Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli et 47 invités
Les cables, encore et toujours.
Salut Bphil ma config etant un preamplificateur advance 206+ son ampli de puissance le 406, je lis les cd via une source harmann kardon hd 980, qui contrairement au 2 autres element n'a pas de sortie xlr d'ou ma question au dessus, si je peux mettre des rca de bonne qualité jusqu'au preamp puis reprendre le signal du preamp en full xlr, possible?
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
Salut
Oups pas vue, pardon
En faite, tu soulève une question que je m’étais posé, entre le lecteur de cd et le preampli, XLR bon ou pas bon ????
Et bien cela dépend, certain lecteur de CD ne fonctionne pas bien en XLR, car ils sont en pseudo symétrique, on rajoute un circuit de plus, pour symétriser un signal, qui est en asymétrique, (exemple SCD-1) et sont moins musicale, voir pire, moins transparent en XLR qu’en RCA.
Une chose est sur, il est plus intéressant de faire fonctionner un préampli et un ampli en XLR, la musicalité est rarement touché, et l’on profite de la stabilité légendaire, et silencieuse de l’XLR, et de la signature des câbles bien moindres, ce qui est fabuleux !!!!
Quand au lecteur de CD, attaqué un preampli en RCA et ensuite attaqué l’ampli en XLR fut ma configuration pendant de nombreuses années, avec beaucoup de plaisir, normalement tu devrais entendre un peut le gain.
- BPhil
Merci de ton avis fort precieux, je vais donc opter pour la solution que j'ai penser , et que tu récapitule dans tes dernière 2 ligne.
Et pour plus tard je passerait au harmann hd 990, au moin je passerait en full xlr.
- hob
bonjour!
tu ne pourra passer en full xlr dans ce cas car le pre 206 n a pas d entrees xlr mais juste des sorties vers le bloc de puissance
je suis dans ce cas justement et ne peux brancher mon convertisseur en xlr !a moins que je change mon pre pour un 505 qui lui a des entrees en xlr!
desole
desole
- incubator
- Inscription Forum: 17 Mar 2007 21:47
justement incubator, si je branche ma source vers le pré en rca.....je peux pas reprendre le signal du preamp vers le bloc en xlr?
je sais que le preamp n'a pas d'entreé.... je penser mettre de la bonne rca de qualité donc de la source au preamp puis repiquer le signal du preamp en xlr jusqu'au bloc tu suit? c'est clair que sa ne sera pas du full
- hob
bonsoir!
bien sur,je te suis!
j avais cru comprendre que tu souhaitait dans l avenir acheter un hd 990 pour relier celui ci en xlr vers le pre!en fait j avait mal compris
autrement ,bien sur qu il est possible de partir en xlr du pre vers l ampli! c est la liaison que j ai en ce moment ( je regrette simplement de ne pas avoir anticipe en prenant des le depart le pre 505 qui m aurait permis cette fameuse liaison full xlr =
- incubator
Salut incubator tu as raison j'avais projeteé de me prendre le hd 990 pour du full xlr, mais comme tu as dit pas d'entreé sur le mp 206 tu avait donc bien compris .
Enfaite je n'y avait plus penser sur le coup , je vais donc garder mon hd 980 en peu plus de temps
- hob
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
