12singes a écrit:Est-ce que ce FW gère le sous-titres en italique ? avec balises <i> et </i>
?? Quelqu'un à testé ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bob33, dml, Illegalemoiaussi13, piou, TheRedDevil7 et 78 invités
VideoMaster a écrit:Bonjour,
Je rejoins ce fil car j'ai fait l'acquisition de ce fameux boitier que je reçois demain.
J'ai pris le wd tv hd essentiellement pour lire tous mes DVD rippés qui sont sous format VIdéo TS avec au final pleins de .vob (Je suis sous Mac, avec logiciel MacTheRipper..)
J'ai bien compris que le WD ne lit pas la structure du DVD donc exit les menus...mais que l'on pouvais avoir accès à la langue et les sous-titres via la telco, si quelqu'un peut me confirmer ! (sinon je le renvois direct, acheter en VPC..)
J'ai tester Medialink puis PMS avec ma PS3, et le résultat chez moi a était bon uniquement pour les dvix, avi, mais pour les vidéos 720p ça saccade, j'ai tenté de brancher direct la ps3 en RJ45 sur mon modem, pareil, je suis en wifi sur l'imac et pas envie de faire courir un câble dans tout le salon pour avoir un réseau local avec la ps3 ..., d'où une raison supp pour l'achat de ce WD.
Mais je viens de découvrir que le WD ne décode pas le DTS en Stéréo en direct, il faut passer par un ampli HC DTS, j'ai pas, mon Denon HC m'a laché et j'ai pris un Harman Kardon 3480 qui est Stéréo...Bref, pas trop envie de réinvestir dans un ampli HC, donc ma question, quel logiciel je peux utiliser sous MAC uniquement pour simplement réencoder en stéréo ou AC3 mes pistes DTS dans un mkv par exemple ?
J'espère que quelqu'un pourra m'aider..![]()
oued a écrit:Bonjour,
J'ai quelques soucis/questions :
- premier gros souci, la sortie audio est numérique optique, or j'ai déjà une PS3 branché sur la seule et unique entrée numérique optique de mon antique ampli HC. J'ai vu des switchs manuels sur le net (10€ environ), mais quelqu'un ici qui aurait eu le même problème peut-il me tuyauter là-dessus ?
- deuxieme souci : mon ampli HC est DD5.1 mais pas DTS. Celà veut-il dire que si je lit un mkv avec piste DTS je n'aurai aucun son ?(je sais qu'il est possible de downgrader softwarement mais j'ai acheté le WD TV pour ne rien avoir à faire à la base)
Merci d'avance
Ensuite une question technique rapide, j'ai entendu en page 43 il me semble que le debit d'une fibre optique ne parvenait pas a faire passer un signal TRUEHD ! c'est incroyable ! c'est pour cela que je n'ai pas de son
j'ai des cordons hdmi 1.3b mais a priori le boitier ne le gere pas de toute facon et je ne veut pas brancher mon hdmi sur mon ampli HC , et bien la technologie !
La fibre dégrade le signal HD ( donc du coup il est plus HD ) mais renvoie un son quand même !
Si tu n'as pas de son c'est que le boitier ne décode pas le son HD...la seule solution pour toi dans ce cas c'est un ampli HDMI avec décodeurs HD ad'hoc.
12singes a écrit:Ensuite une question technique rapide, j'ai entendu en page 43 il me semble que le debit d'une fibre optique ne parvenait pas a faire passer un signal TRUEHD ! c'est incroyable ! c'est pour cela que je n'ai pas de son
La fibre dégrade le signal HD ( donc du coup il est plus HD) mais renvoie un son quand même !
tzinzin a écrit:un autre souci
un copain a un disque dur 1TO wd my book essential edistion comme le mien, mais lui attend 10 bonne minutes avant d'y acceder avec le boitier contre 2 minutes pour moi
defragé serai une bonne solution ?
ciao
En tout cas le debit du true hd sur tsmuxer etait de 2700 kbps, contre 400 en ac3 ? ca me parait beaucoup downgrader non ?
Salvor Hardin a écrit:ntfs -> bloc de 64ko
