Salut, je n'ai pas d'experience en termes de cable, au moment de brancher mon installation, il y'a de cela - de 2 mois j'ai acheter des cables pour mes enceintes un peu au pif en faite..... .
Je l'ai ai acheter dans un centre auto, c'est des cables pour les installations ( à la base) audio dedieé à l' automobile.
C'est de marque INNOVATE en 2.5mm et j'en ai pris pour 10m environ sa ma couté une 15 aine d'euro.
La question est que j'ai le sentiment qu'il faut que je les change, mais par quoi????
J'ai aussi une autre question......mes cables innovate sont " colleé" par 2 ( pratique pour le bi-cablage) mais le probleme c'est qu'ils ne sont pas de la meme polarité ( + ou-) donc etant donneé qu'a la base j'ai monté le tout en bi, j'ai pas tenue compte des polarités du cable et du coup sur les bornier de l'enceinte en noir, j'ai donc un + et un - et idem pour le bornier rouge, enfin le son et tres propre tout de meme, mais je me demander si c'etait vraiment genat en faite?
J'espere que vous comprendrez ce que j'veux dire
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Herve71 et 49 invités
Les cables, encore et toujours.
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
Ben oui c'est important de respecter la polarité... sinon tu déphases le grave et le médium aigu et là c'est grave....
Bon t'as quoi comme enceinte ?
- evd93
- Inscription Forum: 26 Juil 2008 15:24
salut ce sont les bewé 683, mais attention en faite j'ai ignorer les polarité des cables et j'ai monté comme il faut sur mon ampli
- hob
Si je pourrais avoir plus d'avis sa serait pas moche
- hob
des avis sur le cable et/ou sur le branchement ?
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Oui sur les 2 sa ma permettreé de tirer + de potentiel de mon istall. merci
- hob
hob a écrit:Oui sur les 2 sa ma permettreé de tirer + de potentiel de mon istall. merci
pour le cable, 2.5 mm2 c'est bien.
pour les branchements, je ne vois ce qui t'empêche de brancher le tout correctement à moins que le cable étant long et les polarités non identifiées : une pile et un volt métre.
Francois
- frgirard
Salut
Avant de changer tes câbles, a tu essayer de revenir en mono câblage ??? (des fois il y a des surprises de taille !!! comme une meilleur cohérence)
Avant, tu teste la polarité, que tu peux faire à l’oreille, car quand c’est mal branché tu ressens une gêne, bien au milieu de tes enceintes, de plus, le grave parait insuffisant, mais surtout tu dois avoir une grande gêne à l’écoute
Et si en dehors du champ de tes enceintes tu trouve que le grave est plus fort, il y a de forte chance que tu sois inversé.
Tu prends n’importe quel borniez derrière une enceinte, et tu inverse qu’une seul polarité, le plus et le moins servant uniquement de repère, mais le fait d’y mettre le moins sur le plus sur les deux enceintes n’a aucun effet, du momment que les deux enceintes soit câblé exactement pareilles.
Le rouge sur le plus, heu…..le moins sur le noir, heu….. ca ne vous rappel rien
- BPhil
BPhil a écrit:...
C'est la première fois que je lis ça.
Ca marche ?
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
clonedvinyl a écrit:BPhil a écrit:...
Ca marche ?
je voulais dire, entre les enceintes, le grave est presque annulé, et sur les cotés, il est plus fort voila.
- BPhil
BPhil a écrit:clonedvinyl a écrit:BPhil a écrit:...
Ca marche ?
De mon côté j'ai constaté l'inverse.
J'ai toujours un niveau de grave plus puissant entre les deux enceintes....du moins plus percutant. En dehors c'est très variable...ça peut aller très bas en fréquence comme s' uniformiser sur une bande plus haute.
- clonedvinyl
Ca marche ?
Si tu a un niveau de grave puissant entre les enceintes, c’est bon, ce qui prouve que les deux HP poussent en même temps, quand c’est déphasé cela veut dire qu’un HP pousse pendant que l’autre tire, dans ce cas précis le grave à tendance à s’annulé, on dira sur la zone d’écoute. (Si cela n’est pas sur toutes les fréquences du grave, ca dépend du respect de la phase des enceintes)
Si tu entends encore du grave plus percutant, c’est parce que l’extrême grave est annulé, on peut dire ca aussi, mais tu dois ressentir cette gêne très fortement, le genre du truc que l’on entend à la première seconde, comme souent chez Darty, la Fnac, boulanger, grand spécialistes du genre !!!
- BPhil
Ca pourrait être le fruit d'une longue réflexion de la part d'un spécialiste audiophile d'expérience"j'ai le sentiment qu'il faut que je les change"
Puis, non, finalement quand on lit la suite du texte...l'histoire des couleurs et polarités, non, pas si spécialiste que cela. Mais ce n'est pas grave, ni le but de ma réponse.
Je te conseille (et ce n'est absolument pas une blague), d'essayer de cabler ton matériel avec du cable encore moins cher, un câble électrique de base pour voir si tu entends des différences.
Si tu en entends (vraiment), c'est que tu peux passer à des câbles bien plus onéreux.
- Nautil
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 17:41
Merci a tous pour vos avis vraiment constructif, pas bete ce que tu me dis nautil .
Une ultime question, entre la platine cd et le preamp, et entre le preamp et l'ampli, ils sont relieés avec du cablage vraiment bdg, genre a 6euro quoi
pourais-je installer par exemple du monstercable de la platine cd au preamp, et ensuite du preamp à l'ampli passer en cables xlr?
merci!
merci!
- hob
hob a écrit:Merci a tous pour vos avis vraiment constructif, pas bete ce que tu me dis nautil .
merci!
Si tu es en XLR ne te prive pas, le son des câbles s’entends moins, de plus, tu risque d’avoir plus de stabilité dans la scène sonore ce qui est sympas, par contre, certain dise que la voie XLR est moins musicale, j’ai bien dis, certain !!! moi aussi, mais sous d’autre formes, mais je préfère passer l’info.
En ce qui me concerne, je suis en full XLR étant autrefois en RCA, et je n’y reviendrais plus, préférant largement l’XLR.
Autre chose assure toi bien que tes appareils sont bien en vrai XLR ????
Tu peux nous donner ta config ????
- BPhil
22 messages
