D'ailleurs mon DD 1tera LaCie est reconnu au bout de 30 sec, pour ceux qui cherchent des DD réactifs
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
deviltonio a écrit:j'ai fait toute la manip, par contre je n'ai aucun répertoire WD sur mon disque.
et toujours pas reconnu par le TV HD :/
deviltonio a écrit:merci à tous, sympa que le fofo soit à ce point réactif !![]()
donc wilda, ton conseil est de laisser continuer de "chercher" le DD quand apparait le message périph non reconnu?
GRAPHIC1 a écrit:deviltonio a écrit:j'ai fait toute la manip, par contre je n'ai aucun répertoire WD sur mon disque.
Bon alors il y a un probleme. C'est soit le WD HD (fait le test avec une clé USB ou un autre disque) soit avec le disque (change de cordon usb pour faire la liaison entre les 2 et refait un formatage, test en fat32 http://www.svmlemag.fr/pratique/02167/f ... r_en_fat32 )
wilda a écrit:deviltonio a écrit:merci à tous, sympa que le fofo soit à ce point réactif !![]()
Oui, moi pour être sûr je l'ai fait tourné une nuit un jour .... mais bon en pratique cela sert à rien car c'est plus de l'ordre de quelques minutes. En fait tant que le logo USB clignote on peu espéré que le WD finisse par le reconnaître.GRAPHIC1 a écrit:deviltonio a écrit:j'ai fait toute la manip, par contre je n'ai aucun répertoire WD sur mon disque.
Vi je suis d'accord avec Graphic ... Le truc qui est bizarre c'est que le port USB / voir même le WD a l'air d'être ok car il reconnait une clef USB (il me semble que tu avais dis que tu avais testé une clef) donc effectivement mieux vaux aller voir du côté du formatage ou du cordon.
Je présume que ton DD n'a aucun soucis avec ton PC ?
Une question subsidiaire : ton DD tu l'as formaté avec Windows ou un utilitaire ? En rapide ou en complet ?
deviltonio a écrit:Alors pour répondre dans l'ordre :
# le WD HD reconnait bien le DD multimédia en fat32, et une clé usb
# mon My Book n'a aucun soucis avec mon PC
# j'ai formaté mon DD avec windows en complet
Le problème est que si je formate en Fat32, je ne pourrait plus stocker mes fichiers en .mkv > 4go![]()
Aussi, la led usb du WD HD ne clignote pas avec mon Mybook comme elle le fait avec la clé usb et le DD multimédia
deviltonio a écrit:la clé est aussi en fat32
deviltonio a écrit:la clé est reconnue en ntfs...
POnord59 a écrit:dites moi, c'est possible de trouver un adapteur AC pour un disque dur WD, de type 12v/1,5A, car avec tout les câbles branchés, j'en ai marre de prendre le câble d'alim quand je dois sortir le DD du meuble pour faire des transfert...
wilda a écrit:deviltonio a écrit:la clé est reconnue en ntfs...
Ben maintenant soit c'est ton DD qui est bizarre soit faut appeler mulder ou sculy
