les MKVtoolnix ne "réencode" pas, ils ne font que réassembler dans un conteneur (et on ne peut donc changer le reframe avec eux) Pour cela il faut des soft du genre H264info
GRAPHIC1
Inscription Forum: 05 Jan 2004 16:05
Message » 24 Avr 2009 11:45
Juste un petit rappel des fonctions indispensables et/ou utiles pour les photographes. Le WD TV est super, il pourrait être une très bonne visionneuse TV, avec quelques amméliorations :
J'ai lancé un thread sur wdtvforum : http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=429.0. Voir plus bas.
En résumé, il faudrait :
1/ L'affichage de la légende IPTC (IPTC caption). Géré par Picasa, XnView et les autres. C'est comme si on ignorait les subtittles avec la vidéo !!!
2/ Un temps de chargement des photos plus court, pour éviter les blancs (écran noir) dans les diaporamas. Temps de lesture actuel imcompréhensible.
3/ Transitions : juste un "fondu enchainé" propre.
4/ Pouvoir gérer l'ordre des diaporamas (par exemple avec un fichier texte, play list des images)
On pourrait en faire plus, mais avec ça, ce serait déjà très bien.
voili voilou.
bonne journée
Le post sur wdtvforum :
Summary of improvements regarding still pictures management :
1/ Display of EXIF and IPTC meta-data of jpeg files :
- EXIF date_taken, shooting parameters
- IPTC caption and tags (managed by Picasa, XnView...). IPTC caption is more important than EXIF !!!
Display of these information like subtitles. Parameter choices in options.
2/ Faster loading time !!!
Loading time is actually unbelievable for 100-500k files. Improvement is needed (next file reading anticipation ?...)
2/ Slideshow order :
- Choice by EXIF date_taken, filename, file création date
- Slideshow order in text file (play list of file names).
3/ Extended navigation features
- Folder display : A folder generaly contents a lot of pictures : better if WD TV shoud display more thumbs on a same screen. With next/previous screen command.
- Zooming from file resolution and not display resolution (to get image details in large files)
4/ More slideshow transitions effects
These improvements seems to be easy to implement
Filou69
Inscription Forum: 23 Mai 2007 15:17
Message » 24 Avr 2009 12:50
jeremiah a écrit:Tout a fait, en fait moi je partage des fichiers qui se trouvent sur mon pc (series tv) et des fichiers qui se trouvent sur mon nas (films / mp3 / images). Quand je suis sur le WD HD je vois les dossiers correspondant à ces partages, et quand je suis dans la partie vidéo j'ouvre simplement le dossier contenant les fichiers auxquels je veux accéder, exactement comme si j'avais un disque dur branchés en usb sur le WD HD.
Après un film comme Troy en 1080p qui fait dans les 15Go est lu sans aucun soucis sur mon install.
Pourrais tu me donner la marque et le modèle de ton dongle usb/ethernet ?
J'utilise l'Apple USB Ethernet Adapter, et j'ai, très rarement mais cela arrive, des freeze de l'image, même avec des films en 720p.
angiolino
Inscription Forum: 09 Nov 2008 11:11
Message » 24 Avr 2009 13:09
GRAPHIC1 a écrit:Non je ne pense pas car le reframe ne concerne que la pixellisation pas le décalage son
En même temps j'ai l'image qui saccade énormément => peut-être ralentit-elle par rapport au son !
Sachant que le fichier passe bien sur PC avec VLC !
bolido
Inscription Forum: 19 Sep 2007 14:33
Message » 24 Avr 2009 13:30
Bonjour à tous...
Je viens vers vous car je viens d'acquérir ce belle objet qu'est le WD TV HD et que j'ai un problème :( ... (ça commence bien ^^)...
Alors en gros mon problème est tout simple, je n'est pas le moindre son ! Mais alors rien ! J'ai tester divers vidéo et de nombreux format... L'image est parfaite ! Mais je n'ai pas le moindre son :( ...
Je suis simplement branché en HDMI sur une tv HDready samsung toute bête ... (pas d'ampli). J'ai oublier quelque chose ou bien ?
Parodius29
Inscription Forum: 24 Avr 2009 13:25
Message » 24 Avr 2009 13:50
kukura a écrit:Bonsoir à tous ,avec la nouvelle mise à jour, le 1080p 23 passe à 1080p 23.976 (super).
Mais chez moi une fois activé la résolution passe à 480i (bof),alors voila,
bug,pas au point,suis-je le seul ?......
Non, c'est pareil pour tout le monde en l'état actuel du firmware.
A encore une petite chose,lorsque je lis un film (mkv,iso...) encodé en frame rate 23.976 et que je choisis le mode 1080p 24 le film est bien lu,
mais on relève de temps à autre une micro saccade (tout au long du film).Peut être pour la différence de frame (23.976 --- 24).
Merci de vos éclaircissement.
Ca me le fait aussi sur pratiquement tous mes films mais je ne sais pas dire si c'est pour la raison que tu invoques. Quelqu'un qui s'y connait bien peut-il confirmer ?
Sinon, avec le 1.02.07, je n'ai plus besoin de mettre ma Sony 40W4500 en mode cinéma pour avoir une image fluide, cool ! :mdr:
Dedwen
Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:35
Message » 24 Avr 2009 13:52
Parodius29 a écrit:Bonjour à tous...
Si tu lis des MKV dont la piste son est DTS, c'est normal qu'aucun son ne sorte de ta TV malheureusement.
Il faut que tu "transformes" le DTS en AC3, c'est décrit dans le 1er post.
Fredouye
Inscription Forum: 09 Fév 2009 18:18
Message » 24 Avr 2009 13:57
Salut ... Malheureusement le moindre mp3 ne passe pas ! Il ne lis même pas le avi... Je me fait des frayeur la :(
EDIT : Je viens de faire un test ... Plutot que l'hdmi j'ai tester le RCA fournis avec ... Ca marche ! De quoi ce tiré une balle ! Le HDMI n'est pas reconnue mais le RCA oui ! La ou c'est drole c'est que ma PS3 et Xbox360 ... No probleme, mais que le WDTV lui ne passe pas !!!!!!!!!
Parodius29
Message » 24 Avr 2009 14:21
Ou alors c'est que tout simplement c'est la sortie stéréo qui est activée dans tes settings .... et donc il me semble que dans ce cas le son ne sort que par les connectiques stéréo (RCA). Si tu veux utiliser les autres formats de son il va falloir utiliser la sortie optique et un ampli HC :wink:
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 24 Avr 2009 14:29
Wilda, si il veut sortir du son sur la télé via la HDMI, il ne suffit pas que les settings soit :
- Audio/Video - Video Output HDMI
- Audio - Stéréo
? :idee:
Salvor Hardin
Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Message » 24 Avr 2009 14:31
Salvor Hardin a écrit:Wilda, si il veut sortir du son sur la télé via la HDMI, il ne suffit pas que les settings soit :
- Audio - Stéréo
? :idee:
Ben je ne sais pas trop (je suis au boulot je ne peu pas vérifier :mdr:) mais je me dis que peut être en connectant en HDMI il bascule automatiquement vers du son numérique et qu'il faut que la tv le décode ? ... c'est juste une idée :)
wilda
Message » 24 Avr 2009 14:34
Problème résolue !
Alors en gros ... A la base ça n'a pas marché avec un câble HDMI 1.3 .... Dans le doute j'ai tout de même changer de câble. J'ai pris un vieux câble HDMI que j'avais dans un tiroir (câble 1er génération) et la tout fonctionne ! Rien à comprendre ! Mon câble 1.3 n'était donc pas reconnue :( ....
Merci quand même pour votre aide ;) !
Parodius29
Message » 24 Avr 2009 14:36
Tu devais certainement avoir un problème de contact avec ton premier cable que tu n'as pas avec le second, ou tout simplement le premier était pas tout à fait bien enfiché. Cela n'a rien à voir avec des supposés cables HDMI 1.3 ou 1.x. :wink:
Salvor Hardin
Message » 24 Avr 2009 14:39
Moué ... Il y as des chance pour que mon premier cable soit tout simplement une daube ... Bon dans tout les cas ça marche ;) ! Happy ! Je suis passer au 1.02.07 et tout marche nickel ! Happy :D
Parodius29
Message » 24 Avr 2009 17:32
Je l'avais indiqué dans le tuto, c'est un Trendnet TU2-ETG qui est gigabit :)
jeremiah
Inscription Forum: 30 Mai 2002 16:36
