Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, dat, Domimag, govez, Irikte, nico7212, papounay, Solitaire555 et 85 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Elle est coupée comme ça ?!? C'est pas normal effectivement... Moi j'avais effectivement le problème inverse, ma fiche remplissait le quart de la page pdf, mais en l'ouvrant sous photoshop ça allait.
- lilibabe
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
bah moi non, sous paint shop pro ca souvre dans la meme taille, je sais pas ou est passé le reste
j'ai beau faire et refaire je comprends pas
une autre imprimante peut etre ?
- nico86210
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:14
Pourquoi ? t'as quoi comme imprimante ?
- lilibabe
j'ai pris pdfcreator, celle suggérer dans le tuto.Je ne sais pas çà aurait pu venir de la
je suis de refaire encore mais rien de mieux toujours pareil.
quand je récupere le script, ya rien d'autre a faire a part imprimer, je pense bien lire le tuto.
- nico86210
Exact nico...
Ouvre Report Designer installé avec AMC, charge le modèle "wdtv", vas dans "file>report options" et dans "file>page options" et dis-moice que tu as
- lilibabe
dans file : report options ya imprimante avec tous cochés
et file : page options ya paper avec size halfletter et portrait coché
- nico86210
Voilà le problème !!!
Dans File>Page options, sur le premeir onglet (Paper), il faut sélectionner TV HDTV 1920x1080 dans la liste déroulante des formats, mode portrait.
Essaye avec ça pour voir si ça résoud ton problème et tiens moi informé.
- lilibabe
alors j'ai fait les modifs dans le fichier et ca parait bon
a moi de faire les modifs pour que les infos rentre bien dans le cadre, c'est çà ?
Merci beaucoup de ton aide précieuse, c'est cool
- nico86210
Je t'en prie.
Normalement, les infos rentrent dans le cadre comme tu dis, vous juste "découper" ensuite l'image sous ton prog de dessin.
Comme précisé dans le tuto, faut que ton prog de dessin puisse ouvrir le pdf. Suivant comment il gère les pdf, les zones blanches autour de l'affiche seront considérées comme transparentes. C'est le cas avec photoshop, je sais pas avec psp.
- lilibabe
ok je vais voir çà. il faut que je découpe mon pdf de facon a garder juste le pourtour de la vignette.
- nico86210
jarive pas a modifier çà me casse les bonbons...
maintenant j'ai plus de texte juste l'image du film,
- nico86210
A quel moment t'as plus le texte ? En ouvrant avec psp ou dans le fichier pdf généré ?
T'arrives à ouvrir les pdf avec paint shop pro ? Y'a pas des options pour l'import ?
Sous photoshop c'est simple, il te demande les dimensions d'import et te supprime automatiquement les zones transparentes à droite et en bas de la fiche.
- lilibabe
Personne n'a de macway ????
francks13 a écrit:Bonjour
Je compte m'acheter un disque dur externe macway silverdrive alu 1TO et aussi 1 wd tv hd
http://www.macway.com/fr/product/7567/s ... =technical
Mais je ne sais pas si le macway est compatible avec le wd hd .
Quelqu'un a-t-l associé les deux et peux me confirmer la compatibilité ?
C'est pour essentiellement un macbook donc gestion du dd en hfs+ (non journalisé)
- francks13
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 14:53
ça me parait bien prise de tête les vignettes, on pourrait pas faire un soft qui créé les vignettes directement? au bon format, optimisé, et avec l'indication divx ou mkv ou ac3 etc ??? un template sous photoshop avec un script serait peut-être beaucoup plus simple.
ou ceux qui ont déjà fait lesvignettes, si ils les entreposait sur un site? ça serait cool non? au boulot les poteaux
- Philm12
- Inscription Forum: 03 Déc 2008 7:17
francks13 a écrit:Personne n'a de macway ????
Ben en tout cas pas une personne qui a envie de répondre , en tout cas personne ne m'a demandé de rajouter ce DD en p1.
Par contre en regardant les specs je ne vois pas pourquoi cela ne marcherai pas, en plus connaissant le sérieux du site Macway tu pourras sans pbs le retourné si il y un pb avec le WD.
- wilda
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
- Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
