Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajikko, Batman 2, chalc12, Fafa, Google Adsense [Bot], jojo01, lorand94, NemMagique01, safe, VANLUC et 152 invités
Cambridge azur audio 540r v3 ou Sherwood newcastle R 872 ?
Message » 17 Mar 2009 19:24
j'ai pu écouter un ampli Cambridge azur audio 540r v3 avec un kit d'enceintes wharfedale que je vais acquérir, j'ai adoré le son la précision et la douceur, la définition et les basses.. Par contre je suis tombé sur ce sherwood R 872,(c'est américain non ?) dont d'aucuns disent qu'il est encore meilleur que le cambridge en qualité sonore, et en plus il décode les nouveaux formats audio HD. (dans le cas contraire je ne me poserai même pas de questions) Malheureusement je ne connais pas du tout cette marque, et ne pourrai pas l'écouter avec le même kit d'enceintes avant l'achat. Je ne voudrai pas être déçu par le son du sherwood et ducoup sollicite vos avis. (à savoir que je ne suporte pas les aigus criards)
En passant, quelqu'un sait-il ce qui se passe si ne branche qu'un kit 5.1 sur un ampli 7.1 en lisant une piste audio 7.1 ? et 5.1 ?
les caractéristiques des challengers :
- 2 x 100 watts RMS (8 ohms) en mode stéréo
- 6 x 80 watts RMS (8 ohms) en mode multicanal
- Châssis ultra rigide anti vibration
- Façade en aluminium massif
- Étages d'amplification discrets séparés avec transformateur toroïdal à haute capacité de courant
- Multi convertisseur N/A Crystal CS42518 hautes performances
- Circuit DSP CS493263
- Décodages : Dolby Digital, Dolby Digital, Dolby Digital-EX, Dolby ProLogic II, Dolby ProLogic IIx, DTS, DTS-ES, DTS-Neo6
- Gestion avancée des basses fréquences avec réglage séparé de la fréquence de coupure et de la phase du caisson pour chaque mode audio
- Fonction Bass Augment permettant de régler les enceintes frontales en mode large tout en envoyant également les basses fréquences vers le caisson
- Traitement et conversion des signaux audio stéréo et 5.1 vers 6.1 (Dolby ProLogic IIx et DTS Neo:6)
- Entrées audio et vidéo assignables
- Tuner AM/FM, Fonctions RDS, 40 stations programmables
- Affichage des fonctions à l'écran (OSD), Entrées audio et vidéo assignables, Télécommande Navigator style Azur
- Connectique :
- Entrées vidéo : 2 entrées HDMI 1.3, 3 entrées vidéo composite, 2 entrées S-Vidéo, 2 entrées vidéo composantes (YUV)
- Entrées audio : 6 Entrées audio, entrée 6.1 direct
- Entrées audio numériques : 4 coaxiales / 4 optiques
- Sorties vidéo : : 1 sortie HDMI 1.3, 1 sortie vidéo composite, 1 sortie S-Vidéo, 1 sortie composantes vidéo
- Sorties audio : Sortie 6.1 pré amplifiée, 1 sortie tape, 1 sortie casque (jack 6,35 mm en façade)
- Sorties audio numériques : 1 coaxiale / 1 optique
- Entrées antennes : 1 prise antenne FM coaxiale 75 ohms, 1 double bornier antenne AM boucle
- Commande : 1 x RS232, 1 entrée infra-rouge
- Alimentation : 230 V, 50 Hz
- Consommation : 850 W max. (veille : 2 W)
- Dimension (L x H x P): 43 x 10 x 31 cm
- Poids : 9.5 kg
* HD Audio Decoding for Blu-Ray & HD-DVD
- DTS-HD (Master Audio / High Resolution Audio)
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
* Legacy Audio Decoding
- DTS-ES (Discrete /Matrix)
- DTS 96 / 2 4
- DTS Neo : 6 (Cinema / Music)
- Dolby Digital EX
- Dolby Headphone ver.2
- Dolby Pro Logic IIx (Movie, Music)
- Dolby Virtual Speaker ver.2 (2/3/4/5 Speaker Layout)
* Multi Channel PCM Decoding
* 10 DSP Modes (Theater, Movie, Hall1, 2 /Stadium/Church
......................./Club 1, 2 /Game/Matrix/ 4 Stereo)
* Digital Audio Remastering for Greater Detail & Clarity
* Pure Audio (Source Direct) for the Purest Stereo Reproduction
* Digital Video Upscaling (1080p Full HD) A/V Sync
* One touch Automatic Speaker Setup Automatic Room EQ
* 192kHz/24bit D/A Converter (All Channels)
* 7.1 Channel Analog Input 7.1 Channel Preamp Output
* 4 HDMI Inputs & 1 Output (ver. 1.3)
* Video Upconversion (HDMI Analog & Composite S-Video Component)
* Advanced Multi Room Function-Dedicated Remote Controller
* OSD (On-Screen Display) from All Video Output
* Learning Remote Control with LCD
* Programmable Input Labeling for Front Panel Display and OSD
AMPLIFICATEUR
* 100Watts x 2@8Ω, 20Hz~20kHz, 0.08% THD en Stereo Mode
* 120W x 7 (1kHz, THD 0.7%)@8Ω / Only Channel
* Wide Range Amplifier Stage (10Hz~100kHz)
* Heavy-Duty Speaker Binding Post
* Assignable 2 Channel Power Amp(Surround Back L /R, Room2 or Bi-AMP)
Tuner
* Quartz Synthesized Digital Tuning
* 30-Station Presets (Random)
* RDS Function : PS, TA, RT, CT, etc (Europe Version)
General
* 4 A / V & 3 Audio Inputs
- Front Panel A / V Input (Including S-Video and Optical In)
- 3 Component Video Inputs & 1 Output (HDTV Compatible)
* Assignable 6 Digital Inputs(4 Optical & 2 Coaxial) & Digital Output (Optical)
* Color-coded Terminals Headphone Output Jack
* 12V DC Trigger Output
* IR Input and Output Jack on the Rear Panel
* Dimensions (W x H x D) : 440 x 169 x 380mm
* Weight (Net) : 16.0kg
ekto
Inscription Forum: 02 Mar 2009 22:27
Message » 05 Juin 2009 23:10
Bonjour, où as tu trouvé un sherwood r872 ?
Parce que moi impossible d'en trouver.
A quel prix?
Sinon je peux te dire dire que sherwood c'est du trés trés bon ....
a++ :)
magmachris
Inscription Forum: 21 Mai 2009 22:42
