kbil69 a écrit:J'ai bien fait d'attendre et de ne pas prendre la 3101
Merci pour l'info
Moi aussi
Reste le prix, je trouvais la 3101 déjà un peu cher
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
Merci pour l'info
jat.gab a écrit:Moi ma prochaine télécommande sera celle ci :
http://www.homemedia.fr/tests-guides/126-Telecommande-Gyration-GYR3101-un-air-du-Wiimote-0.html
Elle a tout ce qu'il faut (Peut être commander 1 ou 2 appareils de plus et elle serait parfaite...)
La Reinette a écrit:jat.gab a écrit:Moi ma prochaine télécommande sera celle ci :
Est il possible d'allumer son PC et l'eteindre avec ette telecommande GYR3101?
au pire je pense qu'on peut lui apprendre les codes d'une telco iMON et avec le iMon inside ça doit pouvoir se faire non ?
jat.gab a écrit:La Reinette a écrit:jat.gab a écrit:Moi ma prochaine télécommande sera celle ci :
Normalement oui, toute combinaison de touche clavier peut être reproduit avec la télécommande, il ne devrait pas y avoir de problème...
Bon pour ma part, je crois que je vais commander sa grande soeur aux USA (si tout se passe bien), la GYR4101US, la suite dans qques semaines...
Hdcine a écrit:Effectivement d'après la doc il faut installer le driver et le logiciel avant de connecter le VFD en usb.
Mais j'ai refait une install sans débrancher le VFD et en les installant après sans aucuns problèmes de fonctionnement par la suite.
jpu017 a écrit:Hdcine a écrit:Effectivement d'après la doc il faut installer le driver et le logiciel avant de connecter le VFD en usb.
Super, merci !
chris-57 a écrit:Si ça interresse du monde, voici une solution gratuite :
j'utilise le logiciel Girder (version 3 car plus simple d'utilisation et surtout gratuite) + un récepteur fait maison (~5€)
Girder est capable de reconnaître n'importe quel signal IR, donc il peut reconnaître n'importe quelle télécommande IR.
Perso j'utilise l'harmony 555 pour tous mes appareils ainsi que pour la lecture des DVD sur PC avec PowerDVD8 et la lecture des D*i*v*x sur Zoomplayer.
De mon canapé j'ouvre le dossier vidéo, je sélectionne le fichier à lire et j'envoi . J'ai toutes les commandes d'un lecteur DVD + quelques commandes du PC (volume - ouverture de dossier - touches de direction...)
Le récepteur fait maison étant nettement plus "réceptif" que les récepteur intégrés aux appareils (TV, lecteurs ...), inutile de viser le PC (pour ceux qui comme moi ont le PC à quelques mètres de la télé)
A n'importe quel signal on peu affecter au choix un raccourcis clavier, un executable ou une commande système.
L'utilisation de version 3 de girder est facile ! Il suffit d'ajouter une commande", de cliquer sur "Apprendre" puis d'appuyer sur une touche de la télécommande. Girder va afficher le code hexa du signal IR qu'il vient de recevoir. Reste pour vous d'affecter une fonction à ce signal.
tuto :
http://www.ordicanap.info/gider-3-tuto.html
http://infospme.free.fr/video.htm
Girder 3 gratuit :
http://www.maxxiweb.com/logiciel/utilit ... au/girder/
http://zorbytronic.free.fr/pa/pafiledb. ... =file&id=5
(patch français dispo)
shéma du récepteur :
http://www.alvasoft.net/hardware-teleco ... c-5-1.html (Piède à commander chez Conrad)
Fonctionne également sur Vista !
Seule contrainte : posséder une fiche RS232 sur le PC ! (Voir un adaptateur USB/série).
Sinon girder peu aussi gèrer les récepteurs IR sur USB : j'avais testé avec le récepteur ATI fourni avec mon ancien PC. Le problème et qu'avec ce recepteur il fallait viser. Je suis donc revenu au récepteur sur port série.
