Cela fait plusieurs mois que j'utilise le WD-TV et que je lis le forum régulièrement et il se trouve que j'ai un petit problème que visiblement (de mémoire) personne n'a rencontré.
En effet lorsque j'allume l'appareil, que je branche mon DD (un Storex 400 Gb) et que je lance une vidéo il arrive souvent que je me retrouve fasse à un écran noir (çà me le fais que ce soit une clé USB ou autre support). L'écran noir peut rester jusqu'à ce que mon écran LCD (Samsung) me dise qu'il ne reçoit rien. Si je stop la lecture de la vidéo je revient au menu sans problème.
Des fois au lieu d'un écran noir, la vidéo se retrouve "parasitée" par des écrans noirs au lancement... au bout de quelques secondes soit j'ai droit à un écran noir qui reste, soit la vidéo se stabilise et continue normalement.
J'ai noté que si je laissais l'appareil en marche 2-3 min avant de l'utiliser ce problème devenait moins fréquent (un hasard?).
Ma conclusion: Soit il faut que le WD-TV soit chaud avant l'utilisation(peu plausible) ou bien mon LCD mets un certains temps à "s'ajuster" sur le boitier, surtout dans les résolutions hautes (je suis par défaut en 1080 @ 60 hz sur le WD-TV).
A noté que le problème semble être plus fréquent quand la résolution de la vidéo est grande.
Quand la première vidéo à bien marché, les autres ne recontrent plus de problèmes.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème ou a une solution ? (hormis une mise à jour de l'appareil bien sur, le dernier firmware va attendre vu les retours des "beta-testerurs")
Je pencherais plus pour un problème de compatibilté entre le LCD et le WD-TV (mon écran est un 80" Samsung série 5 full HD acheté récemment)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 610.bruxelles, adriana, albator91, antiloop64, banjo65, darnak, DAVEYBROTHERS, dricks, ean27, gag67, jcre17, job_ananda, lolofro, lolotheretour2, menrad, Patbon21500, patriceonkyo, pgcs_atz, Pombero, Puppy75, roucoulette, shadow86, shenos, tagadaj, trekSL8, zeh et 118 invités
bonjour,
une petite question pour ceux qui ont le firmware béta , quel est la taille max des vignettes pour les films ?
je pose la question car je voudrais générer des vignettes ayant des information extraites d'amc un peut comme le fait ant viewer.
- straffo
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 11:42
straffo a écrit:bonjour,
Y'a pas de taille max, les vignettes des films occupent par défaut 120x180px, si elles sont plus grandes elles seront redimensionnées par le wdtv (plus d'occupation disque, plus d'occupation processeur).
Précision : format 2/3 (120x180) alors que généralement les affiches sont en 3/4. 2 solutions : laisser tel quel (l'image sera centrée, vide en haut et en bas de la vignette) ou rogner un peu la vignette à droite et à gauche pour qu'elle occupe tout l'espace.
- lilibabe
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Bha pour ma part j'ai mis toutes mes vignettes en 120x180 et certaines s'affichent sans problèmes mais pour d'autre y a rien a faire.
- Kristo13
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
j'ai installé un firmware alternatif : celle de b-rad. Je n'arrive plus à me remettre sur le firmware officiel. est ce que quelqu'un connait la solution ?
- paninaro
- Inscription Forum: 23 Nov 2007 1:27
Deraku a écrit:Cela fait plusieurs mois que j'utilise le WD-TV et que je lis le forum régulièrement et il se trouve que j'ai un petit problème que visiblement (de mémoire) personne n'a rencontré.
C'est pas un problème de connection HDMI ?
Ton écran ne détecte pas la source, d'ou l'ecran noir. Un fois le WD chaud, la connection se fait mieux, retour de l'image. Moi c'est de ce coté là, que je gratterais.
- zmed
- Inscription Forum: 13 Avr 2003 7:38
Kristo13 a écrit:Bha pour ma part j'ai mis toutes mes vignettes en 120x180 et certaines s'affichent sans problèmes mais pour d'autre y a rien a faire.
même en faisant ce que j'ai indiqué içi?
viewtopic.php?p=172684928#p172684928
- machina
- Inscription Forum: 14 Mai 2008 14:17
lilibabe a écrit:straffo a écrit:bonjour,
Bilan ça reste un affichage de petit bitmap
Dommage j'aurais bien aimé afficher en full screen l'affiche + un petit résumé ,pas glop ça
- straffo
machina a écrit:Kristo13 a écrit:Bha pour ma part j'ai mis toutes mes vignettes en 120x180 et certaines s'affichent sans problèmes mais pour d'autre y a rien a faire.
Non je n'avais pas suivit ta démarche.
Et je l'ai donc suivit, et... ça fonctionne.
Bizarre tout de même, mais big merci pour l'astuce.
- Kristo13
non pas bizarre, c'est une histoire de "cache" de l'appareil (mémoire), tant qu'il reste sous tension le cache n'est pas vidé... et donc pas mis à jour
donc dès qu'il est débranché, et rebranché, il met à jour les dossiers....
en gros : si on ne le débranche pas, les vignettes sont comme "préchargé", et s'affiche quasi instantanément...
par contre dès qu'on le débranche, il recharge le tout....
pour le modo du topic, on pourrait peut être mettre l'astuce que j'ai indiqué en 1ère page....???
- machina
D'accord, là je comprend mieux.
Et +1 pour l'astuce en 1re page.
- Kristo13
Fait -> Bug -> contournement bug vignette
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Salvor Hardin a écrit:Fait -> Bug -> contournement bug vignette
Ralala ! et la petite étoile pour symboliser que c'est nouveau ! Non franchement, t'arrives pas à la cheville de wilda
- lilibabe
désolé
- Salvor Hardin
machina a écrit:nico86210 a écrit:j'ai installer le firmware beta sur mon wd tv, et le port usb2 reconnait bien mon dd, chose qu'il faisait pas avant, mais qu'est-ce que c'est long!!!!! j'ai pas compter mais au moins 5 bonne minutes ....
lance un film, tu verras que le chargement est lui aussi plus long que précedement!
et bien vois-tu, j'ai lancé un film cet aprem et je peux t'assurer que c'est pas si long que tu le dis, j'ai pas vu de différence.
- nico86210
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:14
