J'étais sur le point de sauter à pieds joints sur un puis deux SVS PB13Ultra (ou PB12 nouvelle génération), quand je suis tombé sur une série de posts:
viewtopic.php?f=1031&t=29882703&start=75
viewtopic.php?f=1109&t=29877652
http://www.cinetson.org/phpBB3/enceinte ... 690dda07c8
http://www.annees-laser.com/forum/viewtopic.php?t=31279&sid=5e1fe49f46d733423095f057f1cde6ee
Bon shacard va penser que je le suis à la trace
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
En réalité je viens d'un Digital Drive 12. Je suis passé ensuite pour diverses raisons sur 3 Tannoy TS12. Qui ont laissé le DD12 bien en arrière en home cinéma une fois bien placés et réglés. Après divers essais j'ai constaté que deux TS12 suffisaient pour ma pièce, et également constaté qu'une zone en particulier était bien optimale pour le placement des subs, que ce soit le DD12 ou par la suite les 3 TS12 que finalement je n'ai pas tant dispersé que celà (pendant les tests j'ai essayé pleins de positions différentes... mais au final ça s'est terminé devant sur une zone de 2,5m x 1,5m).
Galvanisé par l'augmentation de la surface émissive, et après avoir testé un peu ma pièce et son comportement avec plusieurs subs, j'en suis arrivé à souhaiter une progression supplémentaire. Donc passer sur deux subwoofers seulement et plus trois, mais de plus gros gabarit. J'ai de nouveau acheté un SMS1 et donc recherche des subwoofers qui mécaniquement soient sains, avec un volume de charge plus important que celui des TS12. Alors soit accordés en bass reflex, soit en clos mais plus gros.
DD je connais et quand j'entends ce que je peux faire avec des sub comme les TS12...
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Un peu de contexte tout d'abord avant de partir dans tous les sens, voici les plans de ma pièce:
Légende des matériaux de la salle:
A : cloisons
Composé de blocs Ytong en plâtre de 10cm d’épaisseur sur une seule épaisseur. Séparation avec les autres pièces de la maison.
A1 : cloison décorative
A l’origine j’avais fixé mon LCD sur cette cloison décorative… et donc derrière je faisais passer les câbles ainsi que deux poutres pour supporter le poids du LCD, fixé sur un support extractible. Je n’ai pas mis d’isolant à l’époque derrière la plaque de plâtre…. Donc ce panneau est composé d’une plaque Gyproc 12,5mm (donc c’est come le BA13 en France), fixée sur des profilés métal de 10cm d’épaisseur eux même fixés à la cloison en blocs de plâtre, au plafond et au sol. Donc pas d’isolant dans l’espace vide, mais uniquement deux grandes solives en bois verticales pour la fixation du support LCD, et donc des gaines passe câble.
A2 : cloison décorative et isolante
Cette cloison est composée d’un panneau spécial anti feu, fixé sur des profilés métal de 10cm d’épaisseur eux-même fixés à la cloison en Ytong. Derrière, il y a un conduit de cheminée en blocs ciment de 20cm. Et donc là cette fois dans l’espace vide entre la plaque et la cloison, il y a 10cm de laine de roche Rockwool. Voir les photos.
B : murs extérieurs
Sont composés de 3 couches. En partant de l’extérieur : Extérieur >> Blocs de ciment (d’il y a 20 ans… du solide sacrément dense !) en 200mm >> laine de verre 50 mm >> blocs Ytong plâtre de 100 mm
C1 : baies vitrées
Un pan fixe, un pan coulissant, châssis en bois, double vitrage. A l’extérieur, un volet roulant électrique dont le coffret est totalement externe (ajout ultérieur à la construction), donc aucune communication avec l’intérieur. Entre les volets (aluminium avec isolant) et les baies vitrées, un espace vide de 10cm environ
C2 : fenêtre
Un pan fixe, un ouvrant. Même principe que pour les baies vitrées avec volet également. Mais à la différence des baies vitrées, ici on ne descend pas jusqu’au sol.
D : porte en verre
Elle est toujours ouverte… en verre car amène la lumière dans le couloir
E : poêle à bois STUV 30
Voir ici pour les détails : http://www.stuv.be/fr/Dimensions30.cfm
Là le soucis… c’est que c’est la seule chose que l’on ne peut pas déplacer dans la pièce, car le conduit de cheminée est construit et ne peut pas être déplacé… donc pas le choix.
P : Plafond
Alors voici comment le plafond est constitué (voir photos pour illustration). Couches successives en partant de ce que l’on voit en dessous et en allant vers le haut, donc vers le toit :
3 couches de peinture
1 couche de voile de verre colé
1 épaisseur de plaque Gyproc 12,5mm (donc plaques de plâtre cartonnée…) fixées sur des profilés Metalstud, fixées à des suspentes qui sont vissées dans les solives en bois de la charpente
1 vide d’air de 5 à 7 cm (et oui….. malheureusement… si j’avais su….)
1 pare vapeur
1 couche de 10cm de laine de roche Rockwool insérée entre les solives en bois de la charpente, aucun pont thermique
1 couche de 10cm de laine de roche déroulée perpendiculairement à la première (donc au total 20cm de laine de roche)
Le sous toit non aménagé
Voilà pour les plafonds. Pour info, j’ai refait TOUS mes plafonds, donc j’ai arraché les frises en bois, dégagé toute l’isolation merdique en laine de verre (10cm à peine et en plus pleins de ponts thermiques….). Celui du salon est le premier terminé, les autres sont encore en cours de finition (joints plâtre, ponçage, traitement semi imperméabilisant, collage voile de verre, primaire, peintures).
Vous avez donc une petite vue du contexte.
Ci-après une photo de mon ancien système:
Et une petite vue des dernières évolutions:
La suite arrive... avec les questions et les idées.
