Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Devrig et 20 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Message » 17 Avr 2009 12:39
fcouma a écrit:
warrior a écrit:Salut :wink:
Apres avoir lu le topic et particulierement le branchement du trigger,j'ai besoin de vous car je n'arrive pas avec ce satané Jack 3,5 :cry:
J'ai un jack stereo et en le coupant,je me retrouve avec un file,rouge,blanc et une tresse.
Comment les branché sur mon SMS-1 car meme apres plusieurs essaye et activation dans le menu du denon et du SMS,ca ne veux pas marché :idee:
Merci pour votre aide :wink:
tu vas dans un magasin d'electronique et tu prend un adaptateur rca-jack (1 euro)
je l'ai fait pour le trigger de mon marantz
:o
Pourquoi un adaptateur RCA/JACK,je vois pas l'utilité ????? :idee:
warrior
Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Message » 17 Avr 2009 12:40
Je pensais que le trigger de ton ampli était du RCA ... :oops:
fcouma
Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Message » 17 Avr 2009 12:41
non bien en jack 3,5 :wink:
Mais au niveau SMS,quel branchement?
warrior
Message » 17 Avr 2009 18:12
Coté SMS si je ne me trompe pas, pas besoin de connecteur, y'a un bornier sur lequel tu viens simplement relier ce qui sort de ton jack. Donc un coté en jack, et de l'autre, tu coupes et tu dénudes et dans le bornier du SMS. Chez moi ça fonctionnait comme ça avec mon ancien yam rx-v1500.
Dual_Shock
Inscription Forum: 04 Juil 2007 18:24
Message » 17 Avr 2009 18:54
merci mais ca jel e sais :wink:
En coupant,j'ai 3 files, un roug,un blanc et une tresse.
Sur quel bornier les reliés?? J'ai essayé le blanc sur le moins et le rouge sur le + mais marche pas.J'ai essayé de mettre en plus la tresse avec le file blanc sur le moins et toujours pareil :idee:
warrior
Message » 19 Avr 2009 10:32
On a fait joujou hier avec le SMS1 chez warrior, vraiment très appréciable comme système.
On a essayé d'aplanir la courbe au maximum pour qu'elle oscille entre 76 et 73dB, en commencant par trouver la phase qui rend une courbe plane et en jouant sur l'OSD du sub et du SMS1.
De mémoire Jazz sur le SPL1500R et ACTION sur le SMS1.
On a réussi à éliminer les perturbations dans la pièce, comme les vibrations ou les trainages de basses, c'est beaucoup plus propre.
Ca venait du pic à 40Hz qu'avait warrior comme il le signalait.
Par contre les impactes sont bien moins impressionnants :o
On a l'impression que ca descent moins bas et que les infras sont perdus, mais c'est plus propres.
Warrior postera pour pofiner mes dires :wink:
kbil69
Message » 19 Avr 2009 11:52
edit :oops:
fcouma
Message » 20 Avr 2009 10:28
warrior a écrit:merci mais ca jel e sais :wink:
Ça fait trop longtemps pour que je m'en souvienne parfaitement, mais me semble qu'il faut joindre le blanc et le rouge qui sont les signaux droite et gauche (normalement faut un câble mono) que tu relie ensuite au + du bornier, et la tresse qui sert de -.
Dual_Shock
Message » 20 Avr 2009 11:04
Merci :wink:
warrior
Message » 20 Avr 2009 11:27
Je viens de tester,et ca marche :P :wink:
warrior
Message » 21 Avr 2009 19:17
SYLEX a écrit:Petit rappel : des enceintes déclarées en Large recoivent tout le signal, jusqu'à 10 Hz s'il y en a.
Or si vos enceintes, et surtout votre couple ampli/enceintes est capable de descendre à 10 Hz mieux que votre caisson, revendez votre caisson ! AMHA, si le Bass-Management de votre ampli fonctionne bien ( ce qui n'est pas toujours le cas :-? ), toutes les enceintes doivent être déclarées en Small. Ensuite, on règle la fréquence de coupure groupe d'enceintes par groupe d'enceintes. Les principales, ce sera peut-être à 60 Hz si ce sont des monstres genre RF7, la centrale à 80 et les arrières à 100 Hz pourquoi pas.
Bien sûr si votre ampli n'autorise qu'une fréquence de coupure globale et que vos surrounds sont minuscules alors que vos principales sont de grosses colonnes, il faut déclarer les colonnes en Large. Mais devoir déclarer des enceintes en Large, signifie obligatoirement qu'il y a une déséquilibre quelque part dans votre H-C. 8)
On en reviend à dire que des colonnes avec des grosses assiettes ne servent à rien tout comme le préconise THX :P
kbil69
Message » 21 Avr 2009 21:20
Oui enfin, les réglages THX préconisent aussi de couper le caisson à 80hz alors que le signal LFE va jusqu'à 120hz :roll: et que mettre des frontales en small signifie perdre le signal basse fréquence avant (donc plus de spécialisation car tout sort du caisson)
olakeen
Inscription Forum: 04 Jan 2009 23:05
Message » 22 Avr 2009 11:01
C'est vrai, des spécialistes en bass management m'ont même conseillé de couper le sub à 60Hz sur son propre crossover :wink:
kbil69
Message » 22 Avr 2009 11:21
Au sujet du positionnement de la courbe (en l'occurence celle de gil2b il me semble), elle devrait osciller entre 73dB et 76dB je crois ?
Or on voit sur celle ci qu'elle oscille plutot vers les 80dB:
Ca va se ressentir sur un canal LFE plus fort ?
Ou sinon quelles différences avec une courbe se situant vers les 75dB et les 82dB ?
Merci :wink:
kbil69
Message » 22 Avr 2009 11:26
Non, en fait il faut que le courbe lfe soit au même niveau que les frontales.
Quand je règle, je met l'ampli à -20dB qui me donne environ 80dB au frontale. Je regle ensuite la courbe du sub pour que les courbes se rejoignent.
Tout est question de volume, c'est n'est pas pareil que le pink noise :wink:
Le manuel du SMS-1 préconise même de mettre le volume le plus haut possible pour que la courbe soit la plus detaillée.
olakeen
