Salut à tous
Je commenc à m'intéresser au tweakage des enceintes, les miennes étant des MORDAUNT-SHORT MEZZO 2
Une petite illustration :
J'ai pris ce matin en photo le filtre de l'enceinte :
Je ne sais pas si ces photos suffisent pour se faire une idée des améliorations possibles ...
Le cablage interne est comme çà :
Je compte sur vous pour m'aiguiller quant aux choix de composants, et si cela vaut le coup ou non
Je veux pas mettre 300€ de tweak pour que la différence soit à peine perceptible
PS : Configuration = Ampli YAQIN MC-100B + CD Shanling CDS-100se
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Moi je suis en plein tweak des mes alpha. regarde le topic (tweak infinity alpha 20 50) si tu veux des infos sur la démarche. En tous cas si tu n'y connais rien comme moi je te suggère de trouver un peu d'aide. Dans ton cas il te faudra en premier le schéma des filtres passifs.
- ratafiot
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 16:36
Peux-tu lire la valeur sur C3 ?
J'ai utilisé avec beaucoup de satisfaction les Obbligato qu'on trouve chez www.diyhifisupply.com
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
@ratafiot : je vais lire le topic sur les alpha, le principe doit etre le même.
Edit : Les liens de la 1ere page sont HS çà m'arrange pas
Et effectivement j'y connais rien
Donc il me faudra de l'aide pour le choix des composants/valeurs !
@tututpouet : la valeur C3 je ne la vois pas, il faut que je sorte le filtre de l'enceinte pour çà ...
Je regarde le site
Je regarde le site
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Ptisik a écrit:@ratafiot : je vais lire le topic sur les alpha, le principe doit etre le même.
Regarde les dernières pages (commence à mon premier message p2) du topic tu as tout ce qu'il faut : ex de schéma, explications sur les composants, photos...
Ptisik a écrit:Et effectivement j'y connais rien
Les listes de valeurs tu ne les choisies pas ! Tu récupères le schéma du filtre auprès du constructeur ou dans le manuel si tu as. Sans ce schéma tu ne peux rien faire... A moins de recomposer le schéma sur la base de tes filtres... mais il y a de fortes chances que la valeur des selfs ne soient pas indiquée dessus...
- ratafiot
Bon ... j'essye de sortie les filtres mais je coince sur les fixations
Je ne sais pas comment enlever les 4 fixations comme sur la photo :
- Ptisik
Ptisik a écrit:Bon ... j'essye de sortie les filtres mais je coince sur les fixations
Cool tes valeurs sont indiquées sur les selfs ! Si tu ne peux pas récupérer les schémas tu pourras les reconstituer. Heu ce sont des fix qui s'emboitent non ? si tu tires dessus ? fait gaffe de pas tout péter quand même !
- ratafiot
J'ai essayé de tirer ... mais je veux effectivement pas tout exploser
Toi tu as reconstitué en filtre entier en fait ?
Je pensais juste remplacer les composants par de meilleurs moi ...
Edit :
Bon j'ai trouvé comment sont foutues ces attaches :
C'est un systeme où on doit pincer la tige pour que le support puisse sortir.
C'est pratique à mettre ... mais impossible à enlever !
Il faut soulever le PCB en même tps que l'on pince, et avec la place qu'il y a .....
Je vois que la solution de les couper
Edit :
- Ptisik
essaye la pince à épiler...
J'ai remplacé tous les composants de mon filtre mais en utilisant le même schéma de montage
- ratafiot
Voila filtre sorti ..... non sans mal ...
Je fais le schéma et je le poste
- Ptisik
heu ton lien marche pas et t'es un tout ptit peu préssé je trouve là ! Il faut que tu sois sur de ton schema... lit ton schema imprimé il faut que tu arrives a un schema comme sur le topic des alpha.
- ratafiot
Liens photos édités
Bon après pour le schéma je ne sais pas comment m'y prendre ....
- Ptisik
tu peux toujours mettre de meilleurs condos sur le trajet du tweeter mais pour le reste c'est déjà très bien d'origine je trouve!
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Il est trop beau ton schéma mais on n'avance pas là !!! Il faut que tu saches comment sont reliés les composants entre eux !! Et là moi je peux pas le deviner !! Ptetre un super pro pourrazit le faire... regarde les circuits sur ton pcb et retrace le parcours... ou alors tu demandes au constructeur le schema du filtre de ton enceinte.
- ratafiot
24 messages
