Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
SUB JBL W15GTI
Yes ca roule, fais moi signe dès que dispo.
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
je ne trouve pas le W15 GTI dans la liste par defaut
Salut CCN,
il n'est pas dans la liste, il faut que tu l'ajoute dans la database.
a+
- ZAM
- Inscription Forum: 06 Sep 2000 2:00
tropodator a écrit:
Les chevins ne chauffent pas et leurs ventilos ont l'aire d'etre régulés ... Je vais en tester 3 dans mon salon en remplacement de mes amplis hifi (rotel, gemincorp, flying mole) et je verrais bien ...
Sinon je remplacerais les ventilos par des moins bruyants ...
gbaya qui en pris un a carrement coupé les ventilos ...
C'est vrai et vu le rendement de nos enceintes et le faible courant qui passera dedans pour les alimenter, les ventilos ne servent qu'a faire du bruit.
C'est des amplis pros qui doivent tourner sans arrêt avec de la sauce grave à envoyer dans des camelles de sono pas toujours facile à driver.
Le tout avec parfois des dizaines de mètres de câbles.
Alors, nos petites dimensions ne les fatigueront pas et on est rarement avec des salles où le recul fait une dizaine de mètres.
Dans le pire des cas, on enlève le couvercle du dessus et du dessous pour avoir une circulation de l'air optimale autour des transistors de puissance.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
La preuve par l'image de la construction des Chevin.
Les ventilateurs ne sont pas régulés (2 fils simplement)
gbaya - Membre HCFR
Les ventilateurs sont des PAPST en 48V 24V donc pas de transfert de ventilateurs informatique
gbaya - Membre HCFR
gbaya a écrit:La preuve par l'image de la construction des Chevin.
Mais y a arien dans ces amplis ... En tout cas je viens d'en brancher 3 sur mes enceintes avant (100% Tad Inside)
le son est vraiement trés bon ...
Je suis en train d'écouter du bob Marley et j'entend des détails jamais entendu pour le moment ... trop bon ...
Pourtant mes amplis hifi ne sont pas censé etre mauvais (flying mole sur la compression et gemincorp sur le 38 ...)
Pour le moment j'alloucine tellement c'est bon ...
Vivement que je puisse brancher le Crest et les W15GTI ...
PS: Interressé par les plan en 25 aussi ...
PS2: CCN dés que j'ai 5 min je fait la traduction
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
gbaya a écrit:Les ventilateurs sont des PAPST en 48V donc pas de transfert de ventilateurs informatique
Pas en 24 V ?
- tropodator
Oups pardon, en 24V soit le double de la tension des ventilo informatique
gbaya - Membre HCFR
tropodator a écrit:le son est vraiement trés bon ...
Oh là, c'est l'effet de l'herbe grillée qui était tombée dans les amplis
gbaya - Membre HCFR
ben non meme pas , meme effet sur Norah Jones
- tropodator
Je lis ici et la que le grave est non directif ok ok...cela veut il dire que je peux retourner mon caisson pour que le HP et les events tourne le dos a ma toile transonorre? (eviter de la faire bouger)...et ainsi envoyer l'air sous ma pente a 45° du toit (je vais faire un plan et des photos pour expliquer ma problématique)
- CCN
Une fois émis correctement, sans entrave, sans obstacle, un son grave est difficilement localisable ( du moins pour la partie sous les 80 Hz ). Mais diriger HP et évents vers une sous-pente, c'est assurément diminuer largement le rendement audible de la bête. Dans ton cas, c'est diriger le HP vers le sol qu'il faudrait faire, un certain nombre de caisson sont fait comme ça. Maintenant j'ignore comment on conçoit ce type de caisse et je suppose qu'il faut alors poser le caisson sur un sol dur, voir très dur...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Oui j'y avais pensé aussi de diriger le hp vers le sol.
Bon je pense que je vais tout de mm tester le hp en facade..on verra bien si la toile transonorre bouge ou pas. Je prevoierai les events au sol.
- CCN
C'est clair qu'il faut prévoir de placer les évents sous le HP et que si l'écran n'est pas posé au sol , le HP ne devrait pas être totalement derrière l'écran mais bien partiellement dessous, non ? Donc sans doute pas de pb.
J'ai 35 cm entre le bas de mon ecran et le sol...
- CCN
