Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, dat, Domimag, govez, Irikte, nico7212, papounay, Solitaire555 et 84 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Message » 16 Avr 2009 19:58
blink59 a écrit:
blink59 a écrit:
Fredouye a écrit:Les VC1 dans un MKV sont lus avec le firmware (beta) 1.0.2 :)
Je suis en 1.02.04 la derniere beta je vais tester cela ce soir je te remerci et je vous tiens au courant ;)
Effectivement tous fonctionne tres bien avec le 1.02.04 beta
Cela serai interessant de le noter en 1ere page du topic dans la section MKV car cela est juste stipuler pour le m2ts ;)
Pour ma part, le VC-1 dans un MKV était catastrophique avec le firmware 1.02.04, à tel point que j'ai fait machine arrière immédiatement. Avec le firmware 1.02.03, ça a l'air correct. Je n'ai vérifié ça qu'avec une liaison composite. Donc peut-être que ça marche très bien en HDMI 1080p24 mais y a une méga-régression en liaison composite.
LaurentG
Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
Message » 16 Avr 2009 20:14
hello
alors je dois etre triso mais qd jer mets la cle usb avec les 2fichiers de la mise a jour 1.02.04, rien ne se passe...ai je oublié un fichier?
lutin57
Inscription Forum: 10 Aoû 2007 18:33
Message » 16 Avr 2009 20:24
lulu3368 a écrit:Bonjour,
Je suis avec grand intérêt tous les messages de ce post et j'avoue être aussi très content de mon WD.
Toutefois, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre : mon DD est formaté en HFS+ (car je suis sous Mac), et lorsque je le branche au WD, certains films (donc vignettes) apparaissent plusieur fois à la suite, mais pas la première fois que je l'ai branché. En fait, chaque fois que je le rebranche, j'ai des vignettes en double (voire en triple, et même plus).
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Merci à vous tous.
PS : mon FW est encore en 1.01, je n'ai pas osé la dernière beta.
Supprime le dossier nommé (.wd_tv) sur ton DD. Ensuite rebranche ton DD normalement celà devrait rentrer dans l'ordre :)
zimzim
Inscription Forum: 11 Avr 2009 18:55
Message » 16 Avr 2009 20:26
lutin57 a écrit:hello
Tu as bien copier les fichiers dans la racine de ta clé USB :idee:
zimzim
Message » 16 Avr 2009 20:29
Lorsque le boitier est configuré en 16/9, comment apparaissent les films en 4/3 ? en plein écran ou en 4/3 avec de grosses bande noires à gauche et à droite de l'écran ?
alexmeni
Inscription Forum: 02 Nov 2008 15:21
Message » 16 Avr 2009 20:30
oui les 2 ficheirs wdtv.ver(38 octets) et wdtv.bin(12.2 Mo)....
lutin57
Message » 16 Avr 2009 21:59
essaye cela
viewtopic.php?p=172676856#p172676856
tu edites avec le bloc note le fichier wdtv.ver, tu change le n° de version, tu enregistres et tu re-test
GRAPHIC1
Inscription Forum: 05 Jan 2004 16:05
Message » 16 Avr 2009 22:08
LaurentG a écrit:Pour ma part, le VC-1 dans un MKV était catastrophique avec le firmware 1.02.04, à tel point que j'ai fait machine arrière immédiatement. Avec le firmware 1.02.03, ça a l'air correct. Je n'ai vérifié ça qu'avec une liaison composite. Donc peut-être que ça marche très bien en HDMI 1080p24 mais y a une méga-régression en liaison composite.
chez moi en hdmi 1080i car ecran hd ready et sortie optique avec la 1.02.04 ca tourne nickel
blink59
Inscription Forum: 22 Fév 2009 9:56
Message » 16 Avr 2009 22:59
Pour ceux que ça intéresse, je viens de mettre en ligne mes vignettes par genre pour les films... Ca se passe ici : viewtopic.php?f=1089&t=29911334&start=30
lilibabe
Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Message » 17 Avr 2009 0:02
merci lilibabe pour tes chouettes vignettes... Perso je suis nul en montage photo/graphisme, je cherche une vignette cinéma qui reprendrait genre une image de pellicule ciné, une vignette série tv, une vignette photo et une vignette mp3... Si quelqu'un à ça à partager :)
jeremiah
Inscription Forum: 30 Mai 2002 16:36
Message » 17 Avr 2009 7:05
@jeremiah : j'avais commencé à faire ce que tu veux (vignette ciné, musique, photo), et finalement je me suis demandé quel était l'intérêt... En effet, quand tu es sur le menu du wdtv, t'as déjà des icones pour chaque type de media, donc ça ne sert à rien d'en créer, je ne vois pas à quel moment elles apparaîtraient !
lilibabe
Message » 17 Avr 2009 10:49
theencounter a écrit:
Suffit de mettre une mise à jour dans le port usb1 et ca repartira.
ben justement non ! ca reste bloqué sur le Logo WD !! rrhhhh
rouroy
Inscription Forum: 05 Jan 2009 11:01
Message » 17 Avr 2009 10:57
ricochet56 a écrit:Bonjour,
Je possède également un WD TV HD connecté à un écran plat par l'HDMI et le son en optique sur ampli Onkyo SR-606 qui décode tous les formats audio HD. Mon problème est le suivant, les pistes de certains Blu-Ray rippés ne sortent aucun son (DTS True HD, AC3 core 5.1 48 kHz) J'ai essayé de démuxer avec TSMuxer, mais je n'arrive pas à convertir la piste audio par exemple en DTS simple pour la remuxer. Quel logiciel prendre? J'ai essayé Eac3toGUI, mais avec les options proposée, je ne vois pas! Si quelqu'un pouvais m'aider, ce serait cool :D
Idem...
Mois c'est les pistes de DVD en AC3 et LPCM qui ne passent pas du tout...
Celles en PCM passent en revanche dorénavant
haskil
Message » 17 Avr 2009 11:03
Provenant du 1er POST :
- Est-il possible d'effectuer des avances par 'saut' de 10 mins dans un film ? Oui, il suffit d'appuyer (une fois suffit) sur avance rapide, puis sur la touche next (piste suivante, >>|)
Je dois être nouille mais je n'y arrive pas !
Ca marche chez vous ?
Faut être rapide entre les 2 pressions de touches ?
bolido
Inscription Forum: 19 Sep 2007 14:33
Message » 17 Avr 2009 11:27
Tu dois encore t'entraîner petit scarabée ! Patience et dextérité sont les maîtres mots de l'avance par saut de 10min avec le wdtv :wink:
Pas trop rapide sinon le capteur IR ne suit pas, mais sinon y'a pas de délai imposé. Chez moi ça marche sans pb.
lilibabe
